Текущее время: 10 мар 2026 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:20
Здравствуйте, мой ноутбук перестал включаться.Лампочка на блоке питания ноута постоянно моргает и никаких признаков жизни. Проверил тестером напряжение на блоке 19 вольт. Подключил другой блок питания, та же ерунда. В чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:43
Вам бы в СЦ обратиться, форум для ремонтников, а не для клиентов, иначе ремонт может встать в очень большую копеечку...
у вас короткое по питанию ноутбука
адаптер здесь не причём
для мастера найти причину не составит труда
так что рекомендую обраться СЮДА или СЮДА
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 14:06
А вы не подскажете как мне найти кз?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 14:26
С помощью ЛБП , тестера , термочувствительных пальцев
а вообще - ремонт в СЦ в данном случае вряд ли будет дорогостоящим , а вот после ваших попыток самостоятельного ремонта - стоимость восстановления может увиличиться в разы , вплоть до замены материнской платы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 00:41
+1 ! Несите в сервис! Будет быстрее и дешевле.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 02:51
Да не хочу я нести в сервис! Вы думаете я здесь зарегистрировался,что бы увидеть ваши сообщения о том что мне надо в сервис? Я тут хочу найти людей с общими интересами.Хочу задавать вопросы и получать на них нормальные ответы. Мне очень интересна радиотехника, но в институт пойти учиться нет возможности. Поэтому,буду очень рад дельному совету и любой полезной информации.Черпаю знания для себя.И все что делаю это на мой страх и риск! А сообщения с сервисным центром - ребят идите лесом!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 03:23
Хотите сами разобраться вперёд, но для начала разберите хотя бы ноут и обьявите что за мать у вас там-это первое...
Ищем схему под вашу материнку, смотрим первичку типа B+, жуём схему и думаем, скажу сразу без ЛБП можете очень долго танцевать с бубном (особенно если не знакомы со схемотехникой), дам подсказку, начните с замеров сопротивления относительно земли и ключиков на входе B+....
И хочу заметить что вы зря злитесь, да вы зарегистрировались, но это не значит что сейчас же вам кто то скажет что то типа "уважаемый ТС замените кондер С109 (допустим) и все ремонт окончен), такого не бывает, этот форум для мастеров и его учасники как минимум обязаны знать хотябы ОСНОВЫ, и при всём при этом в правилах чётко сказанно как надо оформить тему дабы её не удалили и так сказать активно принимали в ней участие :de_vil:
Р.S. Для того чтобы ремонтировать ноутбуки надо иметь опыт, а он далеко не всегда хороший, так что если вы готовы ради опыта пожертвовать своим ноутбуком, дерзайте, только не несите его потом в мастерскую если не получится, лучше соточкой к стене прибить как память и неговорите что вас не предупредили :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:43
Ищите на форуме что-то вроде "поиск КЗ при помощи ЛБП". Правда для этого способа нужно прикупить этот самый ЛБП. И скорее всего это выйдет дороже ремонта в СЦ, но это на ваше усмотрение. Так же понадобится что-то для пайки смд элементов. Как минимум паяльник, желательно паяльный фен. Элемент для замены нужно будет найти. Сложного ничего нет, если делать с умом
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:54
Ноутбук разобран. Маркировка на маме P5WE0 LA 6901p Rev 0.1 Прикреплю фото. Я прекрасно понимаю, что удаленно никто мне не скажет где коротыш, но я прошу помощи, полезной информации, куда первым делом мне лезть с тестером.Что касается основ, слегка есть азы, но, конечно этого мало, читаю сейчас статьи в интернете и таким образом набираю знания,иначе никак...За неверное оформление темы простите.. :ups: И так, что я обнаружил: при подаче 19 вольт на вводе очень греется полевой транзистор (если я прав что это именно транзистор), думаю причина кроется именно в нем..
DSCN0055.JPG [ 471.79 КБ | Просмотров: 19783 ]
DSCN0057.JPG [ 430.55 КБ | Просмотров: 19783 ]
DSCN0058.JPG [ 436.56 КБ | Просмотров: 19783 ]
DSCN0059.JPG [ 495.38 КБ | Просмотров: 19783 ]
DSCN0065.JPG [ 449.91 КБ | Просмотров: 19783 ]
DSCN0067.JPG [ 498.45 КБ | Просмотров: 19783 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:57
Это скорее следствие, ищите дальше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:58
Транзистор греется от того, что пропускает через себя ток короткого замыкания. КЗ где-то после него
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 11:06
Проверьте PQ7 и PQ6 (это и есть входные ключи) в режиме диодной прозвонки на пробой, тоесть с 1 на 8 ногу не должны звониться на оборот должно быть небольшое сопротивление (как у диода так скажем), далее (скорее всего у вас в пробое PQ7) и какая нибудь мелочь, но начните с ключей!!!
Ждём результаты!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:23
Ждём результаты!!!
PQ7 на всех 8 ножках звон. PQ6 звон только на той стороне, где щуп(т.е 4 ножки прозваниваются)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:48
ММм...
Так неможко не так вы меня поняли, ну да ладно, выпаивайте PQ7 и смотрите что на том месте где его 5-8 ножки стоят, тоесть сопротивление относительно земли там какое, если маленькое, то берёте лбп и тыкаете в то место предварительно выставив ограничение по току в 1 ампер и ищете греющиеся элементы, выпаивайте и проверяете ушло ли кз, также выпаянный PQ7 проверяете в режиме диодной прозвонки с 1 на 8 ногу и обратно на пробой....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:55
PQ7 снимать надо и мерить сопротивление относительно земли до него (ножки 1,2,3) и после него (ножки 5-8). Скорее всего 5-8 будут звониться на землю
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:01
Спасибо ребят.Как что то выясню, напишу. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:10
Да и если нету лбп вот вам видео посмотрите может поможет чем то
Watch on youtube.com
З.Ы. Было у меня такое когда вместо паяльника наждачка и гвоздь, а вместо флюса лимонная кислота, если иметь прямые руки и светлую голову то можно найти выход из любой ситуации))) :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:54
Ищите дохлую керамику, проверяйте верхние плечи с цепях питания. Тема 1000 раз обжовывалась на форуме. Ищите поиском. Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 23:29
Всем здравствуйте! Сегодня вновь осматривал свою плату, и увидел подозрительные PQ42 и PQ43. В радиусе сантиметра вокруг них желтоватое пятно с признаком явного перегрева. С обратной стороны платы стоят PQ44 и PQ45 они выглядят лучше своих предшественников,но, тоже с признаком нагрева(возможно передалось от PQ42/43) Подскажите что делать и как их проверить? позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 00:21
И кстати, мож у кого схима моей платы есть? буду очень благодарен :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 02:13
Ну во первых как проверять такие мосфеты я вам писал, но напишу так и быть ещё раз, в проверяются они прозвоном мультиметром с одной стороны на другую тоесть например с 1 ножки на 8 должно звониться, а обратно с 8 на 1 нет, на мосфете обычно указанно где его первая ножка в виде точки либо "вмятинки", PQ42-45 для проверки желательно выпаять, так же снимите всё лишнее с платы на время замеров сопротивлений и использование ЛБП (проц, память) ибо нужно максимально обезопасить плату и разгрузить её!!!
Смотреть что и где когдато грелось не имеет смысла без замеров!
Схему к вашей плате я прилагаю, но не ленитесь сами пользоватся поиском ибо она есть в свободном доступе! :)
Compal LA-6901P.pdf [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 08:49
На счет проверки полевиков, там несколько сложнее. Например вот http://myelectrons.ru/test-mosfet-using-multimeter/ только свою цоколевку подставьте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 08:53
Проверяем по этой методе на выпаяном транзисторе!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 10:04
Полевики можно предварительно проверить ( на пробой) не выпаивая- 4-я нога это затвор, так вот, он не должен звониться в короткое с 1-2-3 и 5-8 ногами. И позволю себе дать совет- задействовать поиск по модели матери по форуму- много чего интересного выясните, не ленитесь. pq42-45 это типовая болячка этого апарата ( сейчас пишу именно с такого же, и попал ко мне с такой же неисправностью, работает уже года полтора после ремонта, еще приделал охлаждение ко всем четырем полевикам). Снимите дроссель pl15, провертьте где сидит "коза", если с линии +19в она ушла, восстановите входную цепь pq6 pq7 (если там есть пробитые) и попробуйте запустить ноут - должен дать картинку без дискретного видео, на встроенной в проц интеловской. Еще, будете менять полевики pq42,43 и pq44,45 - меняйте попарно, те чтоб были с одной партии.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 10:53
Всем спасибо, буду разбираться дальше, вот фото
DSCN0068.JPG [ 363.4 КБ | Просмотров: 19662 ]
DSCN0073.JPG [ 443.98 КБ | Просмотров: 19662 ]
DSCN0076.JPG [ 395.87 КБ | Просмотров: 19662 ]
DSCN0077.JPG [ 446.56 КБ | Просмотров: 19662 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 12:02
вангую, что и PQ7 пробитый + меняем PQ42,PQ43... на кишках потом стартуйте и смотрите нагрев 42/43, потому как они могут опять вылететь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:54
Причем пробит будет только один :) Проверить цепь на обрыв с 6-й и 9-й ноги pu10 на затворы pq42-45 (см. схему), иначе точно вылетят и даже не сразу :nez-nayu: , под нагрузкой\ без \ при включении\ через неделю\ как звезды лягут :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:41
Да действительно, PQ7 пробит его заменил.Как проверить PQ42 - 45? только выпаяв их?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 19:01
снимать только 42 43 несложно.
предварительно снять PL15, включить плату, проверить - кино должно быть, потом уже заниматься ключами
