Текущее время: 31 мар 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd не вкл и не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:15
подкидывал такие же мосфеты, КЗ осталось. Только теперь ШИМка 19В не даёт, походу теперь точно в топку(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:24
дядя Саша писал(а):
Вы бы хоть даташит на эти "какие то" элементы посмотрели сперва, чем преждевременные выводы делать. Полевые транзисторы это. В вашем случае это скорее всего n-канальные полевики, что-то типа si4800bdy http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf
Спс за информацию дядя Саша) будем прикидывать и думать. Напишу, что на корпусе указано, у этих полевиков, в ближ-е время. А по поводу преждевременных выводов, да Вы правы, отпишу как и что.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:27
О_о ты вообще понимаешь что там делаешь?
По моему ты не чинишь ноут, а доламываешь, учи матчасть!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 17:12
Вы там кверхтормашками подкидываемые не поставили, надеюсь?
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 40N03P.pdf вот пример, как проверять полевой N-канальный транзистор.
Полевик проверить можно и не выпаивая с платы, но для этого нужно обладать опытом и пониманием схемы.
В общем, мне кажется, если у вас нет опыта в ремонте подобных вещей, нет достаточных знаний теории, то лучше найдите какого-нить товарища, кто этим обладает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:16
их по другому не поставишь, вот такие стоят (во вложении)
EMB20N03V.pdf [204.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:20
вообщем жду ШИМку, отпишусь как и что, как поставлю всё. Кстати полевики прозвонил, все целые (спс всем, кто помогает)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 19:48
Шимку отпаять, прозвонить всю ее обвязку: на керамических конденсаторах не должно быть КЗ, сопротивления должны соответствовать номиналу, на полевиках которыми управляет эта ШИМ не должно быть КЗ. При таком раскладе можно грешить на неисправность самого ШИМ.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:37
всё прозвонил, КЗ нигде нет, как ставлю ШИМ так есть КЗ, может ли это означать неисправность ШИМ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:49
Вполне, видать грохнули ее когда замеряли ее. А когда шим отпаяна, на дросселях есть кз?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 13:59
да есть
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:27
Ну тогда все правильно, у тебя кз в нагрузке, когда шим припаиваешь, возникает обратная связь ( почти у каждой шим она есть), поэтому третий раз говорю, сними дросели и проверь кз на шим, проверь мосфеты которые рядом с дежурками стоят, в каждой паре у тебя соит по одному транзистору (мосфету) который стоит об землю, проверь не пробиты ли они.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:40
ШИМку заменил, мосфеты поменял на FDMC8884, появилась дежурка по 5В, а по 3В нет. Выход Vout (30й пин) с ШИМ на земле (КЗ), а также КЗ осталось на PHASE2 (25пин), но сняв дрочель по линии Vout1 КЗ с Phase2 уходит, а на Vout2 остаётся. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:49
Судя по даташиту, присутствует емкость на PCE8100 (1000UF/6.3V или 220мкФ) где она находится?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:59
Отлично, маладец, 1 мы победили, глядишь через месяц 2 заборем :-)
3.png [ 23.11 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:03
проходный кондёр вроде
Ты убрал дроссель кз ушло, на 30 ноге у тебя кз потому что это обратная связь шим и стоит она по схеме после дросселя, найди эту линию и обрежь аккуратно, если 3,3 появится, тем самым ты исключаешь шим, и дальше ищешь козу по 3,3, заодно проверишь кондер, хотя я сомневаюсь что он дохлый. Далее по 3,3 стоит мульт, флэшь биоса, юг, да дохрена кто стоит, тут можно воспользоваться методом который очень любит Zoomerok, лбп.
век живи - век учись!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:06
Ты мне уже как минимум пива должен, ученик! :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:17
что за элементы PJP8101 (3MM_OPEN_5MIL) , PJ8101 PJ8100 - шортпины??? какие то
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:18
Перемычки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:20
Проверяй их, распаивай смотри есть ли кз, заодно проверь что ты там начудил когда залитие восстанавливал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:32
ну какие чудеса? обычное дело - микроскоп и вперёд!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:57
Ну если уверен, то с лбп проблему найдешь в разы быстрее, запомни более 3,3В не подавать иначе еще попалишь еще что-нибудь, сильные токи не выставлять, линии пожечь можно. Думаю 1в 1а будет достаточно, и ищешь пальчиком что накаляется, не калится, ещу немного добавил (0,5-1), лучше плавной настройкой пользоваться.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:46
продолжаем...) подключал ЛБП, (3,3В 1,9A max) чуть чуть греется в этой области ( на фото)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:50
какие будут предположения? еще ток добавлять опасаюсь...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:55
перемычку убрал, КЗ в нагрузке. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:10
Не редко попадались платы с хабами в кз по 3.3 линии, причём странность в том что причина выхода из строя ну никак не котировалась с такой поломкой :) Банально то что от 3в питается большая часть хаба и проверить каждую цепь не представляет возможности, да и схемы нету зачастую, может ваш случай, если греется непосредственно хаб то надо его снимать и смотреть ушло ли кз! :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:27
я не уверен, что греется именно хаб, греется вся область, а что конкретно не ясно...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:33
Ну а сколько вы подаёте?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:35
Нужно подавать 1в и 1а и если что поступательно повышать силу тока (без фанатизма), если хаб в кз то будет греться кристалл!
