Текущее время: 13 мар 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv5 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:47
поскольку старую тему будем удалять(я прошу это делать модераторам, там полно флуд и без грамотных вопросов от меня)я создал новую тему, вопросы буду дать более конкретно и более правильнее, спасибо всем кто помогает
платформа
HannStar J MV-4
94v-0 0824
DAQT6BMB6FO
REV:F
проц intel
север SLB94
юг slb8q
мульт rt8206b
включается на одну секунду светодиоды включается кулер не выключается, от батареи и блоке питания тот же эффект, батарею заряжает и виден свет зарядки, прошивал биос от моим самодельным лпт программатором, не помог !, имею опыт менять бга чипы энвидиа, но этот проклятый интел не реагирует на тепло, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
в дросселях проверил напряжения
первом 3.4в
втором 5в
третьем 0.75в
остальных двух нету (появляется когда включаю)
также замерил все ноги мульта rt8206b
1. 2в
2. 0в
3. 5в
4. 5в
5. 0в
6. 19в
7. 5в
8. 0в
9. 5в
10.5в
11. 0в
12. 1.46в
13. 0в
14. 5в
15. 5в
16. 5в
17. 10в
18. 0в
19. 5в
20. 5в
21. 0в
22. 0в
23. 0в
24. 8.46в
25. 3.3в
26. 3.3в
27. 5в
28. 0в
29. 0в
30. 0в
31. 1.4в
32. 4.9в
также нашел следи кз у мульта
искал визуально лупой, кз в юсб и во всяких всячине но не нашел
подскажите где дальше копать (я сам пытаюсь копать искать гуглить итб)
сейчас читаю вот эту тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
модераторам прошу удалят старую темустарая тема
но нужна ваша профессиональная подсказка
 Заголовок сообщения: Re: dv5 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:03
Ну начало этой темы не лучше (поэтому старую не читал). Во первых мульт это KB3926. rt8206b это ШИМ дежурки, которая у тебя есть. Можно было и не перечислять напряжения на выводах, разве, что комуто пригодится. На PL7 так и должно быть 0.75в. без АКБ. Напряжение повысится когда пристегнешь АКБ и при условии, что ISL6251A и ее ключи исправны, и будут соблюдены все условия для ее запуска. Пройдись по всем электролитам и померяй сопротивление на предмет КЗ или заметно низкого. Проц какой стоит, T6400? Пробывал другой подкидывать, оперативку? Со вторым фото вообще непонятки, хоть бы позиционный номер написал, если шимку не можешь определить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:42
Позор мне :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:03
Прочитал старую тему, сегодняший знакомый. Дежурка есть у тебя, на нажатие кнопки есть реакция мульта, запускает шимы вторичных источников и сразу срабатывает защита. Повторно на нажатие кнопки есть реакция или надо передернуть штекер ЗУ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:15
Есть реакция тот же
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:20
Электролити (кондери) кз нету проверил
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:38
Есть сопротивление менее 100 ом и если есть, то укажи позиционный номер или по какому питанию стоит?
Не ответил.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:57
из другой теми
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
на 14 ноге 0в/0в сигнал совсем нету
оперативку менял и совсем снял, проц другой интел нету чтобы проверить, но снятым процом тот же
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:03
Не ответил.
мне уже в третий раз спрашивают позиционный номер, но я не знаю где взять чертов позиционный номер скажите мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:14
На твоей плате возле каждой детали белой краской есть обозначение: PL7 дросель, где 0.75в., PC134 - электролит где дежурные 5 вольт и т.д..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:11
на месте pc161 электролит рядом pl12 со противление менее 100 ом
кондер коротить pc161 ? завтра сниму
такое и на месте электролита c849 рядом проца, думал кондер коротит, но когда снимал одну и проверил кондер оказался нормальным, но на месте снятых ножек плати менее 100 ом почти 11ом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:13
leopold1112 весь золото
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:29
Те два электролита висят на одной цепи по +1.05V. Эх тяжело с тобой, в схему даже не смотришь. Думаю там нормальное сопротивления для питания севера. У меня есть донор, DAQT6AMB8F0, так там 13\15 если щупы местами менять. Так и не сказал какой проц стоит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:37
T5750
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:01
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 0/0v
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)ok
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)0/0v
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)ok
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)0/0v
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)1 0/0v, 2 0/0v, 3 ok16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
может поменять мульт ? (другая есть, у дв7 тот же KB3926 co )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 17:48
поменял мульт, как было так и осталось
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 01:39
искать КЗ вторичных цепях: керамика, LAN, звук (усилок, кодек), hdmi....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 22:05
от батарейки подал 3.3v на pl12, север очень греется, это означает кз ? север сдох ? или это мои фантазии ? или нужно менять север
мультиметр показывает 5.5 ампер
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:00
Это вы сделали зря... :nel-zya: Так как в этой цепи должно быть 1 вольт а вы подали 3 вольта
и скорее всего по этой цепи подпалили всё остальное... :(
Может ноут все таки в сервис?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:13
как был так и осталось, может был уже поджаренным ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:44
Не факт. :du_ma_et:
При поиске кз с помощью лбп (лабораторного блока питания) нельзя подавать в проверяемую цепь напряжение больше номинального напряжения в этой цепи (оно указано на схеме).
Иначе можете вывести из строя остальные исправные детали (мосты и.т.д) :a_g_a:
К тому же, блок питания должен иметь режим регулировки и стабилизации выходного тока.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 00:08
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 00:25
чертенок даже батарею заряжает, когда от паял pl12 стал больше оставаться включенным(конечно в миллисекундах)
даже появился третий лапочка(наверное винта), если несколько раз попытаться включить от батареи даже моргает лампочками в 3 раза(такое я не увидел с включенным пл12), одним словом оживает, грешу на север
буду менять север SLB94 (благо не очень дорого)
если и это не поможет ................................................................ уже не знаю
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:01
[s]Хватит извращений, сказал боцман и закопал стюардессу[/s] В сервис однозначно, север 90% ни причем, если он не явно в КЗ. Просто где-то какое-то напряжение не поднимается до номинала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:07
Неее, я сам :)
arsys111 писал(а):
грешу на север
Может и поможет ...хз :) а если не поможет, придется искать дефект дальше...
Ноут так может себя вести (отключаться) не только из за дохлого севера / :du_ma_et: :a_g_a:
Пост карту все таки придется приобрести (полезнейшая вещь!). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:09
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:15
Это уже не факт после подключения к нему 3,3v... не уверен что после данного эксперимента он остался жив.... :(
Автор так и не написал какое напряжение на процессоре...
Неисключено... :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:30
[[/quote]
Неисключено... :)[/quote]
Ну где искать, я уже 5 дней ищу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 02:10
Какое напряжение VRON на 34 ноге мульта (kb3926)?
Сколько вольт на 93 ноге мульта сигнал (ECPWROK)?
сколько вольт на 127 ноге мульта сигнал (LID_EC#)?
меняется ли напряжение 19 нога мульта сигнал(NBSWON#) при нажатии на кнопку вкл?
какое напряжение (HWPG) на 14ноге мульта послке нажатия на кнопку вкл?
