Текущее время: 21 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Asus X751L отключается через 4 минуты
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 01:10
Добрый вечер!
Принесли Asus X751L с проблемой отключается через 4 минуты.И так циклически,если даже сразу включить.Стояла восмёрка,установили винду ?-тоже самое.Даже если войти в биос,через 4 минуты тоже отключиться.Система охлаждения очищена,паста заменена,не греется,не успевает,а вот отключается как будто в защиту уходит,и на плате ничего не греется.Биос пока не прошивал,но хотелось бы посоветоваться,может кто нибудь встречал такое поведение.
И потребление тока по 19в не превышает 2 Ампер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 11:17
А голая плата, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 12:19
Сама плата без обвязки так же,отключается ровно через 4 мин 20 сек,и при сразу повторном пуске отключается так же через столько же
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 12:36
Если голая плата (без памяти, проца и т.д.), тоже отключается, поищите на ней и снимите чип(ы) мониторинга.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 14:02
А я бы прошил для начала ...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 22:55
Проблема оказалась с сгнившей дороге возле мульта,как то капля какой то жидкости попала и съела дорогу,всем спасибо,решено!
СообщениеДобавлено: 14 май 2026 19:41
Доброго времени суток. Принесли с похожей проблемой, отключение происходит через 30-40 минут после включения, не в сон уходит а именно полностью отключается. Всё заменил - акб, память, ссд (стоит вместо HDD), винда разные версии до последней проверены, биос обновил до последней версии, пыли в охлаждении нет. Не заливался, не перегревался - температура выше 41 по цельсию не показывает. Мозг кипит, ноут стабильно с коварной улыбкой выключается что от батареи, что от сети, отсоединил акб и попробовал только от сети всё без толку. На наличие гнилых и окислившихся контактов обследование прошло без результата.
СообщениеДобавлено: 15 май 2026 10:47
Нашептали мне что это Intel Management Engine (IME) так себя ведёт. Правда ли это?
СообщениеДобавлено: 16 май 2026 14:59
Да
СообщениеДобавлено: 17 май 2026 07:00
обновлением ME и DMI не трогается
только программатором - инженерным bios ....
или считать ролной и "чистить"
СообщениеДобавлено: 21 май 2026 17:11
Рискну попросить дать ссылку плиз. :ny_tik:
