Текущее время: 16 апр 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7252 er разъём кулера
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:54
В общем я так понял, что дырка которая была расковыряна что то перемыкала. Там (около дырки) было где то 4,5 пистонов, я их расковырл и контакт от пистона, который вы показывали, до 1ой ноги u3604 пропал. Так же пропала земля на вентиляторе. Я кинул провод от 1ой ноги к пистону, который вы показывали на фото напрямую и землю к вентилятору. (Провод который кидал от 1ой ноги 3604 к микросхеме для запитки 5в убрал) В итоге 5в появилось везде где должно было быть и на микрухе и на том же F5101 и всё что от этого пистона напрямую звонится и везде есть 5в.
Но кулер так же по полной маслает. Возможно те пистоны которые рядом были я умотал.
Аида64 ничего не показывает. Вот фото http://imageshack.com/a/img673/9834/fK7mpx.jpg
PL4102 относительно земли в режиме прозвонки 1400-1500 если поставить тестер на 20к то набирает от 7 и выше до 17 дошло я не стал ждать, медленно набирает.
Вы писали, что нужно прозвонить элементы, я знал, что они норм, потому что звонил их уже раз 5. Но всё же решил проверить и в итоге у меня дохлые 2 резистора. 1 который от плюса к диоду, 2ой который от 2го вывода. Кстати, я их уже менял в самом начале пути. Но потом проверял ещё несколько раз и они были целые. Возможно когда я кинул провод напрямую (первый раз до того как ножом вырезал то место где была маленькая дырочка)они опять выгорели. Но сейчас уже ничего не коротит и должно заработать если поменяю их. От 26 и 28 напрямую контакт есть.
Всё припаял, сейчас включил без дисплея итд, На средних работает, феном подул на радиатор, вроде регулирует! :) Завтра ещё резистор на 1.2 найду, а то сейчас поставил какой был, пол Ома.
Время уже 10, домой пойду завтра соберу проверю, отпишусь.
Я ваш должник в любом случае, спасибо Вам огромное!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:04
snk_67, сегодня поменял резистор на 1.2, всё припаял как мог аккуратно, закрепил провода клеем для пистолета к плате, что бы ничего не болталось (он вроде снимается легко в последствии).
Включил, прогнал furmarkom всё отлично, спасибо Вам за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:45
Meteor4ip писал(а):
........ Завтра ещё резистор на 1.2 найду, а то сейчас поставил какой был, пол Ома.
:sh_ok:
R.jpg [ 108.92 КБ | Просмотров: 249 ]
R marking.png [ 185.97 КБ | Просмотров: 249 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 23:42
snk_67Ну это когда 12 часов смотришь в схемы и тупишь, а мозга мало, то пишешь всякую ересь (это я про себя).
Конечно не пол Ома, а 500 Ом ставил, потом заменил на 1200 Ом.
Почему то я был уверен, что там 1.2 а не 1 кОм, и поставил 1.2. Думаю не принципиально.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 23:56
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
