Текущее время: 18 апр 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:27
gs84 писал(а):
Давайте сопротивления по каждому пину в студию, что-ли...
Стал мерять сопротивления(относительно массы) - они везде плавающие, растут. На втором пине значения были поменьше - выпаял PR104 (сам резюк 15kOm) норма. Что-то где-то точно не так. Не буду же все резюки выпаивать дабы увидеть где. Или у меня нет выбора? В общем, вот какие замеры:
пин 1-5 - плавающее
6, 7 - ничего
8 - начинает с 3kOm и вырастает до 7.8kOm
9 - ничего
10 - скачущее
дальше мерять не стал - так явно быть не должно. :sh_ok:
в общем, дождусь новую шимку и буду мерять
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:31
плавающие - то нестрашно, абы низкого или короткого не было.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:45
нету ни низкого ни короткого.
самое низкое, я там указал - начинается от 3kOm
Заказал новую шимку.
Не исчезайте, придет - отпишусь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:32
История продолжается
Пришла новая шимка, поставил - без изменений.
Ума не приложу что дальше смотреть :ny_tik:
И вот фото платы
Комментарий к файлу: part 1
fots.part1.rar [4.99 МБ]
Комментарий к файлу: part 2
fots.part2.rar [4.99 МБ]
Комментарий к файлу: part 3
fots.part3.rar [4.99 МБ]
Комментарий к файлу: part 4
fots.part4.rar [104.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:09
Померьте VIN и В+, попробуйте включить от АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 16:34
от АКБ(заведомо рабочей и заряженной) тоже не включается.
B+ я так полагаю дежурка его PL102 - 17,44в
VIN 12я нога PU800 - 17,44
VIN 12-я нога PU100 - 0,71в
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:26
VIN я имел ввиду по схеме - на разъёме питания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:18
У меня схема от другой ревизии, но очень похожа. Сделал замеры на PL1 - 19.64в. тут норма.
да собственно все что смог сообразить померить будто в норме. :du_ma_et: вот только PL100 и PL101 - 0в :(
Человек с большим опытом решил бы уже давно, а у меня че-то не выходит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:27
Так я месяц назад спрашивал замеры на PQ701, в ответ - нормально. На 1 контакте PQ701 19.64В, на 3- 17.44В. На ключах без нагрузки падает больше 2В - это нормально? Напряжения на 20, 4, 5, 6 ногах PU701?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:40
Спасибо за помощь и извиняюсь, я еще не все хорошо умею понять. :smu:sche_nie:
вот замеры:
20 - 19,66в
4 - 23,5в (как-то многова-то)
5 - 3,47в
6 - 2,48в
думаю теперь в первую очередь стоит заменить его?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:19
Напряжения на чарджере в порядке, надо менять PQ701. Включите от АКБ без зарядки и померьте ннапряжения на PQ702.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:10
morik59 писал(а):
Напряжения на чарджере в порядке, надо менять PQ701. Включите от АКБ без зарядки и померьте напряжения на PQ702.
PQ702 от АКБ.
1-3, 5-8 - 11.31в
4 - 4,40в
с PQ701 уже в понедельник разберусь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:31
При питании от АКБ, какие напряжения на 12, 13, 3 ногах PU100?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:39
12 - 11,33
13 - 5,01
3 - 3,3
пошел искать PQ701
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:42
У меня на тушках не нашел такого мосфета "CSD87312E" - может знаете аналоги какие.
а то ждать месяц доставки не охота
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:15
Поменял PQ701 - не помогло.
на первом - 19,7
на 3-м - 24,4
на PL701 - 17,44
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:14
ibmd писал(а):
zoomer-ok писал(а):
Я извиняюсь что влезаю в тему, но всё же хотелось бы узнать вы мосфеты PQ101-104 проверили так то? :)
Да проверял (без выпаивания) - не пробиты
Попробуйте выпаять и прозвонить еще раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:32
Доброго времени суток!
Автор темы так и не рассказал, чем все закончилось. У меня ситуация похожая. Предыстория такова, что супруга пролила чай, работает вместе в ЦТО, я был в командировке, ноутбук помогли коллеги почистить, разобрали, просушили, но дули с жатым воздухом, возможно куда то задули воду. В итоге, через некоторое время ноутбук собрали, работал, но не долго, примерно 12 часов работал и бац, сам вырубился ну и далее никаких признаков жизни. Прошло уже где то месяца 3 - 4, вот решил заняться им, ноутбук компании, покупать новый не хочется, суть в том что корозия нигде не проявилась.
Прочитал все ответы, поэтому сразу приведу ниже все замеры, которые просили:
[img= http://imageshack.com/a/img661/5799/dMItCr.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:46
Нельзя оказывается редактировать свое сообщение, поэтому продолжение:
PU100 подключенный от БП
http://imageshack.com/a/img540/8324/dNVRxa.jpg
PU100 подключенный от АКБ
http://imageshack.com/a/img912/6720/445F7l.jpg
PU701 подключенный от БП
PU701 подключенный от АКБ
http://imageshack.com/a/img661/166/PamNbP.jpg
PQ701 подключенный от БП
http://imageshack.com/a/img537/4308/uRpqbE.jpg
PQ701 подключенный от АКБ
http://imageshack.com/a/img910/4207/vzRlgg.jpg
PL100-101 от БП и от АКБ одинаково
http://imageshack.com/a/img537/6589/kJVzLo.jpg
Напряжение АКБ = 11,91V
Убирал перемычки PJP100-103, значения напряжений не извенились
Кто чем сможет, помогите добрым советом :) . Куда копать, что менять, что мерить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:44
походу это типовуха у данного аппарата (если он с залитием) как у la 7912p тоже поднял только что такой аппарат заменой pu100
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:54
saturn64, скажете про типовуху, когда хотя-бы десяток этих аппаратов в руках подержите, а пока не надо :)
у меня почему-то другие сведения по залитию этой платы, и шим дежурки всегда живой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 07:04
[ruv] Юрий Рогачевский, а не подскажете какие у Вас сведения по залитию этой платы? По моим замерам, что первое менять пробовать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 07:49
не "менять пробовать", а диагностировать сначала, хотя у !многих здесь! метод замены всех квадратных деталек тоже срабатывает :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 15:30
да что ей будет 51125с, окиси убрал, переодел и дальше работает. залит в этом же месте. окислы убрал, включается, все напряжения поднимаются, потребление 0,57а, изо нет.
пост кодов много пробегает, последние 27-fd-00, на compal'овской посткарте.
биос шил разный.
подскажите что ещё посмотреть
