Текущее время: 15 апр 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1005P не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 07:57
Добрый день уважаемые!
помогите мне советом с моей проблемой
попал мне в руки такой аппарат с материнской платой 1005p rev 1.2g
с симптомами на зарядку не реагирует на кнопку включения тоже , если поставить в него батарею от другого eeepc (заряженную) то при нажатии кнопки вкл происходит мигание диода вкл (возле кнопочки) на 1-1.5 сек и короткое мигание диодика на панели , и аппарат выключается
если воткнута зарядка то никаких эмоций на кнопки
скажите где капать ? в чем может быть причина ?
аппарат не роняли не заливали , есть подозрение что его перегрели оставив стоять на одеяле
если есть схема скиньте пожалуйста на u-ff@ya.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005P не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 08:15
Причин много бывает. Доставайте плату и смотрите от входных ключей и чаржера.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:30
Первый раз столкнулся с данным аппаратом
поэтому прошу не "бейте" сильно покажите пальцем что и где смотреть
выложил фото его материнской платы
http://imageshack.us/photo/my-images/708/dsc07527s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/dsc07529b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc07532e.jpg/
и еще вопрос ели был перегрев могли лу у него отпоятся процессор или чип видео итд (как часто бывает у ПС3 ) или у данных моделей нет такой проблемы и при перегреве они просто сгорают
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:33
Видео в процессоре :) и у PS3 ничего не отпаивается!, MB39A132 проверяйте в первую очередь.
Схема от друго бука, но тож самое.
1005.pdf [48.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 01:11
На этом форуме есть несколько интересных тем по asus 1005P. Поиск может сэкономить время.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 22:50
Аналогичная плата и аналогичная проблема.
Дежурка работает.
Мульт и MB39A132 менял биос шил, результат ноль.
Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 02:50
золотые слова...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:59
Пока ковырял нашел что есть КЗ по 5в на RT8205.
В процессе сдул несколько деталей возле клокера ICS 9lprs427, поэтому прошу выслать фотку этого места на плате чтобы восстановить. (общее фото выше не очень разборчиво)
Спасибо.
ppp2005@tut.by
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:03
Снимок.JPG [ 64.83 КБ | Просмотров: 9112 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:53
Спасибо, но плата не та.
нужна 1005p rev 1.2g (как у автора темы)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:20
Извиняюсь, не по 5в а по 3,3.
Разъединил перемычку
подал 3,3в с БП компьютера
нагрелся кондер
убрал кз ушло
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 08:08
Vitaly_SL уважаемый подскажите как ваши успехи с данным аппаратом , нашли причину ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:08
К сожалению не нашел.
У меня какойто полтергейст.
Не понятно от чего то появляется то пропадает зарядка на АКБ, пропали 3 и 5в. хотя до того как нашел кз они были, пляс снесенные детали в районе клокера (приличное фото платы так и не нашел).
и наверне не правильно указал кондер который в КЗ был, он по фото чуть ниже на 5миллиметров.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:48
Vitaly_SL
уточни фотографией с отметками, что тебе крупно сфотографировать я у себя сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:18
А у меня у ноутбук 1005Р пришел s диагнозом работает только от батареи! На входе короткого не было но при подключении блока блок входил в КЗ. В итоге проблема была решена подключением блока (регулируемого ток и напряжение) поsле ключей (они были целы) подавайя поsтепенно напряжение нашел один конденsтор который грелsя (КЗ, пробит). фото этого элемента прилагаю. В итоге бук заработал.
5fe04106aa49.jpg [ 252.83 КБ | Просмотров: 8890 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:24
конденsатор был проsто удален!!!
правда при поиsке КЗ я sнимал ключ чуть ниже кондера (sнял не очень удачно, назад впаял но похоже ключ поsтрадал, т.к бук работает немного sтранно!
При подключении зарядки во время работы от батареи лампа блока мигает а потом он уходит в защиту (блок). Еsли sначало подключь блок к ноутбуку а потом вsтавить батарею то вsе работает индикатор на ноутбуке загораетsя и бук заряжаетsя и работает пока не вытащишь штекер зарядного. проsто от блока без батареи тоже прекраsно работает. Это не кретично но хотелоsь бы понять причину.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 01:53
Та же история с КЗ на этом кондере, но до меня плату ковыряли, подскажите, что стоит правее ключа на фото выше, под надписью 141, ключ ниже отмеченного красным конденсатора. У меня впаян конденсатор, но думаю должен быть или резистор или дросель.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 07:26
дроссель 70Ohm/100Mhz
Снимок.JPG [ 25.74 КБ | Просмотров: 8836 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 19:07
Простите, Вы не решили проблему?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 13:40
проблема решена))) B24! был пробит второй из встроенных транзисторов((( соответственно переключения батарея- БП не происходило. конденсатор который был в КЗ просто выкинут- двое суток- полет нормальный. как я думаю мигание диода заряда, происходило из-за того что данный транзистор был в утечке. соответственно проблема описанная выше из-за данной сборки, но контроллер поставил новый- хуже не будет)))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:03
Спасиба за подсказку с греющимся конденсатором. Пока его не удалил, нетбук 1001р( с материнкой 1005 )не включался ни отбатарии ни от блока питания(срабатывала защита). Без кондера winxp работает весело: без батареи все ок, а с ней не видит блок питания но пишет что длительность работы растёт вначале 9часов ,потом 12ч, потом 35часов...потом видать ошалев от длительности работы ,винда вдруг обнаруживает подключение зарядного устройства:-) А вопрос как этот глюк исправить, желательно на фото выделить какие детали менять.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 21:54
замени сборку В24, и зарядник, потом смотри.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 22:12
Подскажите номинал этого конденсатора, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 13:08
если кз на кондере который показан выше- забудте про него- и без него все хороше работает!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 13:14
ну да, они ведь дураки там все :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:08
Всем привет! подскажите пожалуйста номинал микросхемы, выгорела и нечитаема буду очень благодарен!
Безымянный2.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 8576 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 18:41
Извините за плохое качество, фоткал как мог. ASUS 1005P rev1.2G
https://cloud.mail.ru/public/CHXK/ohfvYwW73
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 07:45
Доброго времени. С Асус1005 была подобная проблема. То же кЗ в кондере. Но вопрос в другом. Что за элемент стоит на плате? Если можно подробнее. У меня его сдули, и следов не осталось...[spoiler=фото]Изображение[/spoiler]За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 08:10
Oleg81 писал(а):
стоит на плате?
там дофига их стоит, отметить уже никак?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 08:13
так там красным обведено же:) восемь ног прямоугольный:)
