Текущее время: 01 июл 2025 15:22
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025 21:49
Доброго дня.
Ноутбук Samsung NP300V5A, плата Scala2_14/15_DI BA41-01648A выключился и больше не включился.
Вскрытие показало, что сильно греется м/с TPS51125RGER и КЗ по P3.3V_MICOM. Были заменены TPS51125RGER на TPS51125ARGER и MEC1300-NU, после чего КЗ по P3.3V_Micom ушло, стали кратковременно появляться все напряжения (без нажатия на кнопку включения), после чего ноут выключается и на кнопку не реагирует. Измерил сопротивления по питаниям:
P5.0V_AUX - 1.1кОМ,
P3.3V_AUX - 730Ом,
P1.1V_AUX - 360Ом,
P1.5V_AUX - 1,2кОм,
P3.3V - 550Ом,
P5.0V - 1,5кОм,
P1.8V - 460Ом,
P0.75V - 20кОм,
P1.05V - 63Ом.
Все указанные напряжения поднимаются. P3.3V_MICOM и P5.0V_STB присутствуют постоянно, остальные появляются и исчезают (вместе с сигналом KBC3_SUSPWR (3.3В)).
Если не затруднит, подскажите направление движения (нести в мастерскую просьба не предлагать). В какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025 16:50
Обнаружил, что у 116 ноги MICOM (сигнал KBC3_PWRSW#) сопротивление ок. 50 Ом, и 3,3В на кнопке отсутствует. MICOM думал, что кнопка нажата и сам включал и выключал плату. Пропаял выводы MICOM, - 3,3В на 116 ноге и кнопке появилось. Видимо была сопля, рядом на 117 ноге земля. Теперь плата включается и выключается по нажатию на кнопку, напряжения появляются, но изображения нет. Буду рыть дальше. Если есть какие-то предложения куда и как, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025 10:45
После выходных ситуация изменилась. Ноут снова не включается. На 116 ноге micom сигнал KBC3_PWRSW# снова отсутствует. Замеренное сопротивление цепи составило 180 Ом. Выходит, я поторопился с выводами насчёт сопли. Получается, MICOM сам садит указанный сигнал. Но сигнал KBC3_SUSPWR MICOM уже не выдаёт, и напряжения, соответственно не поднимает. Получается, новый micom тоже по какой-то причине сдох? Как это можно проверить? Только заменой? Но, если не установлена причина, новый micom тоже можно убить? Почему мог сдохнуть micom?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025 09:56
Снял micom, очистил посадочное место и саму микросхему. Впаял обратно. Вернулся к состоянию, описанному во 2-м сообщении. Оказал влияние нагрев, или в первый раз криво впаял микруху? Вопрос пока без ответа. Напряжения, перечисленные в 1-м сообщении есть. Нет напряжения LCD_VDD3V на разъёме матрицы, потому-что нет разрешающего сигнала LCD3_VDDEN. Данный сигнал приходит непосредственно с процессора. Неисправен CPU или есть смысл перепрошить м\с BIOS?
Есть тут кто-нибудь?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
