Текущее время: 25 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:10
Плата LA-B181P rev:1.0 ZPL50
Проц (SoC) i7-4510U (SR1EB)
Видео 216-0858030
Схему прилагаю.
Пришел с другого сервиса, там шили биос, залили дамп отсюда viewtopic.php?f=387&t=115282&hilit=b181p, соответственно родного дампа у меня нет. Других следов ремонта на плате не увидел.
В процессе диагностики нашел дохлый ключ Q30, в связи с чем не было питания на флешке.
Ключ заменил, питание появилось.
Флешка стояла 25Q64FVSIQ (по схеме она же и должна быть), буква Q в конце означает что по умолчанию с завода на флешке выставлен регистр Quad Enable, как выяснилось позже, хаб читает флеш именно в таком режиме, иначе не читается.
В программаторе работает без проблем, но на плате не читается, ведет себя также как вообще без флешки.
Заменил на 25Q64FVSIG, выставил в ручную Quad Enable, заливал разные дампы.
Поведение следующее: при первом запуске флеш читается, появляется активность на LPC, потребление меняется в пределах 0,4-0,8А (как при нормальном запуске, значения немного меняются на разных дампах), но изображения нет, выключается с кнопки.
При втором и последующих включениях, на LPC тишина, потребление статично 0,44А.
Если после этого опять прочитать флеш на программаторе, регистр Quad Enable оказывается сброшенным в 0, если опять вручную выставить, цикл повторяется, т.е. при первом запуске появляется жизнь, потом тишина.
Дампы которые у меня есть неизвестного происхождения, нигде не был указан проц, видео UMA/DIS, так что не исключаю что они просто не подходят.
Также просьба скинуть дампов с http://vlab.su/, у меня доступа нет :(
Compal LA-B181P 2014 S-series (400series) REV 0.5 - HP Probook 450 G2.pdf [843.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:31
https://yadi.sk/d/HE2W0GxrwpaVt M73
https://yadi.sk/d/7z94rFyFwpaW5 UMA
у меня флешка 25Q064
Пришел залитик, вычистил, просушил, пропаял шим видака, пробит один из верхних ключей видака, снял питание b+ на верхние ключи. Теперь поведение такое: При подключении ЗУ загорается индикатор питания белым потом 2 раза оранжевым и так в цикле. На клаве моргает капс постоянно, при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:38
https://yadi.sk/d/GISTjpMVwpdjB M74. C ним моргает белый индикатор 2 раза на разъеме
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 16:08
Проблему решил. Не успел отписаться.
Собрал дамп с чистым МЕ, залил в родную флешку 25Q64FVSIQ и о чудо, все заработало.
Тот же самый дамп в 25Q64FVSIG не работает :sh_ok:
Либо ДШ на эти флехи чего-то не договаривает, либо программатор TL866 криво работает с регистрами.
В случае с 25Q64FVSIQ, программатор не снимает регистр QE, т.е. если шить со снятым регистром, не проходит верификацию, как будто регистр зашит в флеш жестко и не меняется.
В случае с 25Q64FVSIG, в программаторе регистр ставится и снимается, верификацию проходит нормально, но после первого чтения в плате, флаг снимается и флеш перестает читаться.
Собранный дамп прилагаю.
PS Ковырял дампы с помощью Flash Image Tool, судя по версии вшитого ME региона, дампы M74 подходят для плат с процами Haswell, M73 для Broadwell.
M74+ME.part1.rar [2 МБ]
M74+ME.part2.rar [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 18:43
все прально, в Q ничего трогать не нужно, там он с завода стоит
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 16:40
[ruv] Юрий Рогачевский
Это понятно, вопрос в том, может ли программатор нормально работать с этим регистрам.
В ДШ сказано что бит этот энергонезависимый и доступен для чтения/записи.
Иначе получается что нужно еще и Q-флешками запасаться для новых ноутов...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:37
а вы как думали?
все уже давно запаслись :men:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 18:13
Подтверждаю сказанное.
ProBook 470 G2
Видео 216-0858030
Шили биос в другом сервисе, старого нет.
Все что нашел все прошил.
На версии M73, долго думает. После выводит картинку и говорит что будет выключен, из-за того что нет поддержки Haswell.
По рекомендации KANN + его прошивка, ноут нормально стартанул.
Ура!!! Респект.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 17:01
за подсказку по типу флехи спасибо именно только с q и работает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 16:02
ProBook 470 G2
Видео 216-0858030
Ура!!! Респект.
Так то SR1EB = ему нужна G73 прошивка,иначе не работает.Не вводите людей в заблуждение! G73 - для серии 4*** , G74 для серии 5*** процов, та прошивка что лежит в ветке - для 5*** процов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025 00:52
вообще то нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Slava280, Yandex [Bot]
