Текущее время: 04 май 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 17:46
Helpppppp...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 17:59
а зачем вам проверять сейчас его работоспособность?) напряжения проверяйте, и мелочь особенно в районе U22 вечно резюк гниет
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:54
Подскажите что за микросхема u20???
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 15:35
Народ, у кого есть схема на REV.1.0.????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:46
Пожалуйста, подскажите номинал резистора рядом с U22. Там их два, один 100 кОм. а второй? У меня отгнил именно он. Заводилось и крутился вентилятор, когда замыкал пинцетом. Впаивал на 20 кОм, не заводится вентилятор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 08:45
есть же схема
7912.jpg [ 56.67 КБ | Просмотров: 8370 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:09
Вставлю свои пять копеек по решённому случаю. Ноут Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P rev. 1.0, UMA, проц Pentium B960), пришел с выломанным и замкнутым USB-портом и жалобами "доходит до этапа загрузки и перезагружается". Рестарт "холодный", с выключением питания. В ходе диагностики до вывода картинки доходить перестал, начал перезагружаться на одном из более ранних этапов. Шил биос, менял мост по подозрению на палёный USB (стоял HM70, поставлен HM77, полёт нормальный), никакого эффекта. Обнаружил, что полежав минут 30, плата может один раз всё же "пролететь" проблемный пост-код 4D, дойти до заставки и перезагрузиться уже на ней. Из любопытства поставил другой проц (известно, что они к выходу из строя не склонны, да и пост-коды свидетельствуют об исправности) - заработал более-менее стабильно, перезагружается только в конце загрузки системы. Ни с одним другим не заработал. Оказалось, поставленный проц - самый слабый из кучи, Celeron B820. Начал смотреть питание - напряжение в норме в обоих случаях (с моим процом и с родным). При отслеживании помех по питанию вскрылось, что работает только одна фаза ШИМ из двух! Очевидно, целерону этого хватало, а более мощные процессоры вызывали перегрузку, ШИМка снимала PGOOD и система отрубалась. Перебрал в преобразователе все комплектующие подряд - березультатно, не запускается вторая фаза. Отчаявшись, кинул обратно родной проц - работает, не перезагружается! Глянул осциллографом - работает вторая фаза! Оказывается, ISL95836 поддерживает динамическое отключение фаз для повышения КПД, а доступном даташите об этом умалчивается, упоминание об этом нашлось только вскользь в обзоре какой-то материнки. С моим целероном, с которым я и вёл проверку, фаза без нагрузки и не включалась, это норма.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 08:12
A8h 22h 7Ch 4Dh
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 15:18
Привет! Пришел ноут Packard Bell мать LA-7912P rev. 2.0
Симптомы: Включается нет изо и через три секунды выключается и снова включается и так циклами.
Не было питания +VGFX_CORE.
Помогла прошивка биоса Хаба.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 12:53
была аналогична проблема на Packart Bell
платформа LA-7912P rev 2.0
пробовал разные дампы, с форумов, не помогало, либо отсутствовал UEFI в биос.
Приходилось дальше танцевать в бубном и обновлениями.
Появился донор, слил дампы, всё работает, UEFI есть. (только одна проблема: слетает периодически флешка у мульта 1mb, хз в чём дело)
Выкладываю дампы LA-7912P rev 2.0 Packart Bell с UEFI (100% рабочие)
(в архиве дамп 4мб\1мб\mult)
P. S. Может кто подскажет что это за флешка 1МБ у мульта (U42), и за что она отвечает. Если принудительно вырубить бук - то на ней слетает прошивка.
Комментарий к файлу: LA-7912P rev 2.0 Packart Bell с UEFI part1
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 1 part.zip [1.91 МБ]
Комментарий к файлу: LA-7912P rev 2.0 Packart Bell с UEFI part2
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 2 part.zip [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 06:32
Архивы повреждены, или не правильно разбиты...
Пожалуйста скиньте одним архивом... тоже с дампами замучился...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 06:54
Может у кого пылиться дампы на данную модель с процессором Core I7?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 09:16
попробуйте за недельку воспользоваться поиском, которых тут аж 2, а еще специальные разделы созданы с прошивками для кого-то
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 15:53
Праздники были))) Искал, но все что мне попадаются на селеронах... На ай 7 не могу найти...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:56
перезалил
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0.part1.rar [1.46 МБ]
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0.part2.rar [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 01:11
было короткое - убрал
мультик запитывался - но нет реакции на кнопку
прошил вышестоящим дампом -мульт - все заколосилось
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 00:10
Здравствуйте, помоги пожалуйста разобраться с проблемой. Ноутбук Packart Bell платформа LA-7912P rev 2.0, проблема не включается, бп был в коротком (восстановлен), далее под замену пошёл ключ PQ9 (пробит) и чарджер BQ25A (нагрев), после было найдено короткое по В+ на PC95 (керамика у ключа PQ29 шимки PU-9) после всех замен питание по дежуркам по прежнему ноль. Подкидываю питание через ЛБП, он уходит в защиту.
Напряжения на чарджере:
[spoiler=]1 (ACN) – 7-8
2 (ACP) – 6-8
3 (CMSRC) –0-0,5
4 (ACDRV) – 0-0,5
5 (ACOK) – 0
6 (ACDET) – 2,5
7 (IOUT) – 0
8 (SDA) – 0
9 (SCL) – 0
10 (ILIM) –0
11 (BATDRV) –3,1
12 (SRN) – 3,1
13 (SRP) – 3,1
14 (GND) – ok
15 (LODRV) –0
16 (REGN) – 6
17 (BTST) – 5,8
18 (HIDRV) – 3,1
19 (PHASE) – 3,1
20 (VCC) – 19,5[/spoiler]
Заранее благодарен за участие, с уважением !
схема:
compal_la-7912p_r0_2_schematics.pdf [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:31
куда подкидываешь, если
JIux писал(а):
20 (VCC) – 19,5
Какое сейчас сопротивление по В+ и по дросселям?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:23
Питание подаю ЛБП через разъём питания, по линии В+ сопротивление от 2 мОм и растёт, на дросселях следующая ситуация: PL1-501 kOm, PL2-300 kOm, PL3-4 mOm, PL4-1,3 mOm, PL6, PL7 – 2 kOm, PL9-500 Om, PL10-318 Om, PL13-40 kOm, PL14-32 Om, PL15-42 Om, PL20-11 Om, PL21-11 Om, PL22-24 Om, PL24- 60 Om, PL26-40 kOm, PL27-103 Om.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:48
Откуда 19В, если БП ушел в защиту?
По дросселям, вроде бы, ничего криминального.
Сними проц и память и посмотри реакцию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:08
ЛБП (старенький GPS-6010) щёлкает, поднимается ток (ограничен на 3 А) и он его сбрасывает, при этом питание на истоке PQ9 присутствует постоянно, но на затворе скачет, поднимается до ~ 4v и сбросыватся, память и проц сняты.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:53
Если подать на В+ от ЛБП 19В, то на Р1 оно никак не должно пройти.
Есть только 2 возможности это сделать:
1. Через дохлый pq10
2. Через дохлые PD6 и PQ9.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 22:03
Это всё живое, ключи установлены новые, сборка жива. Подкидывал питание на PL5 появились дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 22:17
Значит дохлый чарджер (или залипший).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 22:31
уже третий ставлю, первые два были из китайской партии, грешил тоже на них, сейчас поставил оригинал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:24
Странно как-то. На В+, уходит в защиту, а на PL5 - все нормально. Это одна и та же точка, по большому счету.
Что происходит, если подать на VIN? Отталкиваться нужно от этой точки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:36
стоп стоп ! по B+ не уходит, только по Vin, я вроде так и указал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:40
В+ я подкидываю на PL5, после этого появляются дежурные напряжения, а по VIN ЛБП уходит в защиту, прозвонил весь обвес чарджера, всё рабочее :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:44
pq8 целый? Что стоит на pq9 pq10?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:48
да, целый, немного смущает сопротивление на землю затвора PQ13 3,2 Ома
