Текущее время: 16 апр 2026 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 17:23
так моргает при любой неисправности связанной с CPU, а точнее с отсутствием связи CPU - север/хаб. Например при дохлом проце, его питании, отвале сокета, обрыв дорожек/пятаков от CPU до севера/хаба и т.д.
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:51
вы подкиньте, а потом уже думать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:22
Замена процессора B960 на B815 помогла ноут ожил.(надо было раньше менять а не 3 дня мозг парить,под рукой небыло,да он ещё зараза и грелся ,думал раз греется значит работает).Теперь при вставленной карте WLAN ноут на неё ругается,а при вытащенной выдает Product information not valid
System Board (00A) -Product name
System Board (00A) -Product configuration
System Board (00A) -Product serial number
System Board (00A) -Product number
System Board (00A) -System Board CT Number
Enter - Continue Startup
Нажимаю интер просит поставить винду.
Я так понимаю что это из за прошивки биос,посоветуйте что делать или старый прошить обратно(ну если конечно это из за этого).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:24
HP DMI Tool вам в помощь.. или старый дамп залить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:30
Подскажите ещё пожалуйста,со вставленной картой wifi не грузиться и ругается,чем и как это лечить? Тоже HP DMI Tool?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 23:48
или карта не родная, или подохла
биос родной вернули?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 03:35
Есть ещё один способ, но потребуется редактирование дампа или оригинального файла биос.
В файле надо заменить hwid wi-fi карточки.
Пример: http://www.pvsm.ru/zhelezo/8944
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:09
Спасибо , картой займусь немного позже.Помогите разобраться с другим.
Как связанны между собой 2 биоса на материнке и за что отвечает каждый из них в процессе запуска.
При подключении бп напряжение на маленьком биосе появляется, а вот на большом нет(хотя по схеме у них вроде одно питание),так и должно быть?
Далее при нажатии кнопки ноутбук предлагает пройти какой то тест или продолжить, а вот какой комбинацией воспользоваться чтобы попасть в биос я так и не нашёл.
После нажатия продолжить появляется ошибка bootmgr is missing,я так понимаю что он не находит загрузчика винды,но как попасть в биос чтобы поставить загрузку с флеш или сидирома я так не нашёл.
Если не трудно подскажите как зайти в биос и за что отвечает каждый из них.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:31
В Bios вход по F10, выбор устройства загрузки F9.
На флешке bios должно быть 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:30
Винду поставил,теперь проблема, нет зарядки АКБ(полностью разряжена напряжение на клеммах 0).Чарджер OZ8681:1 нога +19В,6-5,8В,15-5,8В. Мосфеты проверял мультиметром - целые.На затворах тишина.При подключении бп на осциллографе видно что обмен между батареей и мультом идет(около секунды).Не могу разобраться,управляет ли мульт чарджером? ,если да, то каким сигналом в моей схеме(BATSHIP?)? При замыкании (без батареи) контакта B_TEMP_MBAT(6) на землю напряжение зарядки не появляется(у меня на асусе такой метод проверки работает),а вот на HP есть ли толк так проверять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:31
Чарджер менял(на старом тоже самое).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 04:09
если АКБ разряжена в ноль - значит скорее всего, контроллер у нее уже заблокировался и никакой зарядки естественно не будет. Ищите другую батарею для проверки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 10:57
Подскажите пожалуйста,можно ли проверить исправность цепи заряда батареи без батареи?Какими сигналами происходит запуск зарядки от мульта?Для чего сигналы BATSHIP(с мульта) и SYS_I(с чарджера)?Звездочкой на схемах обозначены элементы которых нет(они для теста или устанавливаются в разных ревизиях плат)?Слышал,что при замене мульта на другую ревизию, может что то не работать.Первоначально там стоял мульт KB3930QF A1,заменил на KB3930QF B1(все работает,кроме зарядки батареи ,я думаю здесь не в мульте причина).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 01:46
Сегодня вечером ещё раз померял, теперь на затворе нижнего транзистора 0В ,между стоком и истоком нижнего 5В(вчера было 0,59В),на затворе верхнего 5 В относительно земли,между стоком и истоком верхнего 13.5В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 02:59
Транзисторы проверял и менял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 03:00
Сегодня опять померил и получил напряжение: на конденсаторе между BST и LX = 5,2В(непойму как заряжается конденсатор если нижний транзистор закрыт зи нижнего =0В,а си нижнего =0,59В,значит открыт или как?),VDDP и VDDA = 5.8В.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:42
Спасибо всем за помощь,тему можно закрывать.На этой модели замена мульта на версию KB3930QF B1 не заряжает батарею,нашел мульт KB3930QF A1
