Текущее время: 18 сен 2025 22:54
 Заголовок сообщения: Asus K6502ZC-MA098 NB6225A
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025 21:18
Аппарат не включается. История: хозяин обновил биос и ноут перестал включаться, были попытки обратиться к USB (подключали флешку - вспыхивали светодиоды); отнесли в СЦ, где немного пработали с флешкой BIOS и теперь вообще ничего не светится, так и вернули. По USB замыканий нет, по дросселям и флешке нормальные сопротивления.
Нюансы: питаем от сети - батарею заряжает, дежурные 3.3В и 5В присутствуют; питаем от АКб - дежурные 3.3В и 5В отсутствуют, нажимаем кнопку - поднимаются на 10 секунд и падают в ноль, так повторяется 4 раза, далее нуль; питание от сети с подключеной батареей - 3.3 и 5В появляются до нажатия кнопки в момент подключения к БП. Схем нет и трудно понять куда смотреть в первую очередь. Осциллогафом смотрел сигналы: по ногам флехи биос обращений нет, попыток подъема питания процессора нет, проблема где то в начале питания. Может кто сталкивался с подобным поведением у свежих асусов - наведите на мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K6502ZC-MA098 NB6225A
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025 09:58
Так прошейте правильное для начала, потом уже лезте в плату, если потребуется
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Esk, Google [Bot], stanly650, Yandex [Bot]
