Текущее время: 13 апр 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 22:42
Всем привет!!попал в руки ноут TOSHIBA PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 .Короче не живой не мертвый..на кнопку не реагирует бп в норме акб другой ставил заряженый тоже ноль!шим(BQ25A) живой заменял на новый.полевики почти все проверил работают.на одном я так прнимаю это входной R472 на сток поступает 19в а с истока выходит какие то 0.9в на анологичном ноуте проверял в отключеннрм состоянии там должно быть на истоке 19в.вот в ступаре ,не знаю где капать когда нет схемы очен трудно а по дорожкам пройтись это сума можно сайти.прошу помощи у форумчан ..
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 23:46
питание на чарджере проверьте, дш доступен
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:05
проблему с питанием решил заменой полевика .все заработало винда запускаеться НО нет изображения матрицу пробовал другую подключать эффекта ноль!в чем кроме чипа может быть проблема ..спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:53
тогда помочь вам больше нечем
купил пост карту.на пост карте 0 и не горит clk. rst горит постаянно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:29
искал на сайте дамп biosa для Toshiba satellite c850-b2k pskccr не смог найти :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:43
здесь карту подпаивать надо
ищете здесь по названию платформы, а не ноута
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:06
TOSHIBA PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 вот платформа ..искал и по ней нет!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:13
все нашел :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:28
Большая просьба если есть у кого эта платформа скиньте пожалуйста фотку области микросхемы биоса или схему .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 01:29
viewtopic.php?p=504163#p504163
пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:41
С дорожками вопрос решил ..родная флешка(25Q32BVSIG) в итоге сдохла?заменил на A25LQ32AM.залил дамп с сайта ситуация не изменилась .хочу заметить что конкретно на свою модель не нашел (satelite c850-b2k.PSKCCR-01S00URU. PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 23:31
не подскажете как подпаять пост карту st8672?
разъем на плате нашел то есть контакты ..если не ошибаюсь у батарейки cmos 12pin
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 23:40
viewtopic.php?f=70&t=101112
pegatron=asus
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:14
после прошивки биос правильным дампом (viewtopic.php?p=471939#p471939),инициализация появилась,считывает с hdd с usb и с диска тоже.но изображения по прежнему нет.собираюсь подкинуть пост карту.отпишусь в другой темеhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=101297() ,думаю эту можно закрывать :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:15
In log писал(а):
после прошивки биос правильным дампом (viewtopic.php?p=471939#p471939),инициализация появилась,считывает с hdd с usb и с диска тоже.но изображения по прежнему нет.собираюсь подкинуть пост карту.отпишусь в другой теме(viewtopic.php?f=232&t=101297),думаю эту можно закрывать :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:27
Уважаемый админ прошу удалить,последние 3 сообщения включая этот ,просто не туда написал :smu:sche_nie: спасибо :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 23:18
подключил пост карту,посты бегают останавливаются на 0.0 .на внешку есть изо с артифактами(http://rghost.ru/59443080) .но на свой дисплей так и не выдает .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 02:08
сильно похоже на дохлое видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 03:31
тоже так думаю.выпаял чип ,но не удачно..пару пятаков вырвал ,и паяльная маска повреждена ..не знаю может и не будет целесообразно ,что либо дальше делать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 04:59
Пятаки не пустые вырваны? Или от дорожек оторвали? В сервисе смогут восстановить, только заплатить придется...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 03:55
In log писал(а):
посткарты для этого есть, но вам в сервис надо
почему с разу в сервис ,почему вы так решили?
Что и требовалось доказать. Пожадничали - теперь платить будете вдвойне.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 10:16
Что и требовалось доказать. Пожадничали - теперь платить будете вдвойне.[/quote]
знали бы меня не говорили бы про жадность,а тут в теме не одного сообщения что мне стремно отдавать в сервис потому что дорого или надо платить ,а вот про опыт есть.а платить и не подумаю либо сам сделаю либо на полку на запчасти :) .а вы в сервис несите у вас опыта прибавится не мало :bra_vo:
а доказать требовалось что первое инита нет из за биос,второе что чип дохлый.
а бук мне не жалко (опыт дороже).
вы наверно только о деньгах и думаете по этому и жадность где то увидели :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 13:37
Не о деньгах... Просто железяку жалко. Можно было восстановить. А теперь еще одним хламом на планете больше))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 13:38
Опыта желательно набираться на дохлом железе
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 16:27
а как я на дохлом узнаю что чип удачно запаян :sh_ok:
я не первый раз меняю ,три чипа менял удачно ,ну вот закон подлости этот не получился :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 18:15
пятаки и маску можно восстановить
выложите фото для определения повреждений
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 18:52
...и крайне желательно - в макросъёмке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 19:41
:a_g_a: http://rghost.ru/59475074
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:32
In log писал(а):
не очень хорошо видно, но вроде 3 пятака в правом верхнем углу, причем крайние, т.е. легко можно поправить.
Маску видно как ободрали - видимо старались получше пятаки после снятия чипа почистить... Тоже вполне лечится "зеленкой". Зубочистку в руки и аккуратно рисуем.
на форуме это много раз описывалось, например:
viewtopic.php?f=232&t=100161&start=0
ЗЫ: пока плату рано на полку с донорами класть :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:37
спасибо вы мне надежду дали ,что не все потеряно :)
4 пятака оторваны ,все там же в верхнем углу
буду пробовать :a_g_a:
