Текущее время: 11 апр 2026 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:55
Когда вы замыкаете LID_SW# вы садите в 0 сигнал включения подсветки, а когда отпускаете он снова подымается и подсветка как при включении загорается, а потом выключается исходя из вашей проблемы, вот нам и надо понять что её садит и где косяк в матрице или же таки на материнке!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:57
Ну ет понятно уже,дааа сколько уже вожусь с ним, кстати было ещё сегодня я случайно замкнул на масу какойто из пинов на колодке аж искра прошла то подсветка запустилась но когда я выключил и опять включил опять также стало...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:58
Да от чувствуется что чтото близко решение но где? :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:05
Мне почему то кажется что проблема таки с матрицей, этак процентов на 80 уверен :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:11
да жаль что нет такой же,или можна аналогичную какуюто, у меня есть ноут НР 530, и леново G555
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:16
По идее должны подойти, я например если не уверен смотрю даташиты на матрицы ибо очень редко но бывает что на разьёме матрицы сдвинуты пины, но это крайне редко, обычно по одному стандарту, только отличаются колодки 30, 40 пин!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:17
Вродь у леново 40 пиновая матрица завтра подкину авось пролетит :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:18
Жаль что схемки нету на матрицу чтобы проверить на ней что да как...обшарил что мог не нашел :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:22
http://www.spectrah.com/product/lcd_pan ... -final.pdf -это ваша
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:25
Ето даташит я так понял ето я нашел а от схемку на платку управления не нашел :) :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:28
Ну на плату управления так то и нету схемы, да и не нужна она вам, главное знать распиновку разьёма, а там подкините и глядишь решится проблемка :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:29
что ещё я заметил когда подключаю питание засвечиваются и гаснут 2 диода, по идеи один должен светится?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:35
С этим я вам не подскажу, на разных платформах по разному сие происходит, так то если бы плата передо мной была мб и сказал бы, а так бог его знает, но у вас то всё вроде как работает кроме подсветки, а если бы гдето был ещё косяк ну скажем по 3 в тогда бы вряд ли он вобще пускался и инициализировался!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:37
Я почему обратил внимание, потому что одна из лампочек отвечает за сон, а при сне подсветка не работает?Можно ли ето както использовать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:41
Когда ноутбук переходит в режим сна на LCM_3S_BKLTEN у вас будет 0, а у вас 3в так что вряд ли это что то даст.
