Текущее время: 25 май 2026 05:09
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025 15:55
Здравствуйте, коллеги.
Нужен совет в диагностике неисправности материнской платы ноутбука Lenovo IdeaPad 3 15ITL05, плата HS45A/HS55A Rev 1.0 NM-D461 (2020-11-02).
Симптомы:
Ноутбук не включается, не реагирует на кнопку питания.
Как началась неисправность:
По словам владелицы, ребёнок играл на ноутбуке, и он внезапно выключился.
Что сделано:
Проверен блок питания — неоригинальный, неисправен (на выходе 0 В).
Подключён лабораторный БП 20 В, 0,5 А. При подаче питания — никаких признаков жизни, светодиоды не горят, дежурных напряжений нет.
На разъёме питания есть 20 В, доходит до PQ100 (MOSFET), на PQ101 (MOSFET) напряжения нет.
На PU100 приходит 20 В.
Потребление платы 0.030–0.050 А.
Аккумулятор Lenovo L16L2PB3 (7.6 В, 8.7 В charge) в глубоком разряде. (На выходе 0 В, BMS закрыт.)
Ячейки аккумулятора по 3.2 В, подзаряжены до 4.2 В. После этого BMS не открылся — на выходе всё ещё 0 В.
MOSFET PQ101 (SM3319) оказался пробит, заменён на такой же.
После замены PQ101 появились признаки жизни:
При подключении АКБ загорается оранжевый BATT_CHG_LED.
Контроллер батареи открылся. Напряжение зарядки на коннекторе 8.49 В, напряжение батареи 8.36 В.
При нажатии кнопки питания запускается вентилятор, греется процессор (без радиатора), подсветка кнопки моргает, PWR_LED моргает.
Потребление растёт до 1.8 А, затем падает до 0.3–0.4 А (заряд). Без АКБ — 0.036 А.
Экран не загорается, по HDMI сигнала нет.
Замеры мультиметром:
PJ5901 (V9B+): 8.38 В (от батареи), 19.9 В (от БП)
PJ5902 (3VALW): 3.35 В во всех режимах
PJ5601 (V9B+): 8.38 В / 19.9 В
PJ5602 (+5VALW): 5.09 В / 5.11 В
Фото платы приложу ниже.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность дальше?
Приложил также схему материнской платы.
Если требуеются фотографии материнской платы, скажите.
Спасибо!
NM-D461 REV0.1.pdf [3.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025 21:14
Прелюдия ооочень долгая:}}
а биос шили , память подкидывали?
посткарта нема?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025 11:09
На 49 странице схемы указана последовательность запуска. Пробегись последовательно по сигналам и посмотри где стопорится
Для начала можно снять аккумулятор, вынуть память и почистить контакты ластиком, протереть спиртом. Отключить батарейку CMOS.Под планкой памяти возможно есть контакты с надписью "Clear CMOS", замкнуть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 23:44
Здравствуйте! После перепрошивки двух чипов с BIOS ноутбук запустился. Правда теперь Windows (Bitlocker) заблокировал загрузку на SSD, а у клиента нет ключа шифрования от Bitlocker. Я прошивал на чипы Bios дамп, котороый нашёл в интернет, не правил серийные номера материнской платы и прочие данные. А возможно ли править расширенные настройки BIOS Lenovo, без перепрошивки (инженерный режим)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 23:58
Ключ битлокера в личном кабинете Microsoft пользователя
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Slava280, Yandex [Bot]
