Текущее время: 21 мар 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SMSC MEC1310-NU datasheet
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:31
Упорно не могу найти даташит, поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: SMSC MEC1310-NU datasheet
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:59
поделитесь пожалуйста даташитом на мульт smsc mec1310-nu, необходимо распаять LPC.
И вопрос, ноутбук Samsung np700Z7C-S01
В другом сервисе произвели замену PCH, нет изо. В первую очередь хочу посмотреть посты, но так же необходимо прошить BIOS, 25q64, на сайте нет... гугл тоже молчит
платформа Nike17-main(ba41-02047a) rev1.0
Можно ли дамп как то адаптировать?
Спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:43
Подпаялся к DEBUG , на плате он не распаян и чуть чуть меньше размерами чем на более стареньких самсунгах, но распиновка та же. Последний пост перед выключением 5E (8259 programmable interrupt controller error)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:33
как оказалось изображение иногда появляется, но сразу после появления лого уходит в ресет. в биос не зайти...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:50
Авторитетный Linux-разработчик Мэтью Гаррет (Matthew Garrett) сообщил об интересном открытии: оказывается, из-за проблем в реализации технологии UEFI ряд ноутбуков Samsung могут стать полностью неработоспособными при установке не только Linux, как сообщалось ранее, но и при использовании обычной ОС Windows.
Пару недель назад мы уже писали о том, как немалое число пользователей по всему миру после попыток установить Linux на свои новые ноутбуки Samsung получили в результате безжизненный «кирпич». Как выясняется теперь, виноват в этом досадном сбое совсем не Linux, а механизм защищенной загрузки UEFI, изначально призванный как раз обезопасить компьютеры от подобных ситуаций. В этой связи надо отметить, что компания Samsung получала официальные извещения о браке, но никаких исправлений пока так и не вышло, если не считать «заплатки» к Linux, опубликованные в официальном репозитарии кода.
Как говорит Мэтью Гаррет, ставший известным после создания обходных путей установки Linux на UEFI-машины, ему «удалось» вывести из строя свой ноутбук Samsung без каких-либо обращений к Linux – только при работе в среде Windows. Хотя новейшие сборки Linux научились обходить один из механизмов, которые приводили к краху ноутбуков Samsung (они просто переставали включаться), теперь есть все основания полагать, что существуют и другие способы активации этих механизмов. Пока полная картина не ясна точно, но разработчики Linux настоятельно рекомендуют перейти в BIOS-режим загрузки на машинах от Samsung, независимо от конкретной ОС, установленной на ноутбуке.
В числе моделей, подверженных риску, упоминаются ноутбуки Samsung из серий 530U3C, NP700Z7C, NP700Z5C и 300E5C. Главной причиной отказа считается излишний размер памяти, отведенной под хранения переменных параметров UEFI. Как пишет в своем блоге Гаррет: «Мы не знаем, насколько превышен необходимый размер, но запись большого числа переменных в эту память из Windows предсказуемо ведет к отказу».
В блоге Гаррета уже опубликован пример кода, который записывает в злополучный участок памяти 36 переменных, каждая из которых содержит по 1 Кбайту случайных данных. Если запустить этот код с правами администратора в среде Windows (на ноутбуках Samsung указанных серий), происходит перезагрузка, и компьютер перестает включаться. На данный момент Гаррет считает, что проблема связана с дефектом прошивки UEFI, который был найден еще в эталонных прошивках от Intel (разработчики Intel быстро устранили этот дефект). Вполне вероятно, что инженеры Samsung случайно оставили этот дефект в неизменном виде.
Стоит повториться, что на данный момент Гаррет, как первооткрыватель проблемы, рекомендует не включать UEFI-режим на всех ноутбуках Samsung. К сожалению, если у вас установлена ОС Windows, для этого придется полностью переустановить систему и все приложения
Тема закрыта(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 17:45
ищется рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 19:49
На флешке биоса наклейка с цифрами есть - какие?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:11
Версия прошивки P02AAG, так же выходил update до версии P06 на сколько я понял....
имеется дамп с моей машины и модифицированный апдейт, если поможете скрепить - низкий поклон
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:35
наклеек никаких нет.
слитый дамп прилагается.
Вложение:
sams-np700z7c-dump(bad).zip [2.73 МБ]
Вот найден на каком то форуме оверклокеров якобы модифицированный апдейт для такого же самсунга, но с видео не gt650, а gtx675... на всякий случай тоже
Вложение:
NP700G7C_S01_08aabb.zip [1.84 МБ]
Больше пока никакой информации не нашёл(((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:47
Судя по этой ссылке тут
Были версии p05aae и p06aae
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:50
на NIKE-xx мне попадались длинные наклейки , спрятанные под рамку проца, с какой-то лабудой, а в конце 4 заветных знака
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:57
есть наклейка пишу всё t7usfjc740377 P03AAE BA92-10498B 0704
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 21:03
не...
Снимок1.JPG [ 60.47 КБ | Просмотров: 8861 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 21:12
это он и есть SMT S/N
и нужные символы P03AAE, их как видите не 4, это и есть версия оригинального BIOS судя по всему
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 22:01
Их как бы 2 или 3 - платформа, а спереди номер версии
http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... P05AAE.exe
http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... P04AAG.exe
внутри *rom на 3 мб - прям сразу шить нельзя
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:26
ded_oskol
...во-от...попробуй...склеил с твоим старым...если попрёт - то обнови с сайта и слей сюда...
...в-общем, отпишись...
Вложение:
sams-np700z7c-new_P05AAE.rar [2.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:29
Обязательно отпишусь утром.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:28
ошибка чтения BIOS, не подходит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:39
Истина где то рядом, склеивал дядь Миша в HEX или утилитой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:50
Полный чистый биос по ссылке ...
http://webfile.ru/4ef05da074557cb0505308609c705216
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:14
Спасибо всем за участие, и особое Сергею.
Всем хорошего дня и настроения!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:46
ноут вернулся с той же проблемой, зависает на логотипе samsung. Повторная прошивка не исправила ситуации =( что делать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 11:38
а в другую флешку залить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 15:19
читается, стирается без ошибок. Есть смысл?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:42
а флешка случайно не Macronix - MXчего-нибудь?
был недавно HP, как раз в флешкой Macronix - 3 раза возвращался пока я в другую флешку биос не залил
все разы флешка читалась/стиралась/писалась на программаторе нормально
ЗЫ: да и не доверяю я им, что-то мне этих Macronix слишком много дохлых встречается...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:19
замена eeprom на winbond ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 18:34
Принят в ремонт такой же ноут, так же висит, прошивка не помогла.
чем у Вас закончилось, победили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 21:05
Причиной зависания оказался issd, чип сняли и ноут ожил.
теперь хотелось бы понять используется ли он ещё для чего-то, помимо ExpressCache
и насколько полноценно будет работать ноутбук без него?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:45
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... GQ&cad=rja
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:36
аналогично решил проблему, с самого начала этот чип в глаз врезался)
