Текущее время: 21 май 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Asus K6502ZC-MA098 NB6225A
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025 21:18
Аппарат не включается. История: хозяин обновил биос и ноут перестал включаться, были попытки обратиться к USB (подключали флешку - вспыхивали светодиоды); отнесли в СЦ, где немного пработали с флешкой BIOS и теперь вообще ничего не светится, так и вернули. По USB замыканий нет, по дросселям и флешке нормальные сопротивления.
Нюансы: питаем от сети - батарею заряжает, дежурные 3.3В и 5В присутствуют; питаем от АКб - дежурные 3.3В и 5В отсутствуют, нажимаем кнопку - поднимаются на 10 секунд и падают в ноль, так повторяется 4 раза, далее нуль; питание от сети с подключеной батареей - 3.3 и 5В появляются до нажатия кнопки в момент подключения к БП. Схем нет и трудно понять куда смотреть в первую очередь. Осциллогафом смотрел сигналы: по ногам флехи биос обращений нет, попыток подъема питания процессора нет, проблема где то в начале питания. Может кто сталкивался с подобным поведением у свежих асусов - наведите на мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K6502ZC-MA098 NB6225A
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025 09:58
Так прошейте правильное для начала, потом уже лезте в плату, если потребуется
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025 12:03
Спасибо, что откликнулись. Так и хотел, но аппарат 2023г., на офсайте только обновления, и нет уверенности, что на флешке правильный биос. На форумах ничего конкретного по биосу для данного аппарата не нашел. Вот так и бродим как тот чудак, что искал потерянные ключи под фонарным столбом, потому, что в других местах ничего не видно..
Если не трудно подскажите направление, где этот биос искать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025 16:11
Модель аппарата K6502ZC не означает, что биос в нем именно ZC. Может быть еще HE, HC, ZE. потому ищите на доске QR-код, сканируйте его мобилой и будет понятно. Находится ниже тип-Ц разъемов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025 20:33
Вот, что показал телефон:
,R101NBLP0036FYMB,K6502ZC,60NB0Z60-MB2031,214,
вот сам код
https://i.postimg.cc/fWtWhSjX/20120601-000436.jpg
и фото с платы
https://i.postimg.cc/D0XhNXrd/as2.jpg
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025 22:12
значит ZC
K6502ZCF1.302.rar [11.5 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
