Текущее время: 11 апр 2026 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом LA-7912p
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 19:43
Выпаял PQ12 и PQ13. В октрытом состоянии 500 Ом, в закрытом 1300 Ом. Походу они битые????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:13
PQ11 поменяйте, думается мне что он у вас пробит!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:17
Когда поменяете смотрите как будет себя вести, если всё так же то тогда уж наверно стоит и PQ12 и PQ13 менять, но я сомневаюсь в том что они виновники (хотя бог его знает) :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 11:06
Поменял PQ12, PQ13 всё таки они звонились не правильно. Снял PQ11 звонится отлично, на всякий случай и его поменял. Ситуация не изменилась. При напряжении ЛБП 13,8в батарея заряжается, PQ9, PQ10 греются, ток потербления около 0,5а. Если поднять напряжение до 14в, то ток потребления прыгает до 2а и выше. PQ9, PQ10 начинают дымиться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 11:08
Да, забыл добавить. Смотрел осциллографом PL3 и PL4, никаких импульсов не видел.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:42
А смотрели импульсы до лц фильтра или после?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 23:28
Почитайте klokol
viewtopic.php?f=232&t=93460
Мой ремонт может чего найдете для себя....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 13:06
И до, и после смотрел. Нет импульсов.
