Текущее время: 05 мар 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8735G нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026 09:35
Приветствую всех!
Нужна помощь! История:
Принесли ноут Acer Aspire 8735G series. Модель: M52283. Плата SJM80-MV
Видео карта отдельным слотом: NVIDIA GT240m.
Симптомы не работы изначальные: Включается, 2-3 сек, перезагрузка и так по кругу.
Что было сделано: Замена памяти, на заведомо исправную, не помогло.
Замена на другой процессор, стал загружаться. В биосе мог стоять долго. При загрузке системы уходил в перезагрузку. В этом варианте, даже биос дал обновить, но и это не помогло.
Нашел схему.
Посмотрел видосы с такими симптомами, пришел к выводу о замене NEC TC1
ST900U2D5VM-1-GP на диоды 4х330мк.
После этого стартует, индикаторы горят, не перезагружается с любым процессором.
Нет видео. Внешний монитор нет изображения. Процессоры живые оба (проверил на другом).
Проверка питаний на разъеме LCD1
12, 14 – 3,4 в
36,38,40 – 19в
1,3,5 – 0
По нечетной стороне везде Ноли.
Не могу понять, на чем формируется питание LCDVDD.
Видюхи другой нет, пробовал не сильно греть. Осциллографа тоже нет.
Еще момент, при включении включается. 1-2 сек перезагрузка однократная…потом все крутится, без видео и перезагрузок. Аномалий по перегреву не выявлено.
Биос на программаторе делал, повторно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8735G нужен совет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026 00:16
serzh-n писал(а):
Приветствую всех!
Нашел схему.
12, 14 – 3,4 в
36,38,40 – 19в
1,3,5 – 0
Вот ну ни разу на этой модели не было проблем после замены NEC. Если до замены был запуск, а после не стало - вывод же очевиден. Что то снесли , отвалился сокет , отвалилось что то еще . Вставайте осцилом на ядра и смотрите , что у вас там. Но в вашем случае кажется уже проще заказать другую доску.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026 10:58
Приветствую. Я понимаю ваше желание помочь, но ответ не по существу. Благодарю сердечно.
Вопрос звучал так "Не могу понять, на чем формируется питание LCDVDD" Я вижу в этом проблему. Борды нет к сожалению, а так бы сам нашел. Но и схема не совсем от него.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026 11:17
может за одно подскажите где взять плату на это чудо? Исправную.
Из опыта недавнего.. взял на другой на Озоне. Потом неделю искал в ней неисправность..нашел и больше не возвращалась.
