Текущее время: 21 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: HP 17e050er не включайка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:36
уважаемые,пришел ко мне ноут HP 17e050er платформа (надпись под планкой памяти) REV:E MODEL: R62 [s]E114139[/s] DA0R62MB6E0 [s]94V-0 tmt YA-4A 1[/s]. Клиент сказал что при включении он не вкл. при разборе было обнаружено,что разъем питания весь замкнут,т.е.по соображениям вот от сюда и растут ноги. Измерил кнопку вкл\выкл ,напруга постоянно прыгает с 1.8в до 1.4в. при тести остановился на fq738 элемент похожий на контроллер 20ногий. был остановлен на нем из за того,что с одной стороны микрухи,напряжение скачет,а с другой,стоит ровно. нужен ваш совет дорогие мастера. надеюсь не буду проигнорирован.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17e050er не включайка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:40
BQ24738
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:08
BQ24738 это и есть BQ738? Его и менять,если да,то есть аналоги какие нибудь? За ранее извиняюсь. Спасибо что поправили за платформу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:52
bq25a-это не аналог?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:43
похоже меня не слышно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:50
Нет, слышно, просто не смешно уже.
Еще раз, это BQ24738, а ваши измерения "с одной стороны" , "с другой стороны" повеселили
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 20:08
хорошо что повесилили,только я изначально и писал за эту микруху,от вас мне нужно было все лишь подтверждения. Спасибо за ответ,завтра по замене этой микрухи отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 16:31
а сколько лет уже прошло)) а так и не знаем))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:06
Замена BQ24738==>BQ24735(725) прошла успешно успешно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 15:00
Также менял вместо BQ24738 ставил BQ24735 всё было успешно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 14:42
подтверждаю quanta u36 место 738 -> 735 успешно заменил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025 17:22
HP 15-CW (dag7bjmb8c0)
BQ24738H ==> BQ24735 всё работает, заряжает
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
