Текущее время: 26 апр 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:38
я покупал уже с прошивкой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 01:44
там же 2 биоса на плате, о какой прошивке мультика идет речь? что находится в 8 мегабитной флешке? не прошивка мульта?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 04:06
Непутаем. Bios, flash, uefi, разные вещи. Flash там 2, в одном - bios, в другом - uefi.
О той самой как всегда? Есть программаторы, читает/записвает. И не только для етой платформы.
На етой платформе не прошивка мульта. Бывает платформы где етот самый мульт берёт прошивку с внешней флешки, ето другой случай.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:38
Мучался с аналогичной платой, поменял мульт(был с дыркой и грелся), несколько мосфетов, контроллер питания, контроллер зарядки,
а потом ткнул тестером на дроссель рядом со слотами оперативы - а он звенит.
Подал напряжение туда - раскалился хаб. Видимо типовуха на этих платах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 22:09
Сказали что чип с версией FXA идет с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 22:12
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 10:53
Я как покупаю флеш память, то там тоже нередко бывает какая то прошивка внутри (а микрухи новые, непаяные), и что? Лично мне от етого легче нестановится :nez-nayu: всё равно надо шить то что надо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 16:30
у меня после замены ключей на питалове процессора бук так и не включился, проблема такая же почти была. Помогла прошивка с живого бука.
mb ailza nm-a181 rev10.rar [3.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 00:13
can some one to help me with the pdf of IT8586 or 8585 if are the same pins
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 13:49
Спасибо bios воркает как надо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022 13:00
Спасибо за BIOS!
