Текущее время: 15 мар 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 4540s нет дежурки 3.3в 5в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:44
Здравствуйте господа! Помогите выявить дежурки!
Изначально на ноут было пролито вода! Шимка 51123 грелось, и мульт в окислении, шимку поменял, и мульт SMSC KBC1126 NU тоже поменял, прочитав тему viewtopic.php?f=53&t=18932&hilit=*hp+4540* , U3894-r21 выпаял (дохлый) , но такой детали не было в наличии, но прочитав тему понял что и без него старт будет, но нету дежурок- 3.3, 5в
измерении шима 51123
10(pin)-1.3в
13-3.3в (сиглнал с мульта)
16-19в (питания шимки)
на остальных ножках то 0.5,0.8в
24- не выходит 5в дал принудительно с ЛБП, снизилось до 2.5в
7- не выходит 3.3в
Заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s нет дежурки 3.3в 5в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:52
Платформа?
нагрузку проверяйте
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:56
Платформа?
нагрузку проверяйте
Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1
когда с ЛБП даю 5в, в плате в некоторых цепял появляеться 4.8в, но шуп грееться..
извеняюсь можно по конкретнее в каких местах измерить нагрузку или какой пин...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:04
поставил 51123 свой который грелся, показание те же 13пин приход 3.3в с мульта, 16пин приход 19в питания шимки а на 24 и на 7пин не выходят 5в, 3.3в. Дал принудительно с ЛБП в 24пин 5в, В цепи появилось 5в, но лбп попадает в нагрузку снижаясь до 2.5в и шуп грееться.. в плате в некоторых цепял появляеться 4.8в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:09
сопротивление померяйте по этим линиям
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:32
master-hand
1) Меряете сопротивления на нагрузках ВСЕХ источников питания.
2) Там, где сопротивление меньше (существенно меньше) положенного, подаёте в режиме стабилизации тока напряжение не больше того, которое должно быть в этой цепи.
3) Смотрите, какой элемент на плате греется сильнее других, снимаете его, замеряете сопротивление в цепи. Если стало нормальным - меняете дохлый элемент.
4) Если сопротивление не пришло в норму, то повторяете для этой цепи пункты 2-4 нужное число раз. И так для каждой цепи, где сопротивления явно занижены.
Перед этой процедурой обязательно проверить целостность всех силовых ключей по всем напряжениям. Особенно верхнего плеча. Процедура займёт 5 минут, зато поможет спасти материнку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:00
Leo писал(а):
master-hand
спасибо за совет но вы сообщили элементарные вещи! вот именно что заниженного сопротивление возле шима 51123 нету, и ничего не греется..
если резисторы в цепи полетят то они не снижают сопротивление а наоборот повышают, но я же пины измерял в шиме а тама сопротивление норм но дежурки не выходят, может оба шимки у меня дохлые были??
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:17
24 -40кОм
7 -11кОм
16- больше 20мОм
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:02
Вы написали, что когда на 5 вольтовую шину с шимки подаете питание с ЛБП, то оно просаживается до 2.5 вольт. Какой при этом ток на ЛБП? если очень большой, то ставите на лбп ограничение в 1-2 А. и смотрите что греется на плате. методику описывали выше. греться может любой 5в потребитель, не только резисторы.
Если у Вас нет Лабораторного источника питания (ЛБП) то неисправность вы врятли найдете, т.к. Ваш предположительно импульсный блок питания уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:09
p.s. Вы 5 вольт надеюсь не встречно в шимку подавали? плата выключена была в этот момент?. Те сопротивления что Вы привели, означают что кз гдето за ключами, которые открываются при инициализации и нагружают цепь 5в.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:03
Извините, конечно, но если бы Вы эти элементарные вещи применили, то бук уже давно починен должен быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:41
наверное я неправильно выразился, когда я ставлю шуп от ЛБП на 24 ногу откуда должна выходить дежурка 5в, показатели на ЛБП снижается до 2.5в но в плате появляется 4.9в! ничего не грееться, просто шуп слегка начинает греться!
ну конечно в выключенном виде был подан питания! да тоже думал может кз за ключами....
мерил сопротивление нормальные (не ниже 1кОм), точно не могу сказать схемы нету (нигде)
подавал напряжения хоть и нормальное сопротивление.
В начале грелся 51123 шим (3.3в 5в), снял нашел умерший U3894-r21, такого не было но и без него будет стартовать, поставил другой 51123 (дежурок нету) поставил свой (дежурок нету)
не нашел подозрительного сопротивления в пинах шима, если есть подозрения на какой нить цепь или пин шимов, скажите я измерю
проверил целостность транзисторов, (не понял верхнего плече) но все транзисторы на сопротивление проверил вроде все норм.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:46
Скорее всего у вас КЗ есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:49
Завтра опять начну мерять, просто физически не успеваю, думал вообще собрать, но люди дают советы, вот подумал лучше продолжить!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:54
Какие сопротивления на 3,8 и 17 ножках TPS51123?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:11
3- 66кОм
8-19кОм
17-2.5мОм
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 13:00
т.е. имеем коротыш по дежурке +5В. Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 13:36
у меня схемы нету и в сети интернета не смог найти!
я кстати ключи стоящие возле 51123 снял, но все равно не появилось дежурки, попробую найти резистор связующее 5в и сниму ее может тогда появиться у шима дежурка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:01
есть два дроселя по одной проходит 3.3в с второго 5в , на второй дросель дал с ЛБП(не регулируется Ампер) 5в и напряжения снизилось до 3в и через 5 мин начало слегка заметно греться 51123 или резисторы возле него не понятно из за слабого нагрева! пойду ключи на место поставлю и буду довать 5в 10мин и увидим что нагреваеться
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:04
master-hand там нет никаких ключей. Дежурка это 8 и 17 выводы. Линейные стабилизаторы 3.3 и 5В.
Схема бука тут вообще не нужна, достаточно скачать даташит на TPS51123, а не обижаться на "элементарные последовательности проверки".
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:33
17-2.5мОм это милиОмы или МегаОмы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:30
Вы ошибаетесь, если вы думаете что я обиделся, наоборот был рад что кто то из мастеров уделил свое время на помощь мне, я читал все советы кто их давал и прислушивался и я благодарен за это...
а на счет 8 и 17пинах дал питания через ЛБП 5в и 3.3 все отлично проходит без всяких нагревов и снижания напряжения, только в пинах 24 и 7 когда даю 3 и 5в начинает греться резисторы и сам 51123
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:48
Вы уже и сами запутались и всех запутали. Вот типовая схема включения TPS51123.
http://www.mouser.com/images/microsites ... ablock.png
Давайте ещё раз по сопротивлениям на ножках пройдёмся.
Интересуют:
3 VREF
8 VREG3
17 VREG5
7 VO2
24 VO1
10 DRVH2
12 DRVL2
19 DRVL1
21 DRVH1
А также прозвонить на целостность силовые полевики (желательно выпаять и прозвонить во всех направлениях).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 01:46
Если ШИМ греется, то возможно, по 3,3 или 5V (линейные) есть КЗ. Проверь, где просажено соотв напряжение (насколько я понял, подозрение на 5V). У HP вокург ШИМ дежурки должны быть перемычки (нулевые сопротивления). Надо снять соответствующую перемычку. Если питание поднялось, значит причина дальше в цепи. Если нет - ШИМ. Дальше, по цепям надо искать причину КЗ. Как - об этом много написано. Если ничего не даст, то дальше без схемы сложно. Как вариант, можно поискать любую схему Wistron с аналогичными шим дежурки, мультом и зарядкой. Даже если нумерация ИС не совпадает, то маркировка деталей по схеме должна быть идентичной. Там VL (+5) далеко не уходит, все замыкается на ключах/транзисторах/компараторах.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 13:38
Интересуют:
3 VREF
8 VREG3
17 VREG5
7 VO2
24 VO1
10 DRVH2
12 DRVL2
19 DRVL1
21 DRVH1
мОм-( мегаОм ) кОм-( килоОм )
3 VREF -70кОм
8 VREG-3120кОм
17 VREG5-13мОм
7 VO2-8кОм
24 VO1-38кОм
10 DRVH2-10мОм
12 DRVL2-23мОм
19 DRVL1-140кОм
21 DRVH1-138кОм
шимка грелось раньше, я же убрал причину изначального нагрева этим оказалсЯ U3894-r21 щя просто не выходит питания 3.3 и 5в, а так мульт тоже был заменен на исправный!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 15:26
мОм - милиОм
МОм - МегаОм
бред вообще какой-то
у Вас сейчас на шимку приходит питание? Шимка вырабатывает VREG3 и VREG5 (8 и 17 выводы)?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:16
мОм - милиОм
МОм - МегаОм
извиняюсь на грамотическую ошибку МОм - МегаОм
Вот такие напряжения
VREG3 -0.51v
VREG5 -0.22v
DRVH2 - 1.16v
VIN -19V
VFB2 - 0.53V
DRVL1 - 0.16V
VO2 - 0
VO1 - 0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:24
посмотрите еще 13вывод - EN0
Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.
GND : disable all circuit
если там все нормально, тогда меняйте шимку - при откутствии КЗ (вы его меряли его нет), при не закороченом на землю 13выв EN0 и подачи питания на шимку 16выв VIN - уже должно быть VREG3 и VREG5 (8 и 17 выводы)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:37
ах да не дописал на 13пин EN0 -3.3в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:39
но я шимку другую ставил, получается шимка браком оказался (обе)! да тоже думал что такое шимка чтоль гонит, вот заказал одну если опять не появиться соберу ноут
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergAN2, Yandex [Bot]
