Текущее время: 21 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: hp probook 4510s(6050A2297401-MB-A02) пост 0F
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:16
Друзья, поднимаю ЭТУ ТЕМУ, только по-тому, что когда то она уже проскакивала на форуме и вопрос решен не был!
Так вот, поступил ноут HP 4510S с мамкой 6050A2297401-MB-A02 и диагнозом не включается.
Начал колупать, оказалось он включается, пост доходит до 0F и выключается.
0F - Останов в случае возникновения фатальной ошибки - это общая неисправность и по ней нельзя определить, кто именно виновник!
Без памяти посты стоят на коде E0, т.е. всё в порядке и ноут говорит нам, что няма ОЗУ. При этом выключения не происходит.
Ну я конечно сразу подумал БИОС - прошил, ничего...
Общие процедуры поиска неисправностей, проверку первичных/вторичных источников питания, кварцев и т.п. описывать не буду, сразу к делу:
Предположение пало на севере, тем более, что прокладка на нем была уже не голубая, а чёрная - заменил...ничего не поменялось.
Думаю, ну значит точно юг, меняем и что...ничего, всё тоже.
Жалко тратить столько времени и сил на такой ноут, т.к. стоит он копейки, хотя заказчик сказал, что вопрос не в цене, там клиент-банк и 1С.
Я уже хотел начать щупать все сигналы между мультом-югом и тут меня озарило, а не проверить ли разъёмы сначала :)
Было бы всё совсем просто, если бы заказчик мне сообщил, что ноутбук перестал работать после профилактики, в разъёмах CN1 и CN17 ноги 7 и 8 были замкнуты, и если в CN17 это USB_P5+ и +V5A_USB_5, то в CN1 это были +V3A_BT и GND, т.е. когда BT_DISABLE падал в низкий уровень, бук выключался, т.к. появлялась короткое.
Так что если у кого то выскочит такая бяка (посты до 0F и выкл.), сразу проверьте все разъёмы на MB.
И ребята, ПОЖАЛУЙСТА, разбирайте и собирайте ноутбуки АККУРАТНЕЕ или хотя бы рассказывайте, что Вы сделали до того, как бук перестал работать, т.к. после таких профилактик тратится ТОННА времени на поиск неисправности!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4510s(6050A2297401-MB-A02) пост 0F
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:02
На Форуме, много раз уже писалось, тщательный внешний осмотр, несмотря на россказни клиентов или "посредников/конкурентов".
Разъёмы, типа Lvds, Usb и т.д., смотреть в первую очередь. По теме, это Ваш косяк, невнимательность. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:43
Не могу не согласится. Нужно было внимательнее обсматривать порты, я не заметил загнутых ног.
Хотя писал я не для поиска виновника, вот Вы любители все перевернуть!
Во-первых, я указал неисправность, чтоб она была в поиске.
Во-вторых, даже самый матёрый инженер не застрахован от таких казусов.
И хочется особенно заострить внимание новичков в ремонте ноутбуков, чтоб они старались не допускать таких оплошностей! ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 12:09
Олег, я ни кого не хотел обидеть/унизить. На Форуме хотели создать раздел по Post code (может и есть, не обращал внимания :) ), но и оформить тему тогда нужно правильно, чтобы проще было искать, например: 0Fh
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 12:53
Так я вроде в названии написал 0F, но пост такой не однозначный, что указал платформу. Раздела пока нет, а он бы не помешал!:)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:18
правильнее для удобства последующего поиска писать 0Fh )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 13:48
ноут HP 620
пост 0Fh - неисправна клавиатура в моем случае
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025 18:41
На HP пост 0Fh сообщает о начале процедуры экстренного останова , а она может случится после любого пост кода . Так же как и на Сони B2h
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
