Текущее время: 11 апр 2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноутбук Samsung RV 515
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 17:57
Зачем всю эту фотосессию делать?
vlad77 писал(а):
Выложите фото участка где у вас сгорело, в нормальном качестве
Нужно только фото этого участка. И больше ничего!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:27
я не знаю сгорело ли у меня то-то, но там явно чего то не хватает и я пытаюсь выяснить чего именно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:32
Вообщем после детального изучения матери обнаружил что сгорел контролер питания маленький черный квадратный на восьми ножках.
Получается, что после еще более детального изучения это предположение отбрасывается? Так?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:34
Вообщем после детального изучения матери обнаружил что сгорел контролер питания маленький черный квадратный на восьми ножках.Подскажите, пожалуйста, где можно купить новый и как его припаять.
А, это кто написал?
Точно прикалывается, уже на 5 страниц.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:40
сам этот контролер был обнаружен приклеенным скотчем посередине платы ,предположительно другой "мастер" его отпаял(не стал бы он отпаявать рабочий контролер), из этого и был сделан что он сгорел.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:44
Фото, этого контроллера- мосфета мутанта ( совсем экологию загубили) в студию. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:53
А мне кажется, что это уже бессмысленно. Если отпаяли, то искали короткое. Возможно оно там еще сидит. Это нужно прозванивать по всем линиям, сверяя сопротивления. Если другой мастер бросил это дело, то возможно заподозрил недоброе.
А так что - схема есть. Какой там мосфет был можно узнать. Но поможет ли это?
Максим Убей Его.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:55
Да тут изначально уже все бессмысленно; чисто "поржать", да удалить/дать Петровичу )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:57
gydvin73, да ключ сдвоенный в питальнике 5в снят у него, на фото же видно.
Во-во, тему в толку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:01
Лучьше к Петровучу там хоть смешно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:04
Да! Сначала Петровичу (а то он уже там зубами небось скрипит), а потом уже и в топку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:16
Да, блин, пока эти фотки разглядывал, глаза в кучу слиплись.
Так раскосым и буду ходить. :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:17
Имхо после подобных сервисов не каждый мастер бук поднимет, а уж с вашими знаниями делать вообще нечего.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:21
По первой фотке https://www.google.com/search?hl=en&q=2 ... gws_rd=ssl
Изучайте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:24
Вроде бы, если мне глаза не изменяют, там на фото две разные детали.
А судя по другим фото, отпаянных деталей штуки три.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:25
Тут, не подобный сервис.
Выдали без ремонта, т.к. все там плохо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:30
первые два это один и тот же чип только с разных сторон.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 20:46
Такс... С таким качеством фоток, что они есть, что их нету!!!
Пойдём по другому пути, схема у вас есть, смотрите в схемы поочерёдно все питальники, допустим посмотрели вы схему и увидели некую TPS51125RGER, далее ищем её на плате и проверяем отталкиваясь от схемы наличие на плате ВСЕЙ её обвязки и так последовательно каждый шим, другого варианта и просто не вижу...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 20:53
ТС полный олень (извиняюсь за выражение), а вы ему 51125 обьмерять?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 21:39
Вера как говорится умирает последней :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 22:26
На этой ноте, пора завязывать, Парни.
А, то к Петровичу, ВСЕ, попадем. :-)
А там :spi_der: ,не :med_ses_tra: :med_ses_tra: :med_ses_tra: . Во.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:24
Послезавтра будут хорошие фото на проффессиональный фотик.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:34
:-) Вот, Упертый блин.
Хватит, мы этих фоток " насмотрелись".
Не хотим :med_ses_tra: . :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:43
Ещё мультиметр заказал завтра привезут.)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 17:01
Ну если мультиметр привезут то уже пол дела
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:36
Измерил напряжение на зарядке и обнаружил, что его там 3,2в, из чего сделал вывод что она не исправна, затем я взял за заведомо рабочую зарядку, перекинул от нее провода на вход(так-как разъём от нее не подходит) и обнаружил что очень сильно греется микросхема 51125. Вопрос на что её можно заменить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:54
вариант на такую же не нравится чем-то?)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:00
Где можно взять и если поменяю заработает ли ноут?
