Текущее время: 18 мар 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 PP29L не работает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 16:52
Без сетевого питания кирпич. Если подключить к сети мигает индикатор зарядки аккумулятора. При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор и ничего более. При 4-х секундном зажатии кнопки питания вентилятор останавливается. Куда смотреть подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L не работает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 18:54
Вперёд, с оптимизмом, в светлое будущее...
БП, надеюсь, исправен.
Вытащить аккумулятор и попробовать без него.
Начать с замены проца и памяти.
Проверить батарейку СМОС.
Попробовать включить в минимальной конфигурации (без периферии).
Диагностировать дальше с замерами напряжений, генераций, опроса биоса и т.д.
Все дальнейшие действия - только потом...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:12
у этой модели типовуха - бивисы.
так что если голая материнка не стартанет - то сдуть и перепрошить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:38
А там биос в какой микрухе?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:42
В сети
U21 W25X80
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:48
гг. по схеме таки да, 80-ка.
но по факту вроде 2-метровая 25х16
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:56
В сети
А разница? Прошить и забыть о ней :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:17
бинарник с сайта тоже двуметровый. (по крайней мере на делл 500, близнец без хдми, точно 2 мб)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 08:35
Микруха БИОСа неживая была. Заменил ее. Мать ожила, но незаводится. Теперь моргает сбой процессора. Интересно может проц один поломаться? Есть вообще смысл искать замену?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:19
что значит "моргает сбой процесора"?
после прошивки индикатор заряда нормально себя ведет?
откуда прошивку брали?
посты есть?
материнка копаная до Вас?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:20
Почетный Мастер
индикаторами blink-on-on ?
тогда проверяем процессор, север (часто отрывают А1 угол с печатью, особенно если в раздолбаном корпусе - типовое), юг (под ним собирается влага от мокрых лап на тачпаде, глюки дает всевозможные и неожиданые - тоже типовуха)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:03
как вариант перешить еще раз бивис прошивкой, слитой с рабочего бука (на форуме есть)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 03:48
БИОС отсюда с форума. Моргает blink-on-on. По кодам с оффсайта - сбой процессора. Индикатор заряда не зажигается вообще. Признаков влаги на юге нет. Север выглядит внешне нормально. Т.е. вы думаете замена процессора эффекта не даст?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:40
Признаков влаги не увидите, пока не снимете юг.
Почти все неисправные мосты внешне выглядят нормально, и диагностировать только по этому признаку не стОит.
Что мешает просто поменять процессор и не задавать вопросы, ответы на которые носят вероятностный характер?
Димитър перечислил Вам типовуху, т. е. то, что чаще всего выходит из строя на данной модели. Но можете искать неисправность в тех местах, где Вам удобнее.
Где хотя бы замеры напряжений на вторичных питателях (в том числе на процессоре)? Уже прошло 2 недели с момента создания темы!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:22
Почетный Мастер
[offtopic]
я вот не понимаю, откуда такое стойкое убеждение, что на оффсайтах всегда кривые биосы, и вытекающие из этого убеждения требования дать считаный с живого бука биос? на офсайтах ВСЕГДА живут живые биосы, за редчайшими исключениями.
самое интересное, что даже сняв его, все равно там все будет чисто. однако замена решала проблемы с зависаниями\неопределяющейся периферией\нестартами и прочими глюками. далее, установка снятого моста в другой аппарат (неисправный) приводит к его полной работоспособности. это же явление наблюдается и у XPS1330, но в меньшей степени.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:05
весь затык в том, что немогу найти подходящий проц. Все разборки оббегал и нет ничего в моей дыре. Вот и ищу шаманские способы :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:07
а БИОС официальный. С оффсайта екзешник, кто то тут распаковал и для такого как я криворукого выложил
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:38
было у меня такое, что с сайта распакованный давал невключайку.
помог тот, что тут выложили слитый именно с рабочей флешки.
а какое питание проца, мерял?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:40
Т. е. нужно снять юг, вымыть его и под ним и поставить на место. Верно?
С последней фразой полностью согласен. На оффсайтах действительно ПОЧТИ всегда живые биосы. Из тех скачанных, в редчайших исключительных случаях оказавшихся неживыми, в основном - последние версии. В связи с этим всегда (если есть такая возможность) качаю с сайта ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ версию биос. Не утверждение на все случаи, но проблем ни разу не было.
Что касается требования "дать считаный с живого бука биос", то в свете последних веяний времени и моды оно, к сожалению, становится всё больше и больше актуальным. Биосы для платформ с интеловыми хабами BD82HMxx всё чаще и чаще выкладываются на офсайтах вполовину объёма - собственно системный биос (BIOS Region), без части для РСН (ME Region, GbE Region). И нужно либо вручную "склеивать" половину для РСН из слитого собственного бэкапа с системным биосом с офсайта (при условии, что нужная половина из бэкапа осталась живой), либо создавать биос РСН под конкретную платформу, как описано, например, здесь:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
либо просто залить дамп с рабочего ноута, рискуя получить при этом симптомы, описанные в:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
Разумеется, последний путь гораздо проще... :)
Кроме того, на многие современные модели ноутов даже основные биосы на офсайтах лежат не в явном виде, а в виде набора из нескольких "кусков", впихнутых в один файл непонятного размера, и только родному прошивальщику известно, что и откуда из него брать и куда писать во флэшь. Криптованные биосы типа НР я не имею здесь ввиду, т. к. для подобных биосов методы их извлечения известны благодаря, например:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
И уж совсем бессмысленно говорить о получении биоса с офсайта, когда там, вместо биоса в каком бы то ни было виде, лежит файл апдейта через интернет-соединение, который зачастую ещё и запускается исключительно на родном ноуте. Это тоже в последнее время становится всё более модным.
Даже такой простой случай, как у ТС, относится к тем, когда из скачанного с офсайта файла биос ещё нужно уметь извлечь. Хотя это вообще не проблема, и делловский ключ –writeromfile уже пишут на заборах, но этот забор ведь нужно ещё найти - гораздо проще взять готовый биос с форума, чё уж тут напрягаться...
Да, чуть не забыл. Последние делловские экзешники этот ключ уже не берёт... Так что "дайте слитый дамп" становится всё актуальнее...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 13:26
я конечно не в куррсе, но может биос, который залил топикстартер "не понимать" установленный проц?
какая версия прошивки заливалась?
скачай с сайта экзешники (их там несколько, разных версий) и распакуй его с ключиком и зашей на бивис.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:16
Там единственный экзешник на эту модель. Биос из него (дабы ускорить затянувшийся процесс):
1525_A17.part1.rar [500 КБ]
1525_A17.part2.rar [248.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:19
Это и шил. Кирпич стал моргать индикаторами
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:04
http://ifolder.ru/31323722
вот тут разные версии
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:05
у вас точно 1525?
или делл 500
отличие в том, что на 500 нет хдми.
на 1525 есть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:34
1525 у меня. И после восстановления биоса выдает код сбой процессора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:52
ну что тогда остается... ищите процессор (селики 2 или 2,13 например, может еще что-тостанет :)) и пробуйте :)
что с питаниями? все ли поднимаются? ну а дальше написали.. север, юг..
какая вобще у него предистория? может падал, может наступал кто...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 19:15
Предыстория неизвесна, но по внешнему виду хапнул горя бук
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 21:31
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:47
Дабы не поднимать новую тему, задам вопрос здесь (все касается именно сабжа Dell 1525 на Intel, Wistron DS2).Машинка вроде подзалита, но не явно, похоже на то, что влага(кстати высохшее уж очень похоже на соль) не попала на мать, есть небольшие следы на наклейках, но на материнке следов явных нет в принципе, все пересмотрел под мелкоскопом. Возможно, явное отмыли до меня, к сожалению. Ковыряли до меня, угревали север. Симптомы следующие: при подаче питания без CMOS батарейки, машинка включается сама(a-la Asus). При этом проц не заводится, потребление около 0.5 ампера. С батарейкой первое включение-те же симптомы. После выключения- включения уже кнопкой- проц заводится, потребление 1.2А, и похоже машина проходит почти все посты(я это чувствую:-), по звуку, БП у меня хитрый, катухи "поют" своеобразно:-) за исключением какой-то периферии, подпаваться по LPC к сожалению нет времени, там тонко все на мульте, и клиентка "быкует", завтра хочет забрать аппарат в любом виде. После чего потребление падает до 0.7, и машинка выдает 2 коротких бипа. Сразу напишу-север заменен на заведомо 146% исправный, южак новый. Питания на проце все в норме. Сетка снята, бивис прошит, проц подкидывался, сокет пропаян вместе с севером. Я грешу на синтез проца. Тот кто ковырял до меня, мог снести какую-нибудь мелочь, а у меня к сож., времени нет, но все-же, из типовух кроме оторванных пятаков под севером что-нить встречалось еще? Что-то мне подсказывает, что решение очень простое...Спасибо! ...на хлеб не намажешь:-)))Всех со Старым Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:58
P.S. к предыдущему сообщению: предыстория бука как обычно "с вечера выключила, а с утра не включается", и молчит как партизан, даже на тему сервиса, что отдавала, молчит...Ко мне пришел невключайкой. Нам же как дохтуру надо знать всю подноготную:-)
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
