Текущее время: 12 июн 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Dell P75F
СообщениеДобавлено: 14 май 2026 13:14
Всем привет. la-f611p хочу отрубить видеочип. По схеме (у меня N17P-G0-A1) переставить нужно только RH551 на RH552 Но питание процового видео не поднимается. Что нужно еще отключить на данной платформе для полного перехода на UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F
СообщениеДобавлено: 20 май 2026 09:53
привет.
Наверное искать первопричину неисправности материнской платы? :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026 13:42
Дак инит то есть. По осцилу встает на чем то, скорее всего на видюхе. Вот и хочу ее отключить. Возможно это на данной платформе вообще?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026 14:21
Или причина в отсутствии как раз питания процового видика?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026 12:32
В общем поменял видик на N17P_G1 (был G0) перекинул rh554 на rh553 все то же самое, инициализация есть, экран темнеет, и все. На клавиатуру реакции нет. Биос ведь не надо править под другой чип?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026 16:09
... у N17P_G1 ИД 10DE_1C60 ... а что в вашем биосе написано ? ..
... ответы на будущие вопросы ..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026 18:55
Если смотреть в flash-image-tool то не открывает. Могу приложить дамп родной
111.7z [7.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026 22:28
... у вас старый чип стоит как GP107 с id 10DE 1C8D ...
