Текущее время: 16 апр 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:02
Там где 0,05 Ом - рядом керамические конденсаторы, одним концом к этой стороне подпаянные, есть? Снять их, замерить еще раз сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:10
Недалеко от lp2603 (там, где 0,05 Ом) есть jp2702, jp2703 и jp2704. На них какое сопротивление относительно GND?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:12
Здравстуйте Дядя Саша! Там в этой цепи только ближний к перемычке большой керамический конденсатор. Я его снимал и мерял его на пробой. Он оказался целый. А на плате чего-то позабыл сделать замеры. Есть ли смысл сного его выпаивать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:16
При разомкнутых выше перечисленных мной перемычках. На jp2702 476Om, jp2703 35Om, jp2704 154Om
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:12
ну вы ж уже вроде как нашли коротящую (0,05Ом) линию - за jp2603 - +VTT_PCH_VCCIO - хабу хана.
на jp2703, 2704 (это +3VSUS - +3VSUS_ORG и +5VSUS - +5VSUS_ORG) тоже мало... возможно тот-же хаб виновник.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:32
Дядя Женя спасибо! Буду менять.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 23:03
Здравстуйте форумчане. Поменял я хаб, оба шим rt8202, мосфет pv1203bv, шим дежурки rt8206, мульт it8570 после чего появилось напряжение на кнопке включения, сеткоридер jmc251, и прошил биос. Результат дежурка 5v и 3v присутствуют, питание мульта присутствует, на нажатую кнопку не реагирует. Подскажите что мне помереть и где?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 02:07
Возможно хаб сел не ровно, возможно прошивка не подошла.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 20:58
Замерял сигналы на мульте ME_SusPwrDnAck 3.32v, SUS_PWRGD 2.27v, PM_RSMRST# 0v. После все тихо. Биос перешил с чистым регионом. Сижу калдую дальше, пока опять не забудусь и неправильно подключу плату питания!))
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 21:03
с хаба ресет не снимается... потому и тихо
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 21:12
Здравствуйте Дядя Женя! Возможные причины исходя из вашего опыта или интуиции подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 11:07
Хаб сажают неровно или убивают, мульт не пропаивают, ибо мелкоскопа нет, сносят что-нить мелкое при пайке.
Это главные проблемы.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:43
Поменял сгнивший резистор, на 0ом. Теперь и дежурок нет! Изображение
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 20:42
Подскажите номинал конденсатора?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:04
резистор правильно, нулевка... кондер 1мкФ.. можете вообще его скинуть, если в нем есть сомнения... и без него будет работать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 00:23
Кондер не ставил и дежурка вернулась, но несёт с хаба по-прежнему не снимается! На этот участок когда-то был пролил чай, и ноут просто не включался, после удаления засохшей сладкой массы ноут какое-то время работал, потом на нем пропал звук и после уже я его добил перевернутой платой питания, после этого он вообще перестал включаться.
Будем дальше шаманить, возможно скоро созрею реболить хаб!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 00:25
lavaed писал(а):
Кондер не ставил и дежурка вернулась, но ресет с хаба по-прежнему не снимается! На этот участок когда-то был пролил чай, и ноут просто не включался, после удаления засохшей сладкой массы ноут какое-то время работал, потом на нем пропал звук и после уже я его добил перевернутой платой питания, после этого он вообще перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 09:02
lavaed писал(а):
реболить хаб!
:ne_ne_ne:
Лучше новый
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:41
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
lavaed писал(а):
реболить хаб!
:ne_ne_ne:
Лучше новый
Так этот новый с ебэя заказанный. У меня есть 100% донор на всякий случай!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:44
lavaed писал(а):
реболить хаб!
:ne_ne_ne:
Лучше новый
Так этот, который стоит и есть новый с ебэя. А так у меня на всякий случай донор есть 100% рабочий!
lavaed писал(а):
реболить хаб!
:ne_ne_ne:
Лучше новый
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 20:50
lavaed писал(а):
новый с ебэя
вот тут и может крыться подвох... у кого и почём вы его взяли?...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:55
lavaed писал(а):
новый с ебэя
Вот здесь http://www.ebay.com/itm/271124980457?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:02
не знаю, что там вам пришло, но на фотке явное б/у
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:28
А это нормально, что на шим дежурки rt8206 на двадцатую ногу приходит не 12 а четырнадцать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:54
Откройте уже даташит на микросхему и всякие глупые вопросы, типа этого, отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:49
Здравстуйте формумчане! Нашол еще один резистор, который не звонится! Подскажите пожалуйста номинал! Хаб перепаял! Хаб рабочий. Проверял на другой плате!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:29
100 Ом
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:32
Дядя Женя! Здравствуйте! На этом участке была засохшая липкая масса!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 09:35
Сегодня намерил еще пару. Все остальные в этой области звонятся! Но я так понял, что это тоже не показатель по второму сгнившему резистору. Он звонился в 49КОм но через увеличительное стекло я заметил, что у него не блестит один вывод и снял его. Выводы без резюка показали теже 49КОм. Во общем у меня возникла два вопроса, как определить не снимая неисправный резистор, за исключением звонящего в бесконечность? И пожалуйста подскажите ниже обозначенные номиналы резисторов?
