Текущее время: 22 мар 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:25
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
а какие сопротивления по силовым 3,3 и 5В?
по 5В= 11,4кОм, по 3,3В=13,4кОм все относительно земли, мерял на катушках со стороны шимки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:07
Идей я так понимаю нет, в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:22
Енаблов у Вас нет. Проверить хорошо ли сел мульт (пропаять каждый контакт). Снять хаб и проверить дежурку без него.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 17:18
Давно мульт проверен и пропаян сразу как был только установлен, хаб подбрасывал новый.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 17:28
без моста что с дежуркой?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 18:25
MegBrest, давал ссылку на свою тему, где боролся с такой же платой. Давал ссылку на боардвью, по которому ваще не проблема посмотреть откуда ростут эти энейблы.
PS: Именно боардвью помог мне в поиске почему у меня не было энейбла на включение 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 18:27
Тут вообще какая-то загадка - или топикстартер не договаривает или мистика.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 19:17
Да мне нет смысла не договаривать, правду напишешь быстрей помогут, по поводу хаба подкидывал новый, но на снятом не посмотрел, вот сейчас буду снимать и смотреть что будет. Я всегда старусь макс описать все недуги.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 19:19
Я не могу понять как нормально пользоваться этой китайской штукой, да и ревизия у Вас по моему 5,1 а у меня 6,0.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 19:34
"Я не могу понять как нормально пользоваться этой китайской штукой, да и ревизия у Вас по моему 5,1 а у меня 6,0."
смысл дежурки один и тот же. По Вашим словам есть три варианта: либо нагрузка садит, либо источник не работает (не вытягивает). А еще косяк в прошивке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 20:56
значит так со снятым хабом на перемычке со стороны 1 стало +0,7V, со стороны 2 +0,4В, до снятия со стороны 2 было 3,3В , а на стороне 1 +0,9В при разорванной перемычке, при соединенной +0В. но RT8206 стала чуть греться и потребления на блоке 0,03А, на катушках по 5В появилось 4,7В, а по 3В появилось 0,4В, и еще было замечено что при каждом подключении питания ведут себя по разному.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 22:21
Не должна она греться. Снимите сетку и картридер, что по напругам будет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 03:42
Греется на рабочем, но не сильно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 18:20
так все мозг закипает с ней, короче сейчас вообще при подаче с блока +8В потребление 20 мА и кипит шим RT8206A, произошло это после того как соскачил щуп тестера и коротнул по VIN и LDO шим на кондерах., при этом перемычки по +5В и +3,3В сняты были, проверял еще раз все по шимке, шим менял толку нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 22:52
ну теперь убили что-то что от LDO питается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 11:41
Согласен мой косяк, а что может по LDO питаться?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 12:07
5V LDO -> 3,3V LDO -> мульт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 12:27
Дядя Саша и только на мульт идет или еще есть куда оно расходиться?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:38
MegBrest, откройте уже боардвью наконец и посмотрите! Чего тупим-то? Не понимаете если - как говорится, "не можешь *рать, не мучай *опу" - отдайте ноутбук другому мастеру.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 16:17
Дядя Саша вопрос к Вам появился, на перемычках PJP8501, PJP8500 со стороны +NVDD R=1 Ом это все идет на видео, я так полагаю видео чипы капут, а с другой стороны перемычки по NVVDO R=11-12Ом это норма? Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 23:11
Разобрался я почему нет питания биоса +3,3В, а так же на перемычке Jp 2701 нет +3,3VSUS на хаб, кто то снял сопротивление по +3VA_EC проходя через него мы получаем +3VM_SPI_VR, а далее идет на перемычку +3,3VSUS. Вопрос помогите опознать какой нанимал сопротивление стоит там. На рисунке обведено красным цветом. Дядя Саша если б не ваш боардвью искал бы я очень долго причину, Вам отдельное СПС. Заранее СПС.
IMG_25-06-2015_215427.jpg [ 206.77 КБ | Просмотров: 936 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 00:15
А вы не полагайте, а измерьте сопротивление с обратной стороны видеочипа прям на керамических конденсаторах. 10-12Ом на видеочипе это норма.
На моей rev5.1 там пустая площадка. Думаю, там ничего не стоит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 00:23
И, кстати, для проверки цепи питания мало снять дроссель, надо еще снять микросхему шима, т.к. КЗ может быть в ней (а контрольный пин уровня напряжения через дорожку уходит за дроссель). И если КЗ осталось со стороны чипа, то с ЛБП подать правильное напряжение на контактную площадку от дросселя, идущую к чипу: что будет нагреваться - там и КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 11:22
Да на этой площадке не чего не должно стоять, питания теперь все доходят на хаб и флэшку биоса.
на керамических кондерах все промерял и сделал фотку, и еще на перемычках PJP8502, PJP8501 со стороны видеочипа 0,5Ом.
IMG_28-06-2015_100153.jpg [ 278.04 КБ | Просмотров: 913 ]
