Текущее время: 31 авг 2025 05:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025 21:49
Доброго дня.
Ноутбук Samsung NP300V5A, плата Scala2_14/15_DI BA41-01648A выключился и больше не включился.
Вскрытие показало, что сильно греется м/с TPS51125RGER и КЗ по P3.3V_MICOM. Были заменены TPS51125RGER на TPS51125ARGER и MEC1300-NU, после чего КЗ по P3.3V_Micom ушло, стали кратковременно появляться все напряжения (без нажатия на кнопку включения), после чего ноут выключается и на кнопку не реагирует. Измерил сопротивления по питаниям:
P5.0V_AUX - 1.1кОМ,
P3.3V_AUX - 730Ом,
P1.1V_AUX - 360Ом,
P1.5V_AUX - 1,2кОм,
P3.3V - 550Ом,
P5.0V - 1,5кОм,
P1.8V - 460Ом,
P0.75V - 20кОм,
P1.05V - 63Ом.
Все указанные напряжения поднимаются. P3.3V_MICOM и P5.0V_STB присутствуют постоянно, остальные появляются и исчезают (вместе с сигналом KBC3_SUSPWR (3.3В)).
Если не затруднит, подскажите направление движения (нести в мастерскую просьба не предлагать). В какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025 16:50
Обнаружил, что у 116 ноги MICOM (сигнал KBC3_PWRSW#) сопротивление ок. 50 Ом, и 3,3В на кнопке отсутствует. MICOM думал, что кнопка нажата и сам включал и выключал плату. Пропаял выводы MICOM, - 3,3В на 116 ноге и кнопке появилось. Видимо была сопля, рядом на 117 ноге земля. Теперь плата включается и выключается по нажатию на кнопку, напряжения появляются, но изображения нет. Буду рыть дальше. Если есть какие-то предложения куда и как, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025 10:45
После выходных ситуация изменилась. Ноут снова не включается. На 116 ноге micom сигнал KBC3_PWRSW# снова отсутствует. Замеренное сопротивление цепи составило 180 Ом. Выходит, я поторопился с выводами насчёт сопли. Получается, MICOM сам садит указанный сигнал. Но сигнал KBC3_SUSPWR MICOM уже не выдаёт, и напряжения, соответственно не поднимает. Получается, новый micom тоже по какой-то причине сдох? Как это можно проверить? Только заменой? Но, если не установлена причина, новый micom тоже можно убить? Почему мог сдохнуть micom?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025 09:56
Снял micom, очистил посадочное место и саму микросхему. Впаял обратно. Вернулся к состоянию, описанному во 2-м сообщении. Оказал влияние нагрев, или в первый раз криво впаял микруху? Вопрос пока без ответа. Напряжения, перечисленные в 1-м сообщении есть. Нет напряжения LCD_VDD3V на разъёме матрицы, потому-что нет разрешающего сигнала LCD3_VDDEN. Данный сигнал приходит непосредственно с процессора. Неисправен CPU или есть смысл перепрошить м\с BIOS?
Есть тут кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025 16:06
Не знаю, есть ли смысл описывать процесс дальше. Больше похоже на "хронику затянувшегося ремонта", чем на обсуждение и помощь. Тем не менее...
Micom продолжает чудить. Теперь не выдаёт сигнал KBC3_PWRON, который должен включить P3.3V и P5.0V. То есть, теперь этих напряжений нет.
Перешил м/с BIOS SST25VF016B. Ничего не изменилось. Чего дальше? Ещё раз заменить м/с Micom? Есть ли смысл? Нет уверенности, что с другой микросхемой процесс пойдёт. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025 07:54
Купите Micom у другого продавца, и попробуйте заменить, что бы исключить его неисправность. Я бы так сделал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025 18:51
Спасибо за отклик. Пожалуй, я так и сделаю. Только заняться уже видимо, придётся после отпуска.
Существуют три ситуации, которые я зафиксировал с сигналом KBC3_PWRON. 1. Сигнал появляется и удерживается в течение нескольких секунд, потом падает до 0,5В. 2. Сигнал не появляется вообще. 3. Сигнал поднимает уровень до 0,9В и в таком состоянии находится, P3.3V и P5.0V при этом не формируются. Почему он так по разному себя ведёт, ума не приложу? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025 16:41
Заменил Micom. Питания, указанные в первом сообщении темы появились. Нет изображения, нет напряжения на разъёме LCD: VDD_LED. Это напряжение должно появиться после появления напряжения LCD_VDD3V, которого тоже нет. А LCD_VDD3V это производное напряжение от P3.3V_AUX, которое есть, но, что бы поднялось LCD_VDD3V нужен разрешающий сигнал LCD3_VDDEN, приходящий с CPU. Эта ситуация уже была, описана в 4-м сообщении. Разрывал перемычку указанного сигнала и проверял непосредственно на CPU, - ничего. Подкинул вместо этого сигнала напряжение с БП 1,5В через килоомный резистор, - напряжения LCD_VDD3V и VDD_LED появились, но изображения по прежнему нет. BIOS уже перепрошивал. Собственно, у меня идеи кончились. Разве что сам процессор перепаивать. Но это уже не мой уровень.
Посоветуйте, люди добрые, что можно сделать ещё? Может я чего-то упускаю? Или пора ставить точку?
Если что, ссылка на схему: https://elektrotanya.com/samsung_rv413_ ... ad.html#dl
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025 17:20
Добавлю, что напряжения CPU_CORE и VDDCR_NB имеются. Сигналы обмена на 5-й и 6-й ногах микросхемы BIOS (SPI_DO, SPI_CLK) присутствуют.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 16:33
Обнаружил, что если отключить от разъёма LCD матрицу, видеосигнал можно наблюдать на выходах VGA и HDMI. Т.е. на плате всё работает за исключением секции DP MISC процессора, и возможно, DISPLAYPORT 0.
Может ли такая картина быть из-за неисправности самой матрицы?
Можно ли это как-то проверить, если подкинуть для проверки нечего?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 20:50
Ещё есть вопрос. Может быть, кто-то подскажет. Одним из условий появления подсветки матрицы, кроме наличия напряжения питания и сигнала разрешения, является наличие сигнала регулировки яркости. Как должен выглядеть этот сигнал (в моём случае LCD3_BRIT)? В виде изменения постоянного напряжения от 0 до какого-то уровня (какого)? Или в виде импульсов, шириной или частотой пропорциональных от уровня яркости?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 22:13
Sax писал(а):
Ещё есть вопрос
... а вы феном подуть в процессор не пробовали ?? ... диагностически ??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 10:08
Sax писал(а):
Ещё есть вопрос
Нет, не пробовал. Если можно, поподробнее. Как дуть? В смысле режим, температура, продолжительность? Есть положительный опыт подобных манипуляций?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 11:32
... Для диагностики погрей проц феном - 30 сек. на 270-300 град. Если после этого изо запустится, то проц под замену....
.. про диагностический прогрев чипов здесь написаны тонны постов, просто вы поиском пользоваться не хотите ..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 12:49
Списибо за информацию. Не понял только, почему проц под замену, если изображение появится? Прогрев даёт временный результат?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 19:51
... временный - потому что это не отвал проца, а отвал кристалла проца ..
