Текущее время: 11 апр 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 09:44
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
При нажатии F2, F12 есть изменения? Биос сбрасывали?
показывает то что я их нажал но нечего не происходит, Основной биос был выпаян и прошит на программаторе, разные версии проверял не помогает, с не которыми просто даже не включался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 09:46
sash1993 писал(а):
Дык этим резюком вы и сконфигурировали карту как родную, значит не в этом дело.
спасибо за информацию и за то что помогаете мне, а в чем может быть причина еще? может все таки в биосе что то творится? то что он не хочит её принимать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 10:46
А хрен его знает, по идее карты одинаковые, только одним резистором отличается, который задает dev_id. Я б родную карту оживлял, устабовив на нее g84-53
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:13
Самое интересное то что с ней ноут даже не запускается маргнул диод включения и как будто в зашиту уходит, я уже заказал новый чип, сейчас жду ответа. просто я боюсь после стольких сервис центров она прошла, не знаю что с ней смогли сделать))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:02
Да не трогайте вы бедный видеомодуль. Не в нем проблема. Пост нужно паять и смотреть на чем стопориться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:38
карточка едит) ждем, как будет у меня то сразу сообщю, я и думал пока она придет может так разберусь, без неё, с вашей помощью. спасибо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:32
Т.к. при зависании есть реакция на нажатие клавиатуры, а это как правило попытка инициализации PCI устройств, то можно попробовать:
Отзвонить линии USB.
Тут же и сеть, картридер, звук.
Проверить, нет ли в картридере карточки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:05
пост карту поставил в MiniPCIe показывает 00, Elpc есть на этой мамке? честно не могу разобраться в ней? и интересует схема для этой мамки. спасибо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 02:21
Есть ли гнездо ELPC ни знаю, мульт ITE8511? Тогда вот:
ITE8511.pdf [221.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:10
Асусы на псие не разводят lpc, у них есть свой диагностически разъем без ресета, обычно не распаян.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 01:15
Вот прекрепил две фотки, один мульт, другой разъем который я думаю что ELPC, вот эту я купил 5 in 1 Support PCI-E PCI LPC I2C ELPC, меня интересует если припаиваться напрямую к мульту, нужно все проводки припаять или нет? первый раз припаиваю к мульту поэтому лучше спросить. спасибо за то что помогаете мне.
ite.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 594 ]
con4401.jpg [ 995.75 КБ | Просмотров: 594 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 01:22
Как думаете я скачал датащит к IT8511TE он почему то отличается от вашего, не могли бы вы уточнить. спасибо
datasheet ITE8511te.rar [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 20:33
Где отличается? Не заметил. Припаивать на выводы 15,14,13,10,18,9 и +3.3 взять откуда нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:16
припаял горит 0, нужно припаивать RST и GND?
1409150110377672093.jpg [ 536.98 КБ | Просмотров: 566 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:21
GND - корпус, обязательно. LRESET# в ASUS не используется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:37
сделал, так же 0 вопрос а 3v куда лучше?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:47
Я 3.3 паяю на дроссель дежурки. Если все припаяли правильно, то должно работать.
Дайте фото вашей карточки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:04
post.jpg [ 877.09 КБ | Просмотров: 562 ]
post2.jpg [ 746.29 КБ | Просмотров: 562 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:26
когда включаю горит 00 и две лампачки CLK и RST, так должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:33
CLK должен мигать. Достаточно подпаять корпус, питание и CLK и он уже должен мигать. Похоже вы неправильно распаяли выводы. Вот инструкция. Обратите внимание, что в инструкции 10 выводов, а на карте в реале 9. Самого левого 3.3 на карте нет.
debug card.PDF [777.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:39
спасибо за инструкцию и за помощь, буду изучать и исправлять. завтро напишу результаты. спасибо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:40
Уже вижу по фото 2 или 3 пин начиная с права в воздухе, не должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:49
Достаточно подпаять корпус, питание и CLK, сделал так остольное все убрал горит 00 и горит диод RST, может карта бракованая?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:13
Rst через резистор 10к на 3,3В подпаяйте, пост карта заработает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:58
[quote="[tsurik]LRESET# в ASUS не используется.[/quote]
Ага, только без ресета эта пост-карта никогда не заведется. Посмотрите по схеме, там ресет много где есть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:06
подпоял RST перестала гореть но горит CLK и сново коды 00
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:07
Все перепаял сново проверил под микроскопом все хорошо припаинно,
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
