Текущее время: 18 апр 2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:23
Блин, что-то туплю на ночь глядя...
какое сопротивление на обесточенной материнке между GND и 5VA_S0 ? Если маленькое - то чип труп, если большое - то нулевка увеличила сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:24
Это тоже как вариант... Однако встречались мне нулевки которые без нагрузки не просаживали напругу. Да и по теплу от чипа можно будет понять пашет или труп.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:25
щас посмотрю, подождите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:29
тестер показал больше 39 мОм
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:39
Есть вероятность, что цел. Перемычку можно кинуть между 38 и 39 выводами для проверки.
А по фото выше местоположения U2902 стоит мелкий резистор. отзвонить его концы на 5V_S0 и 5VA_S0. Если звонятся - то это он искомый нулевик.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:42
понял. щас прозвоню.
по поводу нагрева, то чип слегка греется, термометр показывал примерно 35 градусов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:49
не звонится... или я не тот звоню? какой именно ризюк?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 04:11
Обзванивайте все. такой, судя даташиту, если и есть, то один единственный, который так будет звониться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 04:15
вот звоню.... пока не нашел. а должен именно пищать? или может просто сколько либо показать сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:12
не один не звонится :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:31
что ещё можно проверить? :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:05
Прогноз погоды на завтра.
Вам уже все сказали, чего еще нужно? Снимайте чип. Если питание поднимается - значит чип в помойку. Ну а если нет - значит искать причину.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:50
Или решение кинуть перемычку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
