Текущее время: 31 мар 2026 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521C2EW (DA0HK9MB6D0) start and shutdown after 5s
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 00:45
sebuncle писал(а):
processor is solder on the motherboard
Вижу... =)
Значит не снимайте процессор... =)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 08:19
Best regards
So you need to unsolder the PL before measurements.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:28
So you need to unsolder the PL7, PL9 and PL10 before measurements, but you can not yet do.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 13:08
Hi then i have to desolder all PL before testing PQ
дядя Саша писал(а):
Пока все правильно делаете. Теперь отключите питание от материнской платы!
Нужно измерить все транзисторы (относящиеся к PL7, PL9, PL10) измерительным прибором в режиме падения напряжения (режим измерения диодов или режим прозвонки). У этих транзисторов контакты G(gate)-D(drain)-S(source).
Нужно измерить падение напряжения между G-S, D-S и D-G у каждого транзистора не снимая их с материнской платы.
Пишите так:
PL9
PQ45 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
PQ47 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
You tell me to test without power supply like that i can't find mV but ohm right ?
Ihave found a similar part of schématic , on PU4 (G5316RZ1D) i have check pin 2 there's no voltage .
pin 2 is an input or output ? normally 1.35v_sus must be present ?
I have found a similar part of schématic , on PU4 (G5316RZ1D) i have check pin 2 there's no voltage .
Many thanks
Best regards
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:22
not quite so...
Watch on youtube.com
here so you need to turn the unit on and measure in mV...[/quote]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 15:04
pin2 = VLDOIN (input)
yep
check pin 12, pin 8, but first chek PQ41, PQ45, PQ47...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:54
[/quote]
Which unit? Specify. The TS thinks the laptop, right?
But its need to turn laptop off cos TS have to measure the impedance not the voltage.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:08
Не надо со мной на английском. Думаю, TS меня правильно понял. Он и пишет, что как ему мерить в mV, если ноутбук выключен и что наверное я имел ввиду в Ом.
А если вы думаете, что TS меня не понимает, ну так и пишите ему, разъясните...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:18
Короче, Валентин, объясните человеку, что сперва не плохо бы прозвонить транзисторы, питающие CPU, на которых отсутствует напряжение (но оно должно быть там) в режиме падения напряжения. Возможно у какого-то транзистора просто пробит один из переходов: G-S (скорее всего), D-S, D-G. И если с транзисторами порядок, то нужно проверить микросхему ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:24
sorry i have a question :du_ma_et:
when i check G-S i put red wire on G or S ? D-S ? and D-G ?
i check with power supply and laptop on
agree ?
Best regard
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:28
sebuncle писал(а):
when i check G-S
you put red wire on G (or S) and put black wire on S (or G)
NO! without power supply and laptop turned off
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:32
Знаний у TS можно сказать 0
Да еще трудности перевода...
Думаю, TS лучше обратиться в ремонтную мастерскую...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:39
sebuncle, turn on the meter as shown on the video and make measurements
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:51
sebuncle
If you want to learn how to repair computers, you need to have a basic knowledge. Learn what the n-channel and p-channel transistor and how to check their performance.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:13
I have check values
PL9
PQ45 (6414A), G-S = 0.10 mV, D-S = 0.450 mV, D-G = 0.451 mV
PQ47,(6414A), G-S = 0.11 mV, D-S = 0.447 mV, D-G = 0.460 mV
PL10
PQ51 (6502), G-S = 0.372 mV, D-S = 0.389 mV, D-G = 1.792 V
PQ46,(8064), G-S = 0.002 mV, D-S = 0.430 mV, D-G = 0.440 mV
PL7
PQ39 (6502), G-S = 0.443 mV, D-S = 0.442 mV, D-G = 1.761 V
PQ38,(8064), G-S = 0.002 mV, D-S = 0.442 mV, D-G = 0.443 mV
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:06
Подозрение вызывает PQ47. Его нужно отпаять и измерить G-S.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:48
А я, собственно, не совсем вам - на английском. Если заметили иногда мой русский такой, что его не перевести транслятором.
Уровень ТС был ясен сразу, точнее еще раньше, потому что он задавал вопросы и ранее, так что, когда вы завели разговор о падении напряжения, было забавно.
Думаю, основная мысль все же натолкнуть человека на собственные исследования, а не вложить решение в его руки. Получиться по библейски, помните про рыбку и удочку?
Ваше стремление благородно, но немножко торопливо, имхо.
Думаю на настоящий момент информации и руководства для него достаточно.
Важно лишь только корректировать тогда, когда он явно в ступоре и не давать чрезмерных заморочек,
от чего ступора может стать больше. Это я про падение.
И английский ваш не хуже ТС. Так что все нормально, думаю дождемся когда он победит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:34
I desoldering PQ , there's no continuity "OL" on G-S
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:57
Припаяйте PQ47.
Питание отключено, ноутбук выключен. Измеряем между:
1) G (PQ45) и G (PQ47) = ... mV
2) D (PQ45) и D (PQ47) = ... mV
3) S (PQ45) и S (PQ47) = ... mV
Нужна фотография участка платы, на котором видно микросхему PU4 (G5316RZ1D) и окружающие ее детали.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 01:42
I resoldered all PL before measuring ?
Best regards
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 12:36
Hi ,
i have check without PL
1) G (PQ45) and G (PQ47) = 1.138 V
2) D (PQ45) and D (PQ47) = 0.456 mV
3) S (PQ45) and S (PQ47) = 0.456 mV
Best regards
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:13
PQ41 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:17
PQ15 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
PQ16 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:20
Какая микросхема управляет транзисторами PQ15 и PQ16 ? Похоже эти транзисторы формируют питание для DDR. Дайте фотографии участка платы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:24
Вернее не так. Эти транзисторы слишком близко к слотам DDR, что кажется, что они должны формировать питание для DDR. Непонятно...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:44
PQ41 , G-S= OL , D-S= 0.520 mV, D-G=OL
"PL7, PL9 and PL10 are always unsoldered"
Best regards
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 14:38
Думаю, ничего у нас не выйдет. Вы не понимаете что и зачем измеряете. А я не могу контролировать каждый шаг и учить вас.
Направление для действий: выяснить причину, почему на CPU не поступает напряжение.
Возможно, неисправна PU4, а может быть что-то до нее... Нужно проверить абсолютно все полупроводники (транзисторы, диоды) в этой цепи, возможно какой-то из них неисправен. А может быть пробит какой-то керамический конденсатор. А может быть какое-то сопротивление сгорело. Или неисправна микросхема, управляющая транзисторами...
Ищите в интернете описание что такое транзистор и как его проверять. Нужно учиться. Если не будете лениться, то все у вас получится.
С уважением, дядя Саша.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 14:46
PS: Лично мне не нравятся показания PQ47. Возможно, что неисправна PU4. Но мало измерений было сделано, чтоб можно было точно утверждать об этом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 15:47
Thank you I'll try to check PU4, if I have a problem or a question, I'll tell you.
I learned a lot from you.
best regards
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 23:25
Hello. Check coil resistance tester Pl to the ground.
If there is little resistance to look for something on the circuit where it is coming from the signal and check everything on it.
Привет. Проверить тестером сопротивление катушек Пл к земле.
Если будет маленькое сопротивление то искать по схеме куда идет от нее сигнал и все проверять по нему.
