Текущее время: 21 май 2026 21:43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025 12:29
Добрый день.
Принесли ноут с заявленной проблемой не включается, при осмотре был обнаружен дефект тексталита (продавлен болтом с обратной стороны), из за этого были разорваны 2 дорожки на кнопку и SPI_SO_CPU, в итоге обе востановил, ноут стал включаться, но работает только usb 3.0, а 2.0 не работают ( питание 5в, на порты приходит)
Под подозрением хаб U3501 GL850G QFN-28
Входное напряжение на микросхеме присуствует
3D3V_HUB 3.3
HUB_OVCUR3# 3.3
3D3V_HUB_DVDD 3.3
HUB_PSELF 3.3
HUB_SML1_CLK 3.3
5V_HUB_AVDD 3.3 (Резистор через который подаётся 5в не установлен), 3.3в на ноге судя по всему с хаба
HUB_XSCI 1.2 (синосойда) 3.8Hz
HUB_XSCO 1.1 (синосойда) 38.46Hz
сигнал на остальных вывода типа USB_HUB_PN2, USB_HUB_PP2 и тд, отсусвует
как и USB_CPU_PN2 и USB_CPU_PP2, также тишина, данные выводы идут напрямую на цп, я допускаю что возможно повреждение дорожки где был продавлен текстолит,
на USB_CPU_PN2 сопротивление 1500ком, на USB_CPU_PP2 1490ком (На корпус), нормально ли такое большое сопротивление? либо это сопротивление микросхемы, и дорожка с цп повреждена.
Возможно ли как-то проверить Хаб до снятия?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
