Текущее время: 02 май 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:16
Dell XPS M1330
G86-631
в простое 54 градуса, под нагрузкой 5 минут 74гр.
Замена прокладки под видео на медную пластину 1,5мм
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:18
Hp DV6700
G86-731 был заменен на G86-751
Температура в простое - 49С
Температура под Futuremark 10 минут - 75С
Содрал родную фольгу и термопасту под ней в месте где термотрубка к GPU касается и заменил на медную фольгу и КПТ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:33
ASUS C90S
G84-600-A2 заменен на G84-601-A2
температура в простое 75 С
в Furmark на тяжёлых настройках 97 С :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 01:55
Acer 5920.
8600GT g84-303-a2+разгон на 15%.
Простой 73 градуса.
После пушистого бублика 89 градусов.
Только кпт-8,медяхи использую только на мостах.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 15:38
Acer Aspire 5520G
Замена на MCP67M-A2
Температура в простое 45-47, под нагрузкой 53.
Прокладка родная , коричнево-красная. Попробовал силиконовую синиюю , температура на 7-10 градусов больше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 15:39
Hp DV6700
G86-731 был заменен на G84-53
Температура в простое - 58С
Температура под Futuremark 10 минут - 79С
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:32
Ver_A писал(а):
ASUS C90S
Поставьте медную пластину, уже две таких было.
В простое - 62 С.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:02
notyk писал(а):
Ver_A писал(а):
ASUS C90S
В простое - 62 С.
Кудаж там её ставить - там радиатор к кристаллу прилегает сразу, никаких прокладок нет, только термопаста
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 18:55
не нашел в теме:
HP Pavilion tx1000 (quanta tt8)
замена NF-G6150-N-A2
СО с доработкой - алюминь 0,3 мм, плоскости попались строго параллельные.
паста - жидкая zalman STG1
в простое 58 гр., в 3D - 81 гр. Нагружал волосатым бубликом (~15 минут).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:41
DELL XPS M1530 (Wistron Hawke-Intel)
замена G84-600-A2
СО с непосредственным прилеганием
в простое 53 гр., в 3D - 73 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 4629 попугаев.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:14
Samsung R70
мать BA92-04575A
замена с G86-770 на g86-771.
родная система охлаждения оказалась кривая .
температура запредельные простой 76
замена с другого r70 прилегание к кристаллу плотное.
ктп 8 .
простой 65гр
Futuremark 10 мин 75гр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:15
Samsung R700
Замена G84-600 на G84-603
СО отвратительное.
простой 56гр
Нагрузка (furmark 5мин) 82гр
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:37
интересное дело. Может кто подскажет, почему Furmark 1.8 GF6150 иногда не показывает температуру?
Наш техник утверждает, что проблема в чипе. Чип плохой. Иногда достигаем температуры через час Фурмарка около 60 градусов, иногда 80...
одним слово вопрос: почему фурмарк иногда не показывает температуру?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:10
Leggera а свежий фурмарк как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:54
RoverBook Voyager V555 WH
g86-213 прокладка из не понятного материала Silicone Pad TP-250 (5.0W/mK)
нагрузка по проц 100% 10 мин
CPU = 72
GPU= 67
простой
CPU = 55
GPU= 71
FurMark 10 мин
CPU = 75
GPU= 88
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:41
LG E500 платформа MS-1636 (она же MSI EX600, только видео G86-703-A2)
G86-770-A2 заменен на G86-771-A2
охлаждение штатное, с прилеганием к медному теплоотводу
в простое 62-63
под нагрузкой 87
нагружалась FurMark
комнатная температура 25
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:32
ASUS G1S
замена G86-771-A2
без доработки
В бублике 90-91 С
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:33
Почетный Мастер
ASUS G1S
замена G86-771-A2
без доработки
В бублике 90-91 С
:sh_ok: там же G84 всегда стоял. или ты переделал его на G86 ? в биосе же нет опрома для G86
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:53
мы сняли 86-770 07 года, поставили 771
старый чип могу показать :)
сам не понимаю ничего :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 08:09
RoverBook Voyager V553
повторяемся но все же.
замена G86-770-A2 на 771
т воздуха 22
фольга алюминиевая 3 слоя + КТП-8
простой 53 FurMark 80 через 1 мин .
алюминиевая пластина 0,5 мм + КТП-8
простой 53 FurMark 78 через 1 мин .
алюминиевая пластина 0,5 мм + Zalman ZM-STG2
10 минут FurMark 72
после детального осмотра оказалась кривая система охлаждения
прилегание к кристаллу под углом .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:54
Samsung Q70 G86-631-A2 . Китайская резинка 72C медная пластинка 1мм 54С
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:11
SONY VGN-NR31SR
CPU: Intel T5550
Видео: G86-750-A2 заменен на G86-771-A2
СО: процессор и видео - с непосредственным прилеганием к кристаллу через КПТ-8, север - штатная терморезинка.
в простое:
ЦП - 62
ГПУ - 65
север - 47
в FurMark v.1.10.1:
ЦП - 76
ГПУ - 84
север - 55
Тепература в помещении 25 градусов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 01:51
HP Compaq nw9440
Заменено: GF-GO7900-GSHN-A2
В простое-72
Furmark-96
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:05
HP DV6650ER
вместо G86-730-A2 поставил G86-735-A2
термопаста Аrctic Cooling MX-2
в простое 58 гр
10 минут волосатый кубик AtiTool + Stress CPU AIDA = 65 гр
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:13
a.roy писал(а):
HP DV6650ER
в простое 58 гр
сорри за оффтопик,
чип 735 какой датакод ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:39
сорри за оффтопик,
:nez-nayu: Брал в Астрасервисе (Москва) один чип, клиент настаивал на минимальной стоимости ремонта. Ноут уже собран, а разбирать не охота :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:43
a.roy писал(а):
клиент настаивал на минимальной стоимости ремонта. Ноут уже собран,:
вопросов больше не имею
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:40
HP DV6147EU
вместо GF-GO7200-B-N-A3 поставил GF-GO7400-B-N-A3
в простое 46 гр
10 минут волосатый кубик AtiTool + Stress CPU AIDA = 51 гр
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:03
a.roy писал(а):
HP DV6147EU
в простое 46 гр
Во! .. человечищще!
православную термопасту юзаете! .. а то всё кпт да кпт .. аж противно было читать ветку..
И результат, надо заметить, на лиццо ;) я про температуры ;)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:28
RomaM65 писал(а):
Acer 5920.
Простой 73 градуса.
А что, новый чип выше старого? 5920 просто термопасту не приемлет - не прижимается. Поэтому или резинка (как в оригинале) или медная фольга и термопаста. Ваш вариант у меня давал 65 в простое и 80 в нагрузке.
