Текущее время: 15 апр 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:18
Trustmaster писал(а):
спасибо большое на самом деле я очень внимательно прочитал тему... исходя из вашего намека выяснил что проблема и бук починил.. спасибо вам ещё раз.
так что же было?
что оказалось поломанным ,юг?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:58
так что же было?
Смеётесь?
Ответ красным выделен. Если Вы ещё не в курсе, LID_EC# - сигнал датчика закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:16
блин а про датчик ,то я совсем забыл.... :-)
стыдобааааа.... :-)
То:тагансити спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:44
Похожий ноут (dv6-3055), таже платформа (lx89) и теже проблемы - включается, дует кулером, моргает капслоком и больше ничего. Посты нули, клок есть, после включения ресет на пост карте сбрасывается, но секунд через 10 поднимается и так и висит.
Пришёл ковыренным с паяным северником, без родного проца - был вставлен старый s1g1 проц, работающий с ddr2 :), паянной spi флешкой биоса.
Что сделано:
Прошит родной биос, подкинут s1g4 проц VMV140SGR12GM (amd v 140, другого под рукой нет) - ресет на пост карте стал вести себя как положено, но больше ничего не изменилось. Пробовал лить разные дампы биоса с этой темы - со всеми ноут стартует, но проблема не решается.
Проверил все напряжения на проце, юге, севере, сиганлы на мульте (всё что упоминалось в этой теме) - всё в норме. Power Good-ы юга и севера тоже в норме.
SB_PWRGD_IN (R286 - выполнен ввиде печатного монтажа, D17), 3.3
NB_PWRGD_IN (R289, u14) 1.8
wd_pwrgd 1.8
Генерация на всех кварцах есть (как и у ТС). Проц, север, видюшка греются вроде как положено. Правда есть вопрос по Югу - довольно сильно он нагревается, через пару минут работы руку держать на нём нельзя, но вода на нём не кипит. Греется градусов до 70-80 -ти, что вызывает некоторые подозрения.
Заменил север на проверенный (родной кстати был жив, на другом ноуте завёлся сразу), снял видюшку, поднял ЮГ - под ним всё ок, поставил обратно на свинец (к сожалению нового юга под рукой нет) - ничего не изменилось.
А теперь вопросы:
Должен ли ЮГ так сильно грется в простое? Часто ли он(218-0697014) летит на этой платформе?
Должна ли быть активность на LPC и бегать посты, если проц установлен не родной (есть подозрение что amd v140 нет поддержки в биосе) ?
Без проца на этой платформе на LPC при включении должна быть какая-нибудь активность?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:34
Кристалл греется довольно сильно: палец терпит, но они у всех разные (пальцы).
Не часто, но летит. Бывало. Подкинуть исправный не мешало бы...
Вполне может и не быть. Разумеется, не из-за "неподдержки" биосом, а по причине его физической неподдержки - чипсетом, электрически, и т.п.
Нет, однозначно.
А на какой-нибудь другой платформе без проца Вы активность на ЛПЦ видели? (Компал дебуг для примера здесь не хляет.)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:38
Так и сделал. Ноут завёлся, посты побежали, на матрице изо появилось. Осталось видеочип накатать и можно тестить.
Старый юг грелся до 80 градусов через минуту работы (специально померил термопарой). Новый (с донора) намного меньше.
Единственное, ноут сейчас ругается на отсутствие серийников, но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:26
Спасибо большое тагансити и ТС, очень наглядная тема, многое в моей голове по полочкам разложилось при ее прочтении (это когда в голове беспорядок и много всего навалено, а разложить напряженная работа не дает), осталось только немного с осциллографом разобраться (уроки колледжа забылись уже).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:52
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
многим помогли, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 10:55
У меня сейчас похожая проблема как и у пользователя sabrat. Ноут dv6-3072er. Работает только с интегрированного 4200, как только ставлю драйвера на 5470, при загрузке windows черный экран, хотя система грузится дальше, иногда бывает reboot. Пробовал уже какие только можно комбинации драйверов, один раз только кое-как поставились последние, поверх драйверов для radeon 4200, но там получился конфликт и сам 5470 в ATI драйвере не опознается (Хотя в диспетчере опознался). В свойствах монитора в таком случае пишет - безымянный адаптер, без какой либо инф-ы. Пока сижу на встроенной графике, чип не сколот. Так и не понятно как эту проблему решить, возможно у меня тоже самое? Может ли это быть из-за того, что нету правильных серийников в биосе ноута (после прошивки)?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 17:52
Здравтсвуйте! Ноут hp dv6 3060er(со слов"просто включили нет изображения"), платформа LX89 DA0LX8MBD1 rev:D те-же симптомы, что и у ТС влкючается вертит куллером на эране ничего, на внешнем тоже, пост 00(miniPCI и подпаивал).
Прошит биос (с оф. сайта с помощью PhoenixTool 1.93), заменён север, юг, снято видео. результатов не дало пост 00
Генерация на кварцах есть(осцил старый как г..но мамонта, видно только, что чё-то есть),
PL8 - 5.12V
PL12 - 3.3V
PL7 – 0V
PL5 – 1.51V
PL6 – 1V
PL9 - 1,1
PL10 - 1,1V
PL11 – 1.18V
PL13 - 1,1V
PL14 – 1.08V
батарейка 3.2V
127 LID_EC# - постоянно 3.3V
86 ACIN - постоянно 2.74V
19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия: - при нажатии просадка с 3.3 в 0V
90 DNBSWON1# - при нажатии с 3.3 в 0V
101 S5_ON - появляется 3.3V
95 RSMRST# - появляется 3.3V
16 SUSC# - появляется 3.3V
6 SUSB# - появляется 3.3V
98 SUSON - появляется 3.3V
99 MAINON - появляется 3.3V
34 VRON - появляется 3.3V
14 HWPG - появляется 3.3V
93 ECPWROK - появляется 3.3V
SB_PWRGD_IN R286 - 3.3
NB_PWRGD_IN - 1.8
какие будут идеи господа?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 17:58
проц(sg4) подкидывал и этот на другом проверял.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 13:56
Зареболил сокет... ситуация 00 видимо что-то не работает..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:45
бидапичаль... посткарта дохлая закал новую посмотрим...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3055er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 22:19
Здравствуйте есть бук dv6-3055er и 3085er у обоих проблема со впаянной видео памятью возле севера. вопрос можна ли ее как нибудь переключить но озу чтобы она не фигурировала в работе ноута, из-занее он сильно артефачит работая от батареи на встроенном видео(((
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 01:57
проц p320 или n550 север rs880 замена, много hp на этой кванте amd дохнут севера, но часто видутся на прогрев
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 13:37
Спасибо за тему и отдельно-персональное спасибо тагансити
Добавлю для статистики :)
DV6-3057ER
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV:D (Quanta LX89)
Пришел с неисправным PU7 (OZ8681LN) и пробитым PQ4 (DMN601K).
После замены неисправных элементов появилось ACIN, дежурки, но (!) нет зарядки (потребление 0,17А и падает в 0 циклически) и старта (включается и выключается через секунду).
Причина: запитывал от ЛБП с переходником из китайского набора (на центральном пине 6,5В).
От родного з/у (на центральном пине 15В) заряжается, включается, работает корректно.
P.S. Потрачен рабочий день на проверку, пока была не выяснена причина... устал от Hewlett-Packard :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 21:42
Таки да не топик а учебник по подъему ноутов без постов зачет обоим авторам !!! От себя вставлю 3 копейки мож кому поможет пришла эта кванта лх 89 включается нет изо начал разбираться - постов при вкл нет - сигналы выведены на влан
ток потребления прим 1,2 ампера у меня есть точно такая же рабочая мать так что все перетыкал быстро основные питальники все поднялись генерации не смотрел прочитал топик не заморачиваясь поменял север - без изменений поменял юг - без изменений после этого начал наводить резкость на проблему короче при осмотре под микриком нашел отсутствующую
индуктивность l29 +1 .8 vdda18pciepll питание идет на север секция pll pwr замкнул накоротко - все поехало в чем дело в севере юге - хз но точно понял не будет этого питания на севере не будет и постов !!! может кому пригодится
