Текущее время: 22 апр 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 06:44
_SkyDreamer_ писал(а):
скорее всего дохлая PU402, 3 ноги относительно земли в 1-2 Ом, 7 (VL),8(+5vin) pin
Так у вас КЗ по В+, если подозрение на PU402, снимите PL403, не поможет - метод ЛБП.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 06:49
По VL может коротить PU201.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 08:12
PU401 и PU402 заменены. Автостарт. Ток не полнимается выше 0.12А затем падает до 0.8 сразу и в 0. плата выключается. Так циклично.
Я стрелкой указал посмотрите пожалуйста там есть резистор, на фото не могу разобрать.
12.jpg [ 96.84 КБ | Просмотров: 801 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:56
Если все таки там стоит резистор - подскажите его номинал
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:25
Поставил нулевик, плата стартует с кнопки
PL402 (+3VALWP) = 3.3V
PL501 (после вкл +1.5VP) = 1,5V
PL701 (+1.05VS_VCCPP) = 1,05V
PL404 (+5VALWP) = 5V
Хаб теплый, потребление после старта 0,5А не меняется, на плате ничего сильно не греется, выключается только долгим нажатием кнопки pwr. Снята сетевая карта и звуковая.
Мульт прошивал, основной биос сейчас прошью. А также выслушаю подскаазки. Изначальная проблема - сломанный оригинальный БП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:38
Итог: PU401, PU402, отсутствующий резистор на In 7 Pu401, Дохлая звуковая карта, дохлый процессор. Плата проходит инициализацию, процессор установлен B960
А еще забыл мультик =)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:15
а кто нибудь ставил на этой платформе вместо KB9012QF A4 мульт A3? совместим??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:54
опытным путем определил что нет, есть старт, инициализации нет, потребление тока 0,4А держиться, возврат на а4 дает инициализацию
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 17:48
меняются они.
прошивать надо, само собой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:40
Евгений Лавренов [jocker] конечно прошивал, даже два раза верификацию сделал, но увы инициализации нет. Заказывал в партсдиректе, не думаю, что брак. Возврат на а4 дает инициализацию и работоспособность платы. Платформа LA-9632P, у вас была замена с а4 на а3 на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:04
1) есть информация из разных источников, что проблем с совместимостью нет.
2) я - не верю что эта плата особенная.
3) то, что один конкретный мультиконтроллер не заработал - вообще не статистика.
как-то так.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 14:59
не создаю новую тему.. Пришел еще один такой же ноутбук на той же платформе, дохлая PU401, мульт. Поменял. При подключении платы (голой без ничего) на милидоли секунд на лбп загорается защита (но сам не успевает даже перейти) и напряжение 20V, ток потребления 0. На кнопке On\off = 3.3V на мульт транслируется, 3 и 5 на дросселях присутствуют, нет питания основной Flash, как я понимаю запитывает ее хаб. Флешку снял - площадка на плате не в кз. Дохлый хаб? или перед питанием флеш должно что-то другое сначала подняться?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 21:23
Тока сегодня менял на этой платформе дохлый мульт KB9012QF A4 на KB9012QF A3. Прошил, инит есть, всё завелось, машина полностью рабочая. Так что замена прокатила, подтверждаю слова Jockera.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 23:33
ivan-rem спасибо, что написали! значит попался неудачный экземпляр.
