Текущее время: 15 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Samsung R580 (Bremen-M 1.3) поддержка Clarksfield
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024 20:00
Здравствуйте.
Samsung R580 (NP-R580H-JS06RU, конфиг i5-430m/GF-330m)
Попросили добавить мощностей данному ноуту. Видел на Авито с точно такой же маркировкой (...JS06RU), но с AMD видеокартой - у него работает с 840QM и 16GB оперативки. По итогу приобрел два процессора 840QM и 740QM, но с ними нет инициализации.
Далее:
-Скачал севисник и боардвью 1.0 (резистор R143, что отвечает за конфиг с дискретной картой уже стоит, R618 не нашел)
-Прошивал BIOS 10JB, 06JB - не помогло. Микрокоды 106E5 (Clarksfield) имеются в обоих. Чипсет HM55.
-VTT_SEL я так понял сигнал в сокете и CPU сам им управляет и командует 1.05v или 1.1v ему нужно напряжение.
-Пробовал с разными планками DDR3 (1, 2, 8GB), не помогло.
Любые советы хоть в какую сторону искать решение, может встречалась кому блокировка в BIOS других ноутов на HM55 в плане поддержки QM процессоров и если да, то как снималась? В родном конфиге также хочу указать, что встроенной Intel HD в диспетчере устройств нет, т.е. она отключена. Если судить по блок-схеме в начале сервисника дискретная видеокарта соединена PCIex16 и все интерфейсы для вывода видео идут уже от чипа GF-330m, так что вряд ли встройка нужна для трансляции видеосигнала.
Схему, Боардвью, БИОС могу предоставить, не знаю можно ли только.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024 06:22
Попробуйте ххJA.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024 22:10
andrey.br писал(а):
Попробуйте ххJA.
Уважаемый! Дай Вам Бог здоровья! Все работает, из "багов" лишь не отображает общую температуру проца и температуру системной платы, но в остальном все отлично, с PTM7950 даже весьма прохладно и тихо. Вентилятор работает как положено, температура по ядрам отображается корректно. Q840 и 16GB завелись.
Вот архив с 08JA с чистым МЕ и пару скриншотов в доказательство. Еще раз - огромное спасибо Вам! Напишите мне в лс если, есть какой вариант Вам денег закинуть - с радостью. Сбер, СБП.
R780_08JA.zip [2.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024 22:38
По итогу, кстати, в xxJB BIOS было 4 точки входа/точки записи Processor Local APIC Structure как было описано ниже по ссылке на зарубежном форуме. Теперь их 8 (BIOS 08JA), может тот гражданин был прав, что это влияет на поддержку Clarksfield? Можно ли их добавить вручную как то модифицируя БИОС? Просто интересно.
https://www.cpu-world.com/forum/viewtopic.php?t=33972
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024 07:50
Товарищ DeathBringer на влабе не раз говорил, что для добавления поддержки процессоров с другим ядром нужно серьёзно переделать много чего в биосе. Задача не для простых смертных.
Буржуи же предпочли создать два "разных" проекта: bremen-m и bremen-q.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026 17:59
andrey.br
Приветствую, попробовал прошить выложенный выше биос на плату bremen-m rev 1.1 (091217)-6, ноут NP-R580H-JS02RU, i3 m330/gf310m. С i7 720qm включился, не работает вентилятор. При старте на секунду запускается и останавливается. Проблема с ME? Нужна другая версия?
