Текущее время: 20 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 05:52
ViktorM
Дык, я по теме ж, Вить...
Суперконденсатор - он такой: если чего неправильно сделать - можно потерять его навсегда... :a_g_a:
А где его потом брать? :nez-nayu:
Ты вот сам как с суперконденсаторами поступаешь?.. Чем заряжаешь?.. Отпаиваешь ли перед зарядом, или подаёшь гиперток прямо в плату?... :du_ma_et:
Как находишь их на плате? :kli_ny:
И укладываешься ли при этом в 5 секунд, как Петрович? :uch_tiv:
А главное - забиваешь ли перед этим?... ;)
Я вот попробовал - забил... покурил... интересные мысли появились... поделился... :)-(:
Вот, только думаю: может, не то забил?..
Не-е-е, "то" я не могу забить - тема-то важная! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 06:31
тагансити ты что севших ионисторов не видел? Каюсь не написал в сообщении разжованным стилем, отпаяйте батарею RTC, которая в этом ноутбуке вовсе и не батарея, а так называемый суперконденсатор или ионистор. Его можно заряжать.
На що ты так возбудился, или слова такого не знал? http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... edirect=no
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 06:59
Павлов Николай (koljaka)
Покурил (по твоему же совету) - вот и возбудился... ;)
Смешно ты пишешь, Коль. :ni_zia: Вот, и не удержался...
А, вообще - спасибо за совет! :co_ol:
Понимаю, конечно, что за орган ты имел ввиду...
Но теперь, благодаря твоему совету, забиваю перед каждым ремонтом. :jn_pu_sk:
И, ты знаешь - любой ремонт стал просто смешным! :-|-:
Рекомендую тайскую, гидропонную - с ней ремонт становится вдвойне смешней. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:16
Да очень просто, берем метелку ее с.у.ч.к.у к источнику гипертока и по плате, как только начинает происходить треск ПРОДОЛЖАЕМ, потом главное вовремя остановиться а вдуг что то еще пригодиться на донора
Петрович - авторитет :k_i_n_g: , я немогу быстрее за него :igru_shka: , субординация
Обязательно :an)(gel: , при этом включаю любимый мультик "Установка Windows XP" и по рекомендации - откидываюсь
Ааааа так тебе косяк с Владивостока приехал, мог бы и позвать :te_le_fon:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:24
Мда, покурить доки и еще раз заглянуть на эту чудо батарейку, чтоб прочитать кто она пришлось уже позже мне. Пардонте был не прав. Но при этом даже несколько удивлен. Перезаряжаемые элементы, которые так распостранены в компалах синие 1см в диаметре на самом деле литий диоксидмарганцевые, в некотором смысле аналогичны все тем же литиевым батарейкам cr2032, так и не понял каким же образом она устроена, что реакция
Li + Mn[sup]+4[/sup]O[sub]2[/sub] = Li[sup]+[/sup]Mn[sup]+3[/sup]O[sub]2[/sub] становится обратимой. Возможно используются очень маленькие кристаллы литиевомарганцевой шпинели, и т.к. известно что даже у подсевшей литиевой CR2032 можно приподнять напряжение, но емкость то такой позарядки никакая, ибо обратная реакция востановления лития и окисления марганца будет идти лишь на поверхности.
А вот природа моего заблуждения в ионисторской природе этих элементов пошла от одного факта, в одном из залитиков батарейка была убита, подсоединив к лбп начал заряжать, ну и увлекшись подзабыл, напряжение зарядки в 4 вольта давало ток около 15милиампер, а на 3,3вольтах было ниже плинтуса, очень удвился, получив потом элемент с напряжением выше 3,6в долго разряжал до 3.3 :-) И некоторое сходство с ионисторами у этих батареек во внешнем виде.
Так що вот, каюсь.
Но порою зарядить этот элемент ннадо, с этим кто станет спорить?
Правда за 5 Секунд можно только открутить болтик снизу ноутбука и через щель коротнуть этот акб. потому возвращаясь из офтопа к методу СП, вряд ли имеет отношение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:45
Не-е, блин, тайская так не цепляет, честное слово! :du_ma_et:
Колян! Колись, чем забиваешь? :ts_ss:
Я тоже хочу так оттопыриться! :dan_ser:
И впрямь, доки куришь??? :sh_ok:
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:42
тагансити конкретно ты зацепил Павлов Николай (koljaka) .пришёл самый умный в тему,его подкалывают,а него пальцы ещё больше в стороны разьехались.поржал от души. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:44
Павлов Николай (koljaka) для особо непонятливых,5секунд имелось ввиду когда перед тобой голая плата лежит,так нормально разжевал самому умному. :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:47
конторольный выстрел в этой теме-это разряженный супер конденцатор и обязательно его зарядить надо,интересно нашей местной гэс хватит для зарядки этого конденцатора.всё читать больше немогу,боюсь лопнуть от смеха. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:50
Петрович, я же-ж без зла... :smu:sche_nie:
Мне б такой травы, как у Коляна! :e-d-a:
Чтоб, меня так торкнуло! :kli_ny:
На такой косяк не стыдно было бы и Витька зазвать... :ig_ro_ki:
Владивостокская здесь отдыхает - никакого сравнения!
Супер-пупер-конденсатор.
:ti_pa:
Последний раз редактировалось тагансити 19 ноя 2013 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:51
админы дайте ему звание мастер за такую статью и вручите ему приз-заряженный супер конденцатор. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:52
тагансити да здесь вообще без зла все пишут,я вообще сама доброта. :)-(:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:54
:ti_pa:
думаю,что это не от травы,это видать его так торкают суперконденцаторы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:56
ладно.пойду в одном неподьёмном ноутбуке заряжу все суперконденцатора,может тогда включится. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:22
Сергей Петрович, не будете ли так любезны поделится секретом. Ноут Acer 5742, с аналогичной проблемой 5min off :(
нековырянный шил только биосы на программаторе и из под доса.После прошивки обоих микросхем BIOS с офф. сайта - полная работа аппарата.
Но после первого выключения все возвращается на круги своя.помогите пожалуйста секретом.Очень прошу...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:31
Ja iz Manchester UK
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 07:52
https://www.google.com/search?q=KSR-3R3 ... 80&bih=752
вот и рыба суперконденсатор для RTC :-|-:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:13
Колян, пришли травы! :ded_moroz:
Очень она у тебя "забористая" - второй день, смотрю, не отпускает... :-)
Ежели серьёзно - видел на этих Асерах только литиевые батарейки(?) типа таких:
On board RTC battery: Maxell ML1220T13RE /3.0V /14mAH Lithium.
Павлов Николай (koljaka) писал(а):
...И некоторое сходство с ионисторами у этих батареек во внешнем виде...
Мож, в каких ноутах и стоят суперконденсаторы - ХЗ. Всю жизнь считал, что литиевая батарейка дешевле... :nez-nayu:
И, кстати - прекрасно она там подзаряжается: специально для этого зарядник на G920AT24U стоИт на плате...
Так что, скорее всего, это и не батарейка вовсе... На самом деле, какой-нибудь литиевый аккумулятор... :) Не знаю, даташита не нашёл.
(А вот, в известных е-Мышайнсах D640, где подобная хрень (там она ещё и тоньше) стабильно "дохнет" - никакой подзарядки нет. (Видимо, там как раз-таки - батарейка.)
И, в большинстве случаев, в "чёрном" экране при включении там виноват вовсе не знаменитый "север"...) ;)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 09:32
В ноутах тоже не встречал. Мне только в видеомагнитофонах попадались. Через 2-3 часа, после отключения из сети, часы заново надо настраивать.
+1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 12:18
Павлов Николай (koljaka) самому умному на просторах форума вопрос-все знают что кондёры измеряются в мкф интересно сколько мкф в твоём супер конденцаторе?
п.с а вообще ты реально надоел,первый день было смешно,но когда второй день это уже надоедает. :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:52
Сергей Петрович, спасибо за участие и совет в решении моего вопроса. Но к большому сожалению чуда не случилось. Буду "ломать" мозг дальше. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:22
на подходе ещё одна фишка,если пройдёт,то расскажу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:34
Сергей Петрович писал(а):
вопрос-все знают что кондёры измеряются в мкф интересно сколько мкф в супер конденцаторе?
Типичная ёмкость ионистора(Суперконденсатора) — несколько фарад
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:52
где написанно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:14
Вот статья
http://www.symmetron.ua/files/ionistors.pdf
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:05
нах статью.где на нём написанно.фото в студию с разобранного ноутбука где впаяна эта хрень и надпись на ней.нету фотки тогда и это всё в топку.оказывается это заразно. :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:06
блин.один уже отьехал,так второй подхватил эту хрень.кто следующий на очереди? :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:55
там и фото
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10608
Ионистор в Платане 50р оптом грубо, у китайцев значит в разы меньше
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:59
Десятую страницу скоро открываем, как-то надо развлекаться . :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:02
Andrey Bogdanov (Doc) где фото разобранного бука,где стоит эта хрень?достали уже своим ионистором.третий уже подхватил эту тему. :-)
