Текущее время: 13 мар 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:10
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука ASUS K42DR, проблема такая: ноутбук включается, но картинки нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Что было сделано: подкинута заведомо исправная память и матрица, результат тот же. Измерены напряжения: (на кнопке до нажатия - 3,3V, после нажатия - 3,3V процессор - 0,94 V, память - 1,68V, видеочип - 1,25V, северный мост - 1,63V, южный мост - 1,13V.
Ещё такую вот странность заметил: при попытке выключить плату, плата начинает выключаться примерно на секунду, и снова включается, то есть с кнопки её уже не выключить. Я думаю что это либо северный мост, либо видеочип, может ошибаюсь конечно..посоветуйте пожалуйста что можно ещё сделать или проверить
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:19
Для начала нужно биос проверить, а вернее перепрошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:47
Также Асусы чувствительны к RTC-секции. Откиньте батарейку, прошейте биос, поставьте обратно.
А дальше смотреть в сторону типовухи - севера.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:50
биос (sst25vf016b) прошил новой версией на программаторе, прошилась нормально, результат тот же
chazy-chaz, а если это север, узнать он или нет можно подув на него феном?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:57
кстати северник тут стоит такой: amd 1009
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:02
ну-ну :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:10
Юрий Рогачевский, что часто дохнет он? :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:22
1009 ???? не знаю таких
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:50
ну по крайней мере написано так
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:53
amd radeon 1gp 1009
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 12:03
Мда. Судя по постам лучше отдайте в сервис, пока не поздно.
Север 216-0752007 или 2001. Подуть можно, если осторожно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 12:11
chazy-chaz, да я сам в сервисе работаю, просто ремонтом ноутбуков начал недавно заниматься, и ещё не вник во всё :) север кстати на компаунде сидит, его перед тем как дуть снимать нужно ведь? и температура фена не больше 300 градусов?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:09
Если уж на то пошло, 350 град - минута. Компаунд не мешает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:34
хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:47
а вот ещё интересно, то что он с кнопки толком не выключается, может ли это указывать на какую то конкретную неисправность, или хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:09
нет, есть платформы для которых такое поведение-норма(имеется ввиду автостарт при скидывании RTC, а не отсутствие кина :) ) .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:12
Михаил Сергеевич, а понятно, спасибо. буду знать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 17:36
подкинул ещё на всякий случай заведомо исправный процессор, подул на северник - ничего не изменилось. может что то ещё посоветуете сделать, или без вариантов? а может ли быть причиной отрыв пятаков под каким то из чипов например?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 12:48
Видеочипы AMD тоже от перегрева дохнут, встречал не раз. Если ноут вслепую работает (пытается грузиться, реагирует на caps lock) - стоит грешить на него. Как правило, на прогрев реагируют так же хорошо, как и северный мост. Греть так же. Попробуйте, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 15:41
connertech, спасибо за совет, видеочип так же попробовал прогреть, безрезультатно..даже не знаю что с ним ещё можно сделать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:27
подкинуть пост-карту, прошить на всякий случай биос, сделать замеры(хотя-бы основных напряжений). Начать можно с любого пункта :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:29
сори незаметил :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 17:00
Михаил Сергеевич, да бывает :) биос шил, основные напряжения все имеются (проц-память-видеочип-южный мост-северный мост) пост-карта обычная lpc, надо провода кидать, знать бы ещё куда подпаиваться
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 17:36
ещё такую штуку заметил, при попытке выключить плату вместе с лампочкой pwr_led начинает гореть cap_led1 (при первом включении cap_led1 не горит) и плата нормально не выключается к кнопки, только принудительно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 20:19
Сколько ни попадалось буков на этой платформе сперва север дох, затем видяшка. Обычно на нагрев всегда ведутся.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:08
aleks_k, хм..а тут не ведётся почему то, ни север ни видео..странно даже, может упустил что то..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:25
Чет не вижу - батарейку то обратно поставили? А то мне 61я серия асуса вспоминается у которой нет инита при севшей или отсутствующей баратейке. Вечно пугает после замены севера.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:48
Ну Вы и живодер. 216-0752001 успешно отпускает при прогреве 30 сек, 250 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:56
Если на плате нет дебаг порта, не стесняемся, подпаиваемся прямо к мультику
lpc.jpg [ 224.34 КБ | Просмотров: 4195 ]
