Текущее время: 13 мар 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SI4800 На HP DV6645
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 16:01
На ноутбуке выгорел ШИМ PQ2 - SI4800
В чём причина и что менять вместе с SI4800? Что проверять?
Бук HP Pavilion DV6645en на платформе Quanta AT1
Я не спец. Так что прошу отнестись с пониманием.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SI4800 На HP DV6645
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 16:14
Это не шим, это полевой транзистор.
Меняется на такой-же или похожий по параметрам.
http://tec.icbuy.com/upload/database/20 ... 975388.pdf
PQ2 - верхнее плечо преобразователя 1.2v, обычно в таких случаях только заменой ключа не обходится. Скорее всего 19v через пробитый ключ пошли в нагрузку, а учитывая сколько всего там висит, - труба.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:30
Антон Драчёв
Т.е. меняется вместе с MAX1992? Или всё гораздо печальнее?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:45
SwitchTLL Антон откуда знать может? Это только Вы знаете. Снимите пробитый транзистор, посмотрите, кз осталось где, если нет - повезло, если да - сгореть могло все, что угодно. Без ШИМ аппарат включат нельзя.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:59
alkorcomputers
Не раздражайтесь. ;) Подскажите что и как проверять? Мне интересен ваш опыт, что в таких случаях может быть задето, и каковы причины выхода из строя.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:26
Мой Вам хороший совет. Нет опыта - не лезьте сами, а то будет все намного дороже. Если же не жалко - то можете продолжать смело экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:51
Дык что там жалеть? Буку цена в идеале 70 евро.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 21:36
SwitchTLLИзвините, провел сегодня 12 часов в дороге, наверное не в адеквате :smu:sche_nie: . Вы транзистор сняли?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:38
Снял. Труп сильно обгорел, и по останкам не удалось установить личность, идентифицировал только по схеме :)
Плата целая, контакты в порядке, хоть сейчас впаивай. Деталюх нету просто, вроде столица, но деревня, пока жду.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 23:08
P.S. Труп развалился в руках при снятии.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:11
Потестил, на PQ2 замыкайни нет, на PQ1 (на плате) замыкание на все пины кроме 8-го (до него сопротивление 700КОм). Рядом диод DP3 пропускает в обе стороны, или так должно быть?
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:30
Какое сопротивление на землю после PL3?
Мерить не пищалкой, а в режиме омметра.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:23
3.2Ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:11
Ещё есть замыкание на землю в PQ1 на все пины кроме 4-го. Это так должно быть? Как коротыша найти?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 19:08
На польском форуме нашел инфу, что бывают неисправные конденсаторы PC33 и PC27. Проблема в том что не знаю как их проверить, подскажите как и чем?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 19:20
Спасибо.
Отнесите нормальному мастеру, не добивайте еще живое тело.
Начните с изучения азов.
схема на Quanta AT1 есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 19:32
Maxim Skridonenko
Да схема то есть.
У нас старые HP не ремонтирует никто, мол потенциальный труп, и выкинь. Да и не стоит того, живой будет стоить 100-120 евро, при ремонте не меньше 80 евро.
Был бы другой расклад, я бы и не полез.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 19:37
тогда сидим и разбираемся !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 20:17
Maxim Skridonenko
Ценю юмор, но вы хотя-бы направьте мои изыскания в нужное русло. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 21:00
PQ1 и PQ2 стоят в цепи ШИМа, формирующего напряжение 1.2 вольта
ШИМ и второй транзистом могут быть тоже неисправны
в цепи 1.2 вольта может быть КЗ (короткое замыкание)
элементы поменять, КЗ найти и устранить
источником КЗ могут быть конденсаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 21:11
Спасибо.
ШИМ, как я понял, в данном случае это MAX1992.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 22:25
да
фе1.jpg [ 238.75 КБ | Просмотров: 932 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:54
Maxim Skridonenko
А можно ли в данном случае заменить PQ1 на Si4800? По даташиту различия не большие. Будут ли различия критичны?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:09
любые подобные пойдут
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:20
КЗ на землю на 16, 10 пинах MAX1992, и в местах отмеченных красным.
http://obrazki.elektroda.net/43_1260885503.jpg
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:50
Подскажите пожалуйста, как найти КЗ не имея лабораторного БП?
Или всё-таки каждый кондер выпаивать и проверять?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:10
Люди, поможите пожалуйста. Я как ни пытался, так кз и не нашел. :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:26
приноси, сделаю ну и пузырь ванна таллинн
шутка
блок питания нужен и опытный палец
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:59
Maxim Skridonenko
С удовольствием, будете в наших краях - стучите :)
Есть Б/П на 12А и 2А, и ещё на 5В и 2А но естественно не регулируемые. Палец, как я понял, можно заменить баллоном сжатого воздуха дающим снег.
Засада...
