Текущее время: 14 июн 2025 15:14
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025 13:02
При нажатии на кнопку включения нет реакции.
Материнская плата DAZAURMB8CO Rev: C, прцессор AMD RYZEN 5 4500U, видеочип AMD 216-0923010, мультиконтроллер IT8987E.
BIOS (25LQ128DS) перепрошивался. BIOS EC перепрошивался.
Дежурка +3VPCU и +5VPCU есть. Напряжение на кнопке включения 3,3v есть (1 контакт разъёма клавиатуры). На нажатие кнопки реагирует.
Нет на мультиконтроллере напряжения VCC=0v (контакт 11), есть все напряжения VSTBY=3,3v. Нет сигнала MAINON (30 контакт) и сигнала 2ND_S5ON (48 контакт). Также, нет всех напряжений на флеш BIOS.
Подскажите, какой сигнал разрешает запуск микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025 15:26
Добавляю схему Acer Aspire A515-44
Calla_RN_zaur_fp6_20200326_woms for ramp.pdf [1.75 МБ]
