Александр Марченков (Saver) писал(а):
эта микросхема отвечает за подачу в плату дежурных напряжений 3.3 и 5в. если она греется, то проблема может быть как в ней самой, так и в том, что она питает, а так-же в ее обвязке. нужно проверить нет, ли короткого замыкания по этим линиям. если есть короткое, а оно вероятнее всего есть, то нужен лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока. подаешь в линию напряжение, не больше чем там должно быть по схеме и ограничиваешь ток блоком питания примерно 1А. и смотришь (трогаешь) что на плате греется, то и дает короткое. Меняешь, проверяешь на кз еще раз. выше 2-3А поднимать ток не рекомендую.
*А если нет лабораторного блока питания?
