Текущее время: 02 май 2026 07:22
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026 13:46
Всем здравствуйте. Прошу помощи, после самостоятельной чистки ноута, Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) платформа Quanta ZAUI, клиентом ноутбук перестал включаться и соответственно и не заряжается.
После вскрытия и визуального осмотра обнаружил, что была с дыркой микросхема PU7 (JW7110DFNC), такой именно не нашел, поменял на AOZ1331D (вроде по даташиту смотрел, что подходит). Прозвонил все дросселя питания короткого нет. Попробовал подключить зарядку, выяснил, что нет +VIN 19V, в место него напряжение на PR12 скачет от 2,5 до 4,5. Выпаял этот PR12 и на стоке транзистора PQ4 появилась напруга 19V (получается что без нагрузки). Попробовал подать 19V после выпаянного резистора PR12 в точке +VIN, дежурка +3,3 и +5,1 появляются, ничего не нагревается. С впаянным PR12 напруга по шине +VIN 19V не появляется.
На всякий случай поменял PU12 (BQ24780S), но изменений не последовало.
Прошу помощи в подсказке , что еще проверить и замерить? Буду при много благодарен любой подсказке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026 14:44
В результате измерений обнаружил короткое на PU7, нога 13 и 14, это выход +3V_S5. Сама микруха живая, выпаял саму проверил, но короткое в нагрузке не ушло. Буду дальше по цепочке искать, и обвязку проверить надо, не зря ведь она пробитая изначально была.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026 10:16
С выпаянной микрухой PU7 подал на +3V_S5 (13,14 нога) 3 вольта( потребление было около 0,5A), подождал минут 10 и обнаружил, что на проце (SRGKG) греется малый кристал. Правильно я понимаю, что хабу хана, проц под замену?
