Текущее время: 01 май 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 17:52
Приветствую участников форума.
Бодаюсь почти с такой же проблемой.....
Quatrox7m, не могли бы вы замерить сопротивление с установленным процессором по шине +GFX_CORE
у меня так же его нет.
залит был в этой области NCP5911 заменил, что бы запустить на встроенном видео надо перевести в UMA режим.
вот тут фото http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 75830.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 04:44
Для запуска 1.1 можно сделать так http://vlab.su/viewtopic.php?p=155537#p155537
у меня 1.1 появилось, но дроссель PL514 сильно нагревается кз после нет.
Так же после того как вернул все обратно 1.1 +GFX_CORE не пропало но запуска нет,
обнаружил, что в схеме резистор PR528 звонится 30 ом а PR526 50 ом может кто может замерить.
Собираюсь менять PU500
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 14:32
milcin68, схема в свободном доступе есть, искать хоть пробовали!?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 15:51
Нет так пишу от делать нечего :-)
Все напряжения и генерация присутствуют кроме +GFX_CORE
залит был в этой области ждал NCP5911 4 месяца с аля китая
честно уже и забыл что делал)
Но как оказалось дело не в ней, после замыкания резистора 10к +GFX_CORE появилось но правда больше не убралось, при этом еще без процессора калится PL514 КЗ нет, далее
так понимаю сдохла NCP6132 так как резисторы PR526, PR528 стали звенеть на землю в пределах 30 - 50ом.
Если кто может измерить сколько они показывают в схеме?
Но сегодня начал все таки разбираться NCP6132 +GFX_CORE 1,1 вольта и не будет так как стоит резистор 10к
Комментарий к файлу: вот
конфигурация.jpg [ 108.77 КБ | Просмотров: 3854 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 16:01
Далее сказано что когда придет команда по трем проводам с регистром 25h только после этого появится 1,1 вольта.
адреса.jpg [ 68.34 КБ | Просмотров: 3853 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 17:13
а касяк с задающего (UСL1) хоть убран?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 20:30
32 есть, проц подкинуть пока нет возможности
надо еще нулевки посмотреть по обмену.
сейчас пока жду NCP6132 и пост карту
непонятно почему она загнулась от замыкания резистора возможно она и была не добита т.к. она была то же залита
это не мой основной профиль,
а разместил информацию для того что бы хоть немного стало ясно как появляется +GFX_CORE
а то как сам нуб в этом направлении пролистав кучу форумов везде ищут +GFX_CORE и везде заканчивается ни чем.
а надо исать не +GFX_CORE а причину почему не приходит команда по обмену на разрешение его включения.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 10:53
milcin68,с процессором по шине +GFX_CORE 12 Ом.
на 528,526 у меня все нормально,как в схеме.Пробуйте менять ncp.
Садил на землю VBOOT NCP6132 - не помогло.
В данный момент на моей плате снят хаб, грешу на брак.Жду другой.
Постов не было, на шине LPC молчок.От нефиг делать заменил мульт с другой партии.(прошил).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 18:31
или у меня мало или у вас много у меня там 1,8 ом это без погрешности щупов процессор I 3 https://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g3/M00/5C/AF/rBVaHFXRgr2AM3pHAAPlVuGX48g482.jpg
жду с алика думаю она была не добита, после залития и пост карту заказал.
думаю что должно было помочь , ее меняли?
обвес смотрели? NCP5911 смотрели?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 18:41
на I5 пишут что даже 0,7 это норма http://vlab.su/viewtopic.php?p=301363#p301363
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 09:15
12 ом включая щупы, с РОДНЫМ процом http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR04J.html
Родной проц ставил на другой бук для проверки, работает отлично.
Пробовал другие заведомо исправные процы в том числе и http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0N1.html, с ним сопротивление такое 2.5 ом с щупами.
NCP6132 -не менял.
NCP5911 - смотрел ставил с донора и новую.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 18:35
а как я понял должно появится значит что то с NCP6132
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 18:40
вот http://vlab.su/viewtopic.php?p=155537#p155537
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 10:42
milcin68, ну что есть сдвиги?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 02:36
В общем запустил я его только сегодня,
принесли мне почти такой же ноут модель правда NP350E5C-S06RU
слил я от туда два дампа биус результат тот же.
пришла мне пост карта , но по схеме ноута и в реальности она почему то оказалась в зеркале,
ориентировался по 3 вольтам и GND, пост кодов так и не увидел, можно ли правильную цоколёвку подключения увидеть?
перекинул процессор , но тот оказался i5-3210m и ноут стар тонул,
правда на радостях перепутал оперативки какая чья из двух теперь не знаю, но одна не рабочая.
при установки i3-2310m ноут снова не стартует так же как и раньше, может под этот проц нужен другой биус???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 02:40
Кстати сегодня где то нарвался на форуме что перевод UMA этому шасси не помагает, при переводе надо еще и видюху снять пост код там у них был A8 что ли.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 03:07
Да и самое главное на процессоре i5-3210m на котором ноут запускается
сопротивление по +GFX_CORE = 1 ом щупы = 0,2 ома
измерения автоматическим китайским HP890CN
