Текущее время: 22 мар 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 12:52
питание на плату поступает! почему то напруга на кнопке включения 15.9 V. появился посторонний гул ) из за го может быть??
где копать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:04
info89 писал(а):
нету реакции на кнопку питание. почему то напруга на кнопке включения 15.9 V. появился посторонний гул ) из за го может быть??
Не реакции на кнопку, так какой у вас там "гул"? Напруга на кнопке в норме.
Платформа!!!?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:07
как будто что то лопнет словами не описать звук усиливается я выдергиваю питание
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:08
платформа LA-5891P REV 1.0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:14
Дождитесь пока "лопнет", и сразу найдете :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:17
похоже гул идет от видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:19
улыбаюсь с утра прям :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:20
толи от проца))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:30
а если серьезно то шимка гудит позле проца и не лопает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:32
Ща лопнет, прячьтесь!
Ну вот, как можно серьезно об этом разговаривать :-)
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 02 дек 2012 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:35
паркеровка A 4430 BVOY1R
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:39
серьезно помогите где копать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:40
Дык это же запаркованный транзистор, а не шимка :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:41
ну раз это паркеровка такая, то это не шимка, вам в сервис - лучшая помощь. AO4430 немножко транзистор :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:42
Gehadiy :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:43
Начни с того что вытащи проц и проверь его питание на предмет К,З,
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:11
он мог полететь из за блока питания?? этот транзистор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:31
Из-за блока питания(наверное имеется ввиду внешнего адаптера) могло полететь все что угодно,так как и этот транзистор мог уйти в мир иной от других причин.А он живой ? Или все таки мертвый?Для начала его не мешало бы выпаять и проверить,только НЕ включать плату без него!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:37
нет он мертвый
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:39
я подключил другой блок питания по характеристикам он такой же и почти сразу начал пищать транзистор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:43
второй блок питания он тоже от асера только 5530
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:12
Если он исправен-то разницы нет,какой блок питания.они взаимозаменяемы.
Замени транзистор и проверь то что я написал раньше.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:17
при тщательном осмотре, я обнаружил "транзистор" под маркировкой LM393 PDHT сгоревшим. или это шим??
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:18
счас выложу фото
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:20
фотоооо
http://imageshack.us/photo/my-images/152/still0007.jpg/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:29
Это не ШИМ,это сдвоенный компаратор.У тебя на БП полярность не перепутана?Напряжение какое на выходе БП? Неси его лучше в сервис,пока плату в уголь не превратил
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:30
для замены этот чип подойдет LM393 PELB? или нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:31
сервиса нету! придется самому делать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:36
на рабочем БП выход 19в. а на том который сгоревший неизвестно какое напряжение было раз полетел сам БП
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:17
Если по корпусу пляшет-то пойдет
