Текущее время: 15 мар 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 08:51
Начинающий по ремонту, строго не судите :)
Взял ноут в ремонт, проблема такого характера: ноут включается, подсветки нет, изображения нет, и через 3-5 сек выключается сам. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 08:56
Intel Pentium T4300
NVIDIA GeForce G105M
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 09:10
Иногда характер неисправности меняется: включается, самоотключения уже нет, подсветки экрана и изображения по прежнему нет, но теперь и не выключается, приходится вынимать батарею. Передёрнул оперативку, характер неисправности возвращается к прежнему: самоотключение через 3-5 сек.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:05
начать с выяснения платформы :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:36
Название платформы в шапке темы. Начинай с замеров напряжения на разьеме питания, PD13, PQ19 и PQ21.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:43
Замерил, напряжения в норме (12V)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:51
начать с пропайки шима проца.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:54
Характер неисправности такой: обресечиваю биос, запускаю мать, загораются индикаторы, крутится кулер, и через 3-4 сек отключается. Включаю снова и уже не отключается ни сам, ни кнопкой отключения, возможно только отключением аккумулятора.
шим это что? А может дело в северном мосте?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:00
Может и в нем. Все же пост-карта может прояснит немного ситуацию - на каком коде вырубается?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:18
Взял ноут в ремонт
шим это что?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 02:32
Ну может и мультик :men: ;)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 10:10
Как в норме?
на PD13 должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 22:39
Замерил еще раз: с одной стороны (широкий контакт) 12V, с другой (два узких контакта) 1,8V. напряжения присутствуют независимо от включения матери.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 23:06
viewtopic.php?f=87&t=33990
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:57
А если без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:06
приветствую вас!
такойже бук, с типичной неисправностью!!!
принесли с диагнозом не включается с первого раза(нужно долго поколупаться чтобы он завелся), но это сослов клиента, у меня неразу незовелся!!!
после выяснения обстоятельств поломки выяснилось что он был год назад в ремонте, причина-залили....
ноут ведет себя странно, при попытке включения загораются индикаторы на 2 сек. и гаснут, послечего секунд через 5 уже без моей помощисамостоятельно загораются светодиоды на 2 сек. и все покругу.
подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:41
приветствую вас!
помогите еслиесть идеипо моему вопросу...
viewtopic.php?f=232&t=43774&p=247098#p247098
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:52
я бы север посмотрел.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:58
прогрев северника не помог, для робола не имеютрафаретов на данныймомент,непришли еще!!!
какиеидеиещебудут???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:52
вообщето имелось ввиду снять и посмотреть
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:57
вопрос не по теме немного, но задам.
если выпаивать двумя фенами, нормально будет? или лучше снизу лампочку порвесить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:01
Лучше плату на паяльную станцию положить :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:02
halucinogenlsd,бросай таблетками баловатся.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:05
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:02
лучше гирлянду повесить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:06
я конечно понимаю что вы МЕГО умный, но это не дает вам права, незная человека и его способности, подкалывать его!!!
вы тоже родились не с пояльником в анусе!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:07
я спрашивал конкретно про 250 ватную лампу :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:13
ты уважаемый не хами.а почитай поиск про паяльные станции,там всё описанно.если тебе лень нажимать на кнопки.то нечего и влазить в чужую тему.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 08:47
я и не хамил!
просто напросто натыкался на тему на другом форуме что можно подвесить снизу ИФ лампу 250Ватт, а сверху греть феном 150 градусов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:23
halucinogenlsd
не надо читать форумы для идиотов.здесь уже расписанно и по полочкам разложенно.
