Текущее время: 21 май 2026 21:43
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 00:22
Приветствую. Имею Lenovo Ideapad (20175), мать "Yoga 13 MB Panasonic", сильно залит, много гнили...
Повосстанавливал явное, осталось куча резисторов, иголками которые не промерять...
На данный момент доступна ли схема/бордвью на сабж? От старых тем более 6 лет прошло, может уже доступны...
Есть у кого целая плата, чтобы по фото просить промерять?
Дежурки и зарядку запустил, нету питаний памяти, как минмум. На кнопку реагирует светодиодом, через 20 секунд выкл. без других внешних движений.
DSC00742.JPG [ 260.49 КБ | Просмотров: 2918 ]
DSC00743.JPG [ 385.3 КБ | Просмотров: 2918 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:02
Обвязку ISL95831 возьмите с boardview Asus N53SV rev. 2.2, с резистором 22 Ом не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 11:08
charger 22 Ом гипотетический, рядом три идентичных узла, в двух по 22 Ом. По факту номинал гниляка не вызвонил. Нужно уточнить.
Многие реисторы восстановил по типичному включению с даташитов. Иду курить указанный бордвью.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:55
1.330к
2. 0 Ом на 23 ногу 95831
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 22:02
[ruv] Юрий Рогачевский а я там намерял 10 ом и такой впаял... Кинул нулевик, Ещё пара дорог и питане памяти/терминация появились. Поведение прежнее. Ищу далее...
Давно не видел столько гнили :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 15:02
Ещё один нулевик (?) по 30 ноге ISL95831 восстановил.
23 VIN нога востановлена нормально, +19 приходит.
22 VDD и 31 VCCP должны иметь +5 Вольт а по факту 0.76 иногда до 1 В. Откуда +5? Дежурные (они в порядке) или отдельный источник искать (кто/где)?
По 7 ноге VR ON высокого нету :( Продолжаю продолжать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 16:14
100k на 30 ноге
+5V выделил
Снимок.JPG [ 86.04 КБ | Просмотров: 2842 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 16:24
+5V конечно же вторичные
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 16:32
По 30-той блокировка 3-й (не используемой) фазы. Думаю, нулевиком ничего не сжег...
Выделенное уже вызвонил, далее +5 на кулер и УНЧ и 6-лапку возле ХДМИ. А вот ОТКУДА туда +5 должны придти - найти не могу...
Польльзуясь случаем, и наглостью, белые овалы, верхние - нулевики. А нижний 330 кОм? Верно?
Очевидно бордвью на сабж не для паблика. Или я плохо искал?
Снимок.JPG [ 134.1 КБ | Просмотров: 2837 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 17:06
сверху вниз
1 Ом
0 Ом
332k
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 15:39
По факту нет. Вот искал по дросселях и конденсаторах возле преобразователей и понимаю что нету ничего подходящего/не работающего. Тогда пошёл по ключах и сразу в точку.
По факту указанная линия +5 В запитывается через ключ от +5 дежурных. Ключ цел, сопротивление нагрузки на проблемном сегменте 22 Ом. Что смахивает на норму (прогнозируемый ток 0,22А). Рядом ключ другой ветки +5, на его затвор при нажатии кнопки приходит +12 Вольт. На затвор проблемной ветки не приходит ничего при нажатии кнопки. Схему бы... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 17:30
Если понимаете, что такое вторичные(коммутируеммые), то "По факту ДА"
35.pdf [75.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 17:55
[ruv] Юрий Рогачевский Я с Вами спорить не стану, Вам видней :) Писал (спрашивал): "Откуда +5? Дежурные (они в порядке) или отдельный источник искать (кто/где)?"
Вы ответили "+5V конечно же вторичные". Расценил такой ответ как "ищи отдельный ДС-ДС"... Ибо в опыте только так и встречал и решения с коммутацией дежурки не видел и не сталкивался. В прочем, речь не об этом...
Учитывая, что поело ноги на ДДР и по обвязке ISL95831 и даталиниям батареи гуляло +19В. быть там может что угодно и где угодно...
Ключами по +5, наверно, мульт рулит. Донора не имею, заказывать пробовать методом тыка смысла мало :( Без схемы и "чёткого повер он сиквенса" особо продолжать смысла не вижу. :(
Если разве кто реально носом ткнёт. Ниасилил в общем. Спасибо и на том.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 18:01
в любой схеме ноутбука. по другому НЕ бывает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 13:27
Porter
Схема коммутируемых питаний на данной плате +5V_+3V(MAIND) +5VSUS_+3VSUS(SUSD) 1 в 1 Quanta
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 13:49
Спасибо. Ноут уже выдал без ремонта. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026 22:13
Здравствуйте! Можете подсказать номиналы резисторов r363(я так понял 332ком?), r303(0?), r241, r247?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026 22:15
сверху вниз
1 Ом
0 Ом
332k
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026 08:11
332k, 0, 100k, 100k
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026 17:45
Спасибо! И если не сложно ещё 2 элемента, тоже в окисле были, верхний прозванивается тот что r285 (750kOm?), нижний кондёр почему то F
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026 17:57
332k, 0, 100k, 100k
Комментарий к файлу: R285 и почему то F конденсатор
2026219.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026 18:00
An_tt писал(а):
332k, 0, 100k, 100k
Комментарий к файлу: Снизу думаю аналогичной ёмкости но на плате отсутствуют эти элементы, c187 вроде, почему верхний значиться как F
Screenshot_20260219_183632_com.google.android.apps.docs_edit_587129929879485.jpg [ 133.78 КБ | Просмотров: 639 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026 18:04
C178 вро, и R285
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
