Текущее время: 21 май 2026 21:43
 Заголовок сообщения: ASUS X540SA не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 20:00
Плата X540SA не включается, после отключения аккумулятора и блока питания, плата ожила. Накатил последнюю прошивку с оф. сайта, так как у всех новых асусов это болезнь. Ноут работает нормально до выключения, после него не реагирует на кнопку вкл. индикатор заряда батареи горит. Отключил бату совсем, он вновь включился уже напрямую от бп, отключил и все больше не включился, помогает только передергивание блока питания, тоесть полное обесточивание решает проблему ровно до выключения.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 20:08
LID в норме?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 20:33
dob писал(а):
LID в норме?
Да датчик холла работает, первый раз вообще такое вижу если честно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 08:44
У этой модели мп, как раз по этому симптому, есть какая то сервисная доработка платы на уровне ремонта L3, т.е. пайка. Что дозволено далеко не всем авторизованным СЦ. А кому дозволено, как правило, не делятся информацией.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 10:31
Встречал что то похожее у меня виновником оказался чарджер,но вроде с зарядом неадекватно себя вел.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 10:40
Уточните не включается после отключения или не выходит из спящего режима (Гибернация) ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025 23:25
У меня точно такая же проблема с ноутбуком, не нашли решение?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
