Текущее время: 11 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1260Sr после грозы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:29
Вы определитесь с S5_ON то есть он то его нету, а 16 ножке PU3 у вас 3в было?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:04
Leo - p2806 после нажатия на кнопку или до?
и до и после не меняется
zoomer-ok - щас замеры следаю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:09
Вы имели ввиду 18 ножку наверно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:14
Точно слепой я :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:17
возле юга генерация на кварце четыреногом есть
PU3 16 нога Vin как там может быть 3 вольта - (нету там 3-х вольт и не было) там 19в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:20
что с S5_ON не так
я упоминал что
S5_ON 3,3в появляется после нажатия на кнопку
так и есть ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:21
dmitrykomvin у Вас MAINON не появляется, от него и пляшите.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:26
zoomer-ok SUSB# и SUSC# по нулям и до и после кнопки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:28
мульт впаян уже новый
дежурку еще одну отрыл и плату аналогичную тоже щас будем чудить
а танцевать с приборами ... хлопотно это но надо учится
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:30
dmitrykomvin ну вот... а RSMRST# как себя ведёт?
Отойдите уже от дежурки, она не виновата.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:45
А почему греется микрушка дежурки. Изначально когда ноут был нерабочим грелась так точно. Правда тогда не загорались лампочки не загорались на гнезде
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:48
RSMRST# после нажатия на кнопку появляется 3,3в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:57
спасибо за помощь усем
боримся далее
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:02
DNBSWON# транслируется а юг с мульта?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:10
DNBSWON# 90-нога мульта - при подсоединении питания 3,3в при нажатии на кнопку резко падает и сразу возвращается в 3,3в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:13
Может подскажите уже что поменять, а то очень хочецца - мозги кипят
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:17
Как бы вам юг менять на пришлось если нету с него SUSC# и SUSB#, биос шили кстате?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:24
MAINON - мульт выдает?
из-за неправильной прошивки мульта может он его не выдать?
биос шил
от подскажите при каком условии появятся 3в и 5в рабочие за которые отвечает PU2
наличие MAINON должно включить напруги - ведь так.
а вот почему MAINON не появляется - тут надо разбираться?
Вот в этом прошу и помочь
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:28
Рабочие будут после поднятия питаний SUS, а они подымутся при условии что юг даст мульту добро на сие!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:29
А мульт в свою очередь выдаст MAINON!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:31
В вашем случае юг на даёт добро, это мб. изза прошивки либо дохлого юга! Ну или допустим сигналы просто не доходят до мульта (1 из 1000)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 18:38
Ну так на флешке юга нет напряжения даже при вставленной батарейке как он из-за прошивки что-то отвечать
а напряжение на нее подастся если появится MAINON... ребус воовщем
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 20:11
HM65 поменян - все тоже
печаль подбирается все ближе
спасайте
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 01:21
Хаб рано поменяли, надо было сначала др. варианты испробовать!
Вы пытаетесь с батарейкой пустить? Биос вы 2-е флешки шили или только 1?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 17:51
Биос шился в обе микрушки выше по теме описано какими именно
Сегодня прошивал viewtopic.php?p=477062#p477062
ревизией 1670 тоесть файлом F65_BID0166C_(Intel Processors).rar
появились рабочие 3,3в и 5в - так что одним из самых вероятных неисправностей являются не те биосы
у меня ревизия под акумулятором 1670-120 (за такую ревизию колеги форумов спрашивали но и у них безрезультатно)
вернул Вернул родной хаб
микрушку флешки мульта взял другую
пост карта в pcmci 0
Помогите найти правильные биосы
Привожу подробно платформу DA0R13MB6E1 Rev:E
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 19:36
И еще. Собрал ноут забирать хтят. при нажатии на кнопку на 3-4сек загорается Capsl Loock.
За это время слышно что винт начал крутится и вырубается
так что вопрос с правильным дампом/биосом актуален
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 19:38
упс... подключил зарядку теперь все тоже только не выключается
