Текущее время: 21 мар 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 13:36
этот код выдал когда нажал на вкл.:
FE 4E 36 4E 36 4E 36 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 13:42
или код 38: Инициализирует различные устройства через DIM. См Контрольные точки кода DIM раздел документа для получения дополнительной информации . Контроллеры USB инициализируются в этой точке
может что не так делаю? помогите если не сложно!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:11
То что Вам вывело в терминале - это визуализация байта, а не пост коды.
Для того чтобы "эти байты" отобразились как пост коды можете написать свой скрипт, если сильны в программировании, который расшифрует и выдаст Вам желаемое.
Вы лучше скажите, Вы проделали все рекомендации Владимира Сметанкина?
Он разжевал более чем в полном объеме...
Проц --> БИОС --> подуть феном на кристал севера 300-350 гр.С 20-30 сек., можно пару раз
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:45
да. и проц и биос и память и феном на кристал дул, раза 2. и ноль...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:20
Видик внешний?
На этой платформе 95% случаев приходят с мостом. Тут уж решайте, или пробовать мост менять,
или же пост карточку собрать для достоверности, что настоятельно рекомендую.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:29
добейтесь постов. пост карта для компал - маст хэв. на этой платформе не все севера ведутся на прогрев. чаще помогает только замена. видик внешний есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 20:22
спасибо вам за помощь! очень благодарен людям которые не оставляют новичков без помощи. :) уж лучше тыкнуть носом в каку чем говорить почитай, да поищи на дольше запоминается и самому после интересно становится что упустил или не так сделал или проще сказать обделался.
а мастерам хотел сказать: терпения вам по больше и нервы по прочнее! вы сами когда то начинали, видимо забыли как... респект тем кто реально помогает понять процесс диагностики и учит, а не глумится над банальными ошибками.
уже задумался о пост карте, север поменять думаю не составит труда. вопрос где его лучше заказать чтоб 100% был рабочий, а то читал что много их с браком. И еще вопрос на свинец обязательно перекатывать? И какой диаметр шаров нужен для перекатки этого севера. думаю собрать пост карту самому по ссылке на 1 странице темы. завтра поеду за элементами
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 23:41
don.john0808 писал(а):
уже задумался о пост карте, завтра поеду за элементами
Вот с этого и надо начинать. Как тут уже было сказано уважаемыми товарищами, оно того стоит, естественно, если ты хочешь этим зарабатывать :)
